HMS PRINCE (CONSTRUCTO) 1/61
+32
Olivier59
Permich
brice 57
pito44
Jo Bart
dominique59
Jack57
36 participants
Page 2 sur 28
Page 2 sur 28 • 1, 2, 3 ... 15 ... 28
Alain,
L'arcasse est, pour moi, la charpente de la proue (hors tableau) et incluant les barres d'arcasse que l'on voit sous ton rectangle vert.
Exact. ce que j'ai représenté, c'est la voûte d'arcasse. Au temps pour moi.
En ce qui concerne les ponts. Tu dois coller les lames du plancher sur une planchette mince faisant office de dessous de pont?
Très bon démarrage, par contre petite remarque, évite de poster plus de 10 photos à la fois.
Pour les termes de marine le dictionnaire Borzeix est très bien
Attention pour le clouage des bordés de ponts, un clou à l'échelle 1 à un diamètre de l'ordre du centimètre, guère plus, ceci implique que pour ton modèle en l’occurrence, le fil laiton à utiliser devrait avoir un diamètre max de 0.2mm.. Très dur à travailler!!!
Par contre tu peux simuler le clouage en pointant au crayon dur les clous, esthétiquement très proche de la réalité pour un modèle réduit et surtout tu ne risque pas le faux pas en faisant figurer quelque chose de manière disproportionnée ... Ceci pourrait paraitre choquant...
Pour la position des lattes, effectivement les chutes étaient largement utilisées, ce qui induisait d'avoir des ponts au lattage irrégulier, ceci dit les joints alignés toutes les trois lattes rend bien
Cette manière de faire, que j'ai pu observer sur pas mal de bateau, je la trouve personnellement moche.
C'est mon ressenti. Faire des petits points au crayon pour simuler des clous, ce n'est pas parce qu'il s'agit de kit que l'on doit à ce point se simplifier le travail.
Désolé pour ceux qui utilisent ce procédé
J'ai aussi utilisé ce procédé au crayon pour mon Cutty... Merci Marc !
Nan sans plaisanter, c'est vrai, je l'ai fait sur mon Cutty Sark a défaut de ne pas pouvoir faire autrement (3mm de large la planches), mais effectivement, je trouve ça pas très beau non plus !
Je ne critique pas
Je parle juste de goûts personnel .
De près, ça ce voit et je trouve ça dommage
Marc je plaisanter !
De prés ou de loin, ça ne remplacera pas l'effet du clou malheureusement.
De prés ce qui est dommage, c'est que même en insistant avec le crayon on distingue quand même les veines du bois au travers du faux clou.
Sinon habituellement dans ce genre de cas, je préfère faire un avant trou au mandrin et un petit foret et ensuite y glisser un morceau de fil de cuivre très fin dont le bout et noirci au marqueur pour y imité le clou !
C'est un système D, mais c'est toujours plus agréable a l'oeil que des tit points au crayon ! ^^
Enfin, c'est un avis personnel également !
Marc on va finir pas ce faire jeter des pierres !
La représentation des clous sur un pont est une convention de modélisme.
Dans la réalité et heureusement pour les pieds nus des matelots, les clous étaient recouverts de tapons de bois.
Jéjé, pas de problèmes... C'est juste qu'à force de refaire, je deviens perfectionniste.
Merci Bernard pour cette précision
Mais d'un autre coté Marc, dis toi que des clous qui à l'échelle 1 font 5cm de diamètre sont également très choquants...C'est bien dans ce cas de figure qu'il vaut mieux proscrire les clous et plutôt faire une simulation au crayon.
Comme dit précédemment, pour que l'aspect soit réaliste, dans notre cas précis, le fil devrait avoir un diamètre max de 0.2mm.
Oui, Stéphan, mais j'ai souvent vu des points au crayon dur beaucoup trop gros....
Merci à tous pour ces réponses très précises.
Ce qui est dénommé « arcasse » dans la notice est en fait le tableau arrière. Cela confirme le problème de traduction que j’avais cité dans mon premier « post ». Dans la même veine, les planches du pont sont dénommés « bordés » (sic).
Alain, je te remercie pour la vue arrière du vaisseau car cela me permet de voir les fenêtres. Pourrais-tu poster une image avec une plus grande résolution afin que je puise mieux voir les détails ?
Les lattes se posent effectivement sur un faux pont de 2 mm d’épaisseur.
Concernant le faux clouage des lattes de pont : je ne vais pas aller jusqu’à placer de vrais clous ou forer et insérer un fil de laiton car je ne me sens pas suffisamment aguerri pour le faire (c’est ma première maquette).
Cela étant dit, j’ai bien noté que le « pointage » au crayon présentait l’inconvénient d’un manque de relief. Ne serait-il pas possible de tout simplement marquer l’emplacement avec un clou acier (en y allant doucement naturellement) puis de noircir cet emplacement par un coup de crayon ? Idem pour la jointure : la marquer avec une pointerole puis la noircir par un coup de crayon ?
Je vais faire un essai et je vous posterai les photos.
Concernant le vieillissement : comme l’indique chevreuil, la fierté des pachas était d’avoir un pont le plus blanc possible (sans compter que le bois des ponts était nu et exposé aux UV ce qui l’éclaircit). En outre, j’ai vu, sur les sites qui m’ont été signalé par Gérard, que les planches des ponts étaient en sapin ou en teck.
Or, je ne pense pas que la marine britannique disposait d’une importante ressource en bois de teck XVIIèle siècle car, à cette époque, les hollandais maitrisaient la ressource et il aurait été étonnant que ces derniers fournissent leur ennemi (cf. les guerres anglo-néerlandaises auxquelles à participé le Prince).
A ma connaissance, les anglais n'ont maitrisé et exploité cette ressource qu'à partir du XIXème siècle.
Aussi, je vais supposer que les planches des ponts étaient en sapin donc d’une couleur relativement claire. Or, les lattes du kit sont en mukali et d’une très belle couleur miel doré qui se rapproche de la couleur de ce bois alors qu’il aurait été nécessaire de les teinter pour avoir une couleur « teck ».
Aussi, je vais laisser le bois au naturel.
Question : quel type de vernis préconisez-vous : glycéro, polyuréthane ? Un bouche pore présent-il un intérêt ?
PS : j’ai bien noté de limiter le nombre de photos à 10 par message.
Petite précision, les ponts sont également bordés de planches, pas que les coques ...Fin de la minute "étalage de confiture"
Concernant la finition, chacun à d'autres gouts, vernis glycéro ou autre, brillant ou satiné, cassé à la laine d'acier, ou alors, ce que beaucoup font simplement un fond dur (bouche pore) qui permet de garder un aspect bois naturel tout en le protégeant un maximum...
Fais des essais sur des chutes de bois et tu te rendras mieux compte du fini et de ce que tu préfères
je regrette d'avoir traité l'Aure' en teinté cire ,je préfere le fond dur comme je l'ai fait pour 'la Belle'
Voila le mieux que je puisse faire.
En le transférant sur ton ordi, dans ton dossier images, tu pourras l'agrandir et l'imprimer format A4.
Vernis, je n'aime pas. Manque de réalisme. Le fond dur a ma préférence.
En ce qui concerne les ponts, je me contenterais de mettre en place les faux-ponts de 2mm et de réserver le plancher pour plus tard. On manipule beaucoup le modèle durant le bordage, d'où salissures et traces de colle. Et les lames de plancher sont trop fines pour accepter des ponçages de nettoyage multiples.
Fondur aussi
Alain : merci pour le croquis qui me sera très utile. Je vais essayer de trouver sur les sites anglais des photos détaillées de la maquette du musée des sciences de Londres.
Concernant les ponts, je ne peux pas faire autrement que poser le plancher car, d'après le mode d'emploi, on pose tous les ponts avant de commencer le bordage et je ne suis pas assez expérimenté pour ne pas respecter scrupuleusement la procédure.
Concernant le vernis, je vais opter, comme vous le suggerez, pour l'utilisation du seul fond dur.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Pour le fondur, tout comme sur les vernis, attention, la colle ne tient pas (ou très mal) une fois passé.
Merci Bernard pour ce judicieux conseil. Je prendrai soin de ne pas mettre de fond-dur sur les parties qui restent à coller.
Cela étant dit, il semble que si nécessaire, il est possible de coller mais en utilisant des colles cyaonacryliques. Mais j'ai bien conscience qu'il vaut mieux éviter d'avoir recours à cet expédient.
Amitiés,
Amitiés,
bonjour encore un tres beau bateau y a pas a dire avant les constructions avaient du charme.Une tres belle maquette en perspective.bon amusement.
dominique59- Messages : 228
Bonsoir à tous,
Ca y est, j’ai mon premier problème !
Je dois glisser, dans les encoches latérales ad hoc des couples, une latte de contreplaqué de 2 mm d’épaisseur qui servira à coller les canons « non apparents ».
J’ai réussi à passer la première latte avec beaucoup de difficulté (il a fallu que nous mettions à deux pour y arriver car la latte est arquée horizontalement et verticalement et fait 25 mm de large) mais c’est impossible avec la latte immédiatement supérieure en raison d’un décalage de l’encoche du quatrième couple qui est située au moins 3 mm trop haut (voir photo).
Ce n’est pas un défaut de pose du couple car c’est exactement la même chose de l’autre côté.
Il est possible que la latte soit en deux parties mais le mode opératoire n’indique rien à ce sujet et aucune photo n’est explicite.
Une autre solution serait d’approfondir l’entaille de 2 mm afin de permettre son passage mais avant de le faire (ce n’est pas irrémédiable) je voudrais savoir si quelqu’un s’est trouvé avec le même problème et quelle solution il a adopté.
Par avance merci,
Par avance merci,
je ne saurai t'aider mon pauvre... par contre je suis devenu champion pour reboucher les ouverture à tort
p'tete que si tu postais la partie de ton plan pourrais aider les VIEUX (na ! en gros et gras )
Si je comprends bien tu ne peux pas arquer suffisamment ta latte pour l'enfiler sur l'ensemble des encoches?
Plusieurs options...
- morceler ta latte, le problème est que tu n'aurais pas une latte qui suivra harmonieusement la courbure de la coque, cela peut se répercuter sur la profondeur de tes canons à tourillons
- agrandir, comme tu le suggères, les encoches pour glisser ta latte, mais attention, il faudra je pense reconstituer la partie arrière pour remettre d'une part la latte en position et, d'autre part, pour éviter d'avoir un trou visible par les passavants
Vois quelle est la finition à apporter aux couples à cet endroit là..
Je pense que c'est la meilleure de solutions
Il serait logique que ces lattes suivent la courbure des ponts et donc ne soient pas horizontales mais courbées et/ou nécessitent d'être travaillées.
Effectivement la partie concernée du plan et une vue de profil du modèle aiderait à...t'aider.
» Le HMS Prince de Constructo
» HMS PRINCE II (Constructo)
» la bounty KIt constructo
» HMS Prince (constructo)
Page 2 sur 28
