HMS PRINCE (CONSTRUCTO) 1/61
+32
Olivier59
Permich
brice 57
pito44
Jo Bart
dominique59
Jack57
36 participants
Page 21 sur 28
Page 21 sur 28 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 24 ... 28
Magnifique. pour les chaines, je pense que la longueur est déterminée par le débatement du gouvernail. Mais bon je suis pas un pro.
Pour les rateliers, oui ca m'interresse pour le Victory, pour comparer avec ma méthode
flyfred- Messages : 1058
Bonsoir Guido
une petite question, pour les chaines et les fixations, tu t'es servi du bronzage que tu m'a recommandé? (je n'ai pas encore fait la commande) n'étant pas encore totalement convaincu dans la mesure ou j'ai éssayé d'autres produits à ma disposition (mais sans succès)
et le neutralisant est vraiment nécéssaire? (j'ai cru compendre qu'il était destiné à l'acier)
Jo Bart- Messages : 80
Bonsoir Jo
Le neutralisant stop la réaction du brunisseur et il est conseillé de le prendre .
Je ne l'ai pas mis sur les canons de mon Pearl et au fil du temps ils ont changé de couleur donc je dois tout refaire
Bonsoir Jo,
J'ai effectivement utilisé du brunisseur sur les chaînes, comme sur toutes les pièces en laiton à l'exception de celles qui doivent être raccords avec des pièces dorées (lanternes).
je confirme ce que dit Jean-Marc, le neuralisateur est indispensable pour arrêter la réaction chimique.
OK, voici la méthode que j'ai utilisée. Précision, les boulets de canon ont env. 2 mm de diamètre.
Première étape, je trace une ligne au centre d’une baguette de 3 mm de largeur et, pour avoir un perçage précis, je pointe les centres des logements de boulets avec une pointe à tracer. Le pointage centrera automatiquement le foret lors du perçage.
Seconde étape, pré-perçage avec un foret de 4/10ème.
Troisième étape, perçage avec un foret de 1 mm
Quatrième étape, agrandissement des trous à 1,5 mm de diamètre et préformage avec une fraise conique. Pour mesurer le diamètre percé, il suffit de repérer la trace de sciure de bois sur la fraise.
Cinquième étape, "sphérisation" (toutes mes excuses pour ce néologisme ) du trou avec une fraise sphérique de 1,5 mm.
Important : les logements doivent avoir un diamètre inférieur à celui du boulet ce qui permet de les sortir de leur logement (ce qui ne serait pas possible avec un logement sphérique du même diamètre). En outre, c’est plus esthétique …..
Dernière étape, coupe, ponçage de la surface et arrondissement des extrémités (si cela avait été un râtelier suspendu, les extrémités auraient été coupées droites ou en biseau). Voila le râtelier terminé sans les boulets
et avec les boulets
Astuce : je colle à la colle blanche. Et oui, je me suis apperçu que cela collait très bien sur les surfaces vernies et le métal.
Et les rateliers en place et vernis ambiance soleil couchant (les ombres permettent de bien voir le relief)
Bonne soirée,
C'est parfait et merci pour le pazapa.
Mieux que néologisme, j'accorde à ta "sphérisation" le statut d'hapax legomenon, partant du principe qu'il y a peu de chance que nous le ré-entendions.
Une question, quel est le diamètre de tes boulets
superbe travail Guido !!!!!!
tu es un vrai prince!!
admirativement herve
Bonjour et bravo tu es prêt pour l'arsenal!
Concernant la pose des anneaux, crochets, etc.. sur tes ponts et rambardes, n'oublies pas qu'il est plus facile de réaliser nœuds, ligatures et autres joyeusetés hors le bord que sur des anneaux de 1 à 2 mm fixés en dur. Donc pré-percer pour accueillir la suite peut-être une alternative intéressante.
Alain Degny a écrit:C'est parfait et merci pour le pazapa.
Alain,
Je viens de vérifier sur internet en partant du principe que le pire est toujours le plus probable et j'avais raison !
Sphérisation est utilisé en cuisine moléculaire et dans les logiciels de traitement d'image .....
Ce n'est donc pas l'hapax legomenon dont j'aurai pu m'enorgueillir .....
Rassure toi, ce n'est que partie remise
bernardw a écrit:Bonjour et bravo tu es prêt pour l'arsenal!
Bien noté.
Merci pour le conseil.
PS : c'est décidé, le prochain sera un modèle d'arsenal.
flyfred a écrit:Une question, quel est le diamètre de tes boulets
Entre 1,8 et 2,0 mm. Les plombs (qui sont en fait en acier) de chasse ne sont pas parfaitement calibrés d'où la nécessité de trier.
Pour ceux que cela intéresse, j'ai ajouté un historique du HMS Prince dans le forum "Historique des navires".
Bonne soirée,
Bonne soirée,
C'est une louable initiative, dont nous te remercions.
Magnifique !
Vu la façon dont tu travailles sur un kit, c'est clair qu'en arsenal tu va faire fureur !
Très beau boulot Guido ! Vivement la suite !
Merci Jérôme mais ce n'est pas encore pour demain.
Il faut d'abord que je termine le Prince mais cela approche .....
Bonsoir à tous,
J'attaque la partie que je crains le plus car c'est totalement nouveau pour moi, à savoir les mâts et le gréement.
On commence par la proue, c'est à dire le mât de beaupré.
Taille de la courbe du mât de beaupré dans une latte en Mansonia de 4x4 mm.
Posée sur le mât, le tout ayant été biseauté pour que l'extrémité du mât soit horizontale
Modification du mode opératoire de Constructo. Pour améliorer la fixation des élongis sur le mât, ponçage de deux méplats de façon à ce que les parties en appui soient plates et aient le même diamètre que la jambe ce qui améliorera de façon considérable la solidité de cette partie particulièrement fragile.
Vérification de la planéité et de l’épaisseur avec le pied à coulisse
Nouvelle dérogation au mode opératoire de Constructo, je décide de coller d'abord les élongis puis de tailler les logements des traversières et non l'inverse comme préconisé par le fabriquant ce qui serait totalement idiot car il pratiquement impossible d'avoir un parfait alignement des entailles faites dans les élongis et celles faites de le mât et la courbe...
Fabrication de la hune de perroquet de beaupré.
Le support en contreplaqué de 2 mm est recouvert d'un plancher et une latte de Mansonia est collée sur la tranche.
Collage des montants du fronteau
La rambarde du fronteau est constituée d'une latte circulaire de 2x1 mm en Ayous collée sur les supports.
Pour mettre la latte en forme, j'ai découpé un rond de 43 mm de diamètre dans une chute de bois et ai enroulé la latte préalablement trempée dans l'eau bouillante.
Après séchage, collage sur les supports
La hune est terminée, il ne reste plus qu'à la coller sur les traversières. Mais cela sera pour demain .....
Belle réalisation pour une installation qui tenait en place par miracle. J'imagine, connaissant maintenant sa longuissime carrière, qu'il a du être équipé d'un bout-dehors de foc et de focs.
C'est probable vu qu'il a été reconstruit au 18ème. Il a certainement profité des importantes améliorations techniques en matière de gréement.
Dans la version du kit, il n'y a pas de foc mais une civadière ce qui est compréhensible puisque c'est inspiré de la maquette du Musée des Sciences de Londres qui date de 1670.
Suite des photos que je n'ai pas eu le temps de mettre en ligne hier soir
Taille de la partie verticale de la courbe du mât de beaupré (*) et taille du chouque du perroquet.
(*) Normalement cela devrait être d’une seule pièce avec la partie déjà collée au mât mais la méthode de Constructo est astucieuse car cela permet de corriger une éventuelle erreur d’inclinaison du mât.
La partie affinée vient s’insérer dans le trou carré pratiqué dans la hune alors que la partie supérieure, non taillée, vient s’insérer dans le trou carré du chouque ce qui donne ceci
Etape suivante, effilage du perroquet et du mât de pavillon (à la main of course car je n’ai pas de tour ….. ) et collage de l’ensemble au moyen des jottereaux, élongis, traversières et chouque. L’essentiel est naturellement, que le perroquet et le mât de pavillon soient parfaitement parallèles dans les deux axes.
Je ne vais pas utiliser la pomme de mât fournie par Constructo car d’un diamètre trop important (4 mm alors que le mât n’en fait que 2). Je vais essayer d’en tourner une dans un cure dent.
Côté mât de beaupré : collage de la hune, du taquet des liures, des taquets des étais de misaine et de perroquet de misaine et, entre les deux, d'une pièce semi-circulaire percée d'orifices dans lesquels passeront les gréements de la civadière mais dont je n'ai pas trouvé le nom.
Maintenant, il ne reste plus qu'à assembler le tout tout s'assurant que les mâts sont dans l'axe du navire, que le perroquet et le mât de pavillon sont verticaux longitudinalement et axialement et la hune horizontale et ce sans gréement pour maintenir le tout ..... un jeux d'enfant
Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me fait pas trop de soucis pour ton assemblage..
Beau boulot
Beau boulot
Propre et net ....... Cela prend forme en douceur.
Beau travail !!!
Beau travail !!!
Marc a écrit:Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me fait pas trop de soucis pour ton assemblage..
Beau boulot
Merci Marc on va essayer de faire au mieux mais je suis obligé de travailler à l'oeil (je parle de la vision pas de la paie ... quoi que cela soit la même chose ..... ) car je n'ai pas de niveau suffisamment petit et précis.
J'ai vu sur un sujet ancien sur le modélisme d'arsenal, un appareil, de la taille d'un mètre ruban, qui indiquait le niveau en dégré (il était utilisé pour régler l'étau inclinable d'une fraiseuse).
Si quelqu'un connaît ce type d'appareil, je suis preneur de l'info.
Merci Will,
Effectivement, on ne peut pas faire moins cher que le dernier ....
Cela étant dit, il mesure 100 mm ce qui est trop gros.
Concernant le mesureur d'angle numérique de multirex, j'ai trouvé le même appareil, mais d'une autre marque (Bevel box) à 19,9 € en Allemagne sur ebay.de à l'adresse suivante
Pour la petite histoire, ce même appareil est vendu 46,55 € sur ebay.fr en provenance d'Allemagne . .. Il faudra m'expliquer par quelle opération le prix est multiplié par 2,5 hors frais de port !
D'une manière générale, je conseille à tout le monde, en matière d'outillage, de chercher en Allemagne sur ebay ou amazon. On trouve les même appareils en moyenne 30% et jusqu'à 3 fois moins cher dans certains cas.
Cerise sur le gâteau, on utilise ses login et mots de passe d'ebay.fr et amazon.fr.
» Le HMS Prince de Constructo
» HMS PRINCE II (Constructo)
» la bounty KIt constructo
» HMS Prince (constructo)
Page 21 sur 28
