HMS PRINCE (CONSTRUCTO) 1/61
+32
Olivier59
Permich
brice 57
pito44
Jo Bart
dominique59
Jack57
36 participants
Page 23 sur 28
Page 23 sur 28 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 28
Une chose à remarquer et c'est tout à l'avantage de Constructo, les canons dépassent largement des sabords. Je regardais le magnifique Sovereign de Michel, les fameuses couleuvrines de gaillard sont à ras des sabords. Au premier tir, le pavois fume un peu, au second, il sent le brûlé.
Il est tout simplement superbe ce Prince Jean Luc, Te voilà entré de plein pied dans la noblesse du modélisme...
BRAVO
Pour tes itagues de mantelets, tu pourrais les faire en fil de cuivre ou alors avec un cordage enduit de colle et préformé (rigide) que tu n'aurais ensuite plus qu'à positionner ?
Mais comme dit, avec ou sans, ça n’enlève rien à la qualité de ton travail..
BRAVO
Alain Degny a écrit:Une chose à remarquer et c'est tout à l'avantage de Constructo, les canons dépassent largement des sabords. Je regardais le magnifique Sovereign de Michel, les fameuses couleuvrines de gaillard sont à ras des sabords. Au premier tir, le pavois fume un peu, au second, il sent le brûlé.
Bonjour Alain,
C'est vrai que c'est étonnant car Altaya a pris soin de reproduire les détails (anses, décoration, susbande etc..). On se demande pourquoi ils n'ont pas respecté les dimensions a moins que cela ne soit pour des raisons de fragilité ...
En effet, on en peut pas accrocher un canon qui ne dépasse pas ....
Bonjour Guido
Ca avance tout doucement, je vais poster d'ici qq jours pour avoir vos avis sur mes petites "entorses" au PàP
Jo Bart- Messages : 80
Jo Bart a écrit:Bonjour Guido
OK. A bientôt,
stf67 a écrit:Il est tout simplement superbe ce Prince Jean Luc, Te voilà entré de plein pied dans la noblesse du modélisme...
BRAVO
Merci Stephan.
J'avais pensé à rigidifier le fil qui aurait pénétré dans la coque par un trou mais la difficulté est la fixation sur le mantelet.
Pour bien faire, j'aurai dû insérer un anneau, que j'aurai dû fabriquer (pas facile de faire des anneaux de 1 mm de diamètre), à la place de la tête de clou, auquel aurait été fixé l'itague qui aurait été ensuite rigidifiée à la colle pour ensuite être insérée dans le trou idoine en même temps que j'insère les extrémités des pentures dans leur trou de fixation. Pas facile à faire avec seulement deux mains . Je te laisse imaginer l'opération sur 66 mantelets ......
Le travail à la chaîne m'ôte tout plaisir. J'ai déjà pas mal amélioré le kit et j'avoue que je n'ai pas eu le courage de le faire.
Suite du chantier.
Les mantelets sont posés à bâbord.
Je vous laisse deviner lequel est le faux canon en plastique ....
Montage du mât de misaine : très mauvaise surprise, les chouquets ne sont pas percés aux bonnes dimensions.
En effet, le chouquet du bas mât est percé à 6 mm alors que celui-ci et le mât de hune ont un diamètre de 8 mm. Idem pour le chouquet du mât de hune qui est percé à 4 mm alors que le mât et le perroquet font 6 mm.
En fait, ce n'est pas le diamètre de perçage qui pose problème mais l'entraxe ! Si j'agrandis le diamètre des trous de 2 mm, les deux mâts se toucheraient et ne seraient naturellement pas parallèles.
J'ai donc tenté de fraiser (à la main, je n'ai pas de fraiseuse) pour élargir le diamètre de 2 mm tout en écartant le centre de 1 mm mais voila ce que cela donne pour le chouquet du mât de hune.
Sans commentaire . De toute façon, cela aurait été mission impossible.
En effet, il faut conserver un écartement de 2,5 mm entre les deux trous pour que les mâts soient parallèles. Si on ajoute 2 x 6 mm ont obtient 14,5 mm auxquels il convient d'ajouter à minima 1 mm à chaque extrémité ce qui donne 16,5 mm. Or le chouquet fourni ne mesure que 15 mm !
Idem pour le chouquet du bas mât.
Je n'ai donc pas eu d'autre choix que de fabriquer les chouquets.
Pour cela, j'ai taillé dans une chute de parquet de chêne, une latte de 6 mm d'épaisseur et de 27 mm de large que j'ai ramené à 5 mm d'épaisseur (épaisseur du chouquet de bas mât) et 3 mm pour le chouquet du mât de hune.
J'ai prévu large car j'ai le même problème pour le grand mât et le mât d'artimon.
Astuce : l'épaisseur minimale de rabotage sur mon rabot Kity est de 6 mm. Pour pouvoir raboter mes baguettes, j'ai placé dans le chariot, une lame de parquet vernis (pour que cela glisse) sur le fond du chariot du rabot sur laquelle j'ai fait glisser les baguettes.
A titre de comparaison, voici le chouquet de hune que j'ai fabriqué à côté de l'original fournit par Constructo.
Vous pouvez apprécier la différence de taille des orifices.
Je comprends maintenant pourquoi on ne peut pas utiliser le chêne pour le modélisme. Le grain est effectivement trop grossier pour travailler sur des objets de cette taille. Cela étant dit, il s'agit d'une photo macro. En place on ne voit rien comme le montre la photo suivante
Voila le mât de misaine terminé et en place
et avec la première paire de hauban prépositionnée
Les caps de mouton ne sont naturellement pas fixés définitivement pour pouvoir les positionner avec précision.
C'est tout pour ce soir.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Ton travail est toujours aussi parfait et tes astuces très ingénieuses.
C'est un régal de suivre ta progression
Je vois sur ton porte haubans 9 caps de moutons de même diamètre d'où m'a question: Constructo n'en a pas prévu un plus petit pour les galhaubans ?
Bon courage pour la suite car je pense qu'il s'agit là de ton 1er haubanage...
Bravo , tu fait un travail vraiment formidable , je doute d' avoir un aussi beau résultat quand je serais à ce niveau de construction.
brice 57- Messages : 105
En fait je pense qu'il faut réduire les mâts pour les adapter aux trous en non l'inverse, mais peut-être me gourge
flyfred- Messages : 1058
non non, tu ne te goures pas.
Il convient de faire comme dans cet extrait de la planche X de la monographie de la Vénus de 1782 (J. Boudriot - H. Berti)
Sur une maquette "pas d'arsenal" on n'est pas obligé de faire un tenon carré, on réduit juste le diamètre du mat sur une longueur équivalente à l'épaisseur du chouquet + un pouième (sous multiple du viron) pour ajustage.
orion-p87- Messages : 947
En principe, on haubanne d'avant en arrière, le premier hauban étant fourré.
D'autant que j'ai pu voir sur les photos du modèle du Prince, le 9ème cap de mouton dessert un galhauban. Marc, notre jeune prodige de bientôt 49 ans, a bien vu le coup venir.
J'ai eu la même idée car les tons sont effectivement normalement carrés mais cela ne marche pas car, comme je l'ai expliqué, l'entraxe est faux et les mâts se toucheraient.
Si vous reprenez l'exemple du chouquet percé à 6 mm au lieu de 8 mm avec un espace de 2 mm entre les trous, cela donne un entraxe de 8 mm. Les mâts faisant 4 mm de rayon, ils se toucheraient et ne seraient pas parallèles.
Je le sais car j'ai essayé sur le premier chouquet et j'ai été obligé de réduire l'épaisseur du carré pour avoir un écartement des mâts correct comme vous pouvez le voir sur la photo suivante
Gros plan sur l'amincissement du carré
Avec une calle et de la colle blanche, tout est en place et parfaitement invisible mais l'attache est affaiblie puisque cela ne tient que par environ 1/4 de la section du mât. D'ou le choix de refaire les chouquets.
Meci quand même,
Meci quand même,
Alain Degny a écrit:En principe, on haubanne d'avant en arrière, le premier hauban étant fourré.
Merci Alain pour l'info je ne le savais pas.
De toute façon, j'avais l'intention, comme le suggère WZM, de poser la première et la dernière paire de haubans puis de fixer une baguette entre le premier et le dernier qui servira de repère pour régler la hauteur des caps de mouton.
Le Galhauban existe effectivement, en fait, il y une paire mais Constructo préconise de les poser après la pose des haubans du bas mât. Les caps de mouton sont fixés différemment : le premier est fixé sur le porte-hauban mais pas sur la même ligne que les haubans (plus proche de la coque) et le second est fixé à l'arrière du porte-hauban directement à la coque ce qui explique pourquoi ils ne sont pas posés.
Je n'ai pas vérifié si c'est historiquement exact.
Je pense qu'il y a aussi le problème du diamètre trop important du haut de bas-mât et du ton. Sur tes photos les mats semblent cylindriques alors qu'ils ne le sont pas en réalité, mais plutôt cylindro-coniques (règle du quart de nonante) comme sur le bas-mât de mon Renard au 1/36, flou car c'est un scan...
On voit bien sur cet extrait de la monographie du François de 1683 la taille relative des mats par rapport au diamètre de la hune. Sur la hune du Prince il n'y a même pas la place pour se faufiler par le trou du chat...
Bonjour Olivier,
C'est une illusiond'optique, les mâts sont coniques et exactement au cotes données sur les plans à savoir :
- pour le bas mât : 10 mm à la base et 8 mm au sommet
- pour le mât de hune : 8 mm à la base et 6 mm au sommet
- pour le perroquet : 6 mm à la base et 4 mm au sommet
- pour la flèche : 4 mm à la base et 2 mm au sommet
J'avais pensé à faire comme sur le schéma que tu présentes mais j'aurai toujours mon problème d'entraxe insuffisant.
Pour mieux expliquer le problème d'entraxe, j'ai fait ce schéma
Bien cordialement,
Bien cordialement,
J'allais oublier, sur les plans de Constructo il y a bien 9 haubans ce qui explique les 9 caps de mouton.
Bonjour Guido,
Je dois reconnaitre que l'on n'est pas aidé par "les cotes données sur les plans" des boites de construction.
D'après les tables des proportions de Romme, si ton grand mât de hune fait 8mm de diamètre à la base, il devrait faire seulement 4,8mm de diamètre au sommet et non 6.
Personnellement, mais cela n'engage que moi, je ferai un essai avec des baguettes selon la configuration suivante:
* Bas-mât diamètre 10 en bas et 7 en haut
* Mât de hune diamètre 7 en bas et 5 en haut
* Mât de perroquet diamètre 5 en bas et 3 en haut
* Mât de flèche diamètre 3 en bas et 1,5 en haut
Pour les écarts des orifices des chouquets,
* 2mm pour le chouquet de bas-mât
* 1,5mm pour le chouquet de hune
* 1mm pour le chouquet de perroquet
Cela devrait le faire bien mieux que les indications du plan de la boite.
En espérant t'avoir donné des infos utiles plutôt qu'un gros mal de tête
Ces proportions sont effectivement beaucoup plus réalistes mais j'ai déja collé les mâts et je ne me vois pas refaire le tout et ce d'autant plus que j'ai déjà monté certains haubans.
Merci pour ces informations précieuses. Cela sera pour l'Arsenal.
Suite des travaux de montage des haubans du mât de misaine.
J'ai appliqué la méthode de ce bon vieux Wolfram et cela donne ceci
La baguette permet effectivement un réglage rapide et précis de la hauteur des caps de mouton.
Nota pour les oeils de Lynx (mieux vaut prévenir): la cadène du deuxième hauban s'est effectivement décollée mais elle a été remise en place comme on peut le voir sur la dernière photo.
Toujours pour suivre les conseils de WZM, j'ai monté l'étais du bas mât de misaine afin d'équilibrer la tension des haubans.
Première étape, l'œillet de bouclage de l'étai
Passage de l'étai autour du ton, fixation de la "poulie" triangulaire (je ne connais pas le nom de ce type de poulie) et mise en tension
Je n'ai pas fourré l'œillet de l'étais. D'ailleurs, c'était impossible car, pour cela, il aurait fallu que je fourre l'œillet et le passe autour du ton avant le collage du chouquet. Leçon à retenir pour l'avenir .....
Question : les fils fournis par Constructo sont très élastiques ce qui rend difficile la mise en tension des haubans et étais. On ne sait pas si c'est trop ou pas assez tendu.
Est-ce normal ?
Bonne soirée,
Est-ce normal ?
Bonne soirée,
Ce genre de poulie est une moque.
L'élasticité des fils est évidemment anormale. Ils devraient être parfaitement rigides.
Pas de pomme d'étai sur ce modèle???
Autrement bon début pour les petits nœuds
Merci Alain.
Pour les fils, c'est bien ce que je pensais. Il va falloir que, dans un futur qui se rapproche, je pense à me renseigner sérieusement sur le commettage ....
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Guido tu m'inquiète en disant qu'il y a 9 caps de mouton pour le mât de misaine, hors j'en compte dix sur le plan?
le plus embêtant c'est que moi j'en ai mis dix? d'où tiens tu l'infos des 9
Jo Bart a écrit:Guido tu m'inquiète en disant qu'il y a 9 caps de mouton pour le mât de misaine, hors j'en compte dix sur le plan?
Bonjour Jo,
Je parlais des caps de mouton des haubans.
Si ton 10ème cap de mouton correspond au 1er galhauban nous sommes en phase. Je ne l'ai pas encore posé car il n'est pas situé derrière la lisse de pont comme les autres.
Cordialement,
Bonjour Guido
Bon j'ai compris pourquoi il était en bout de support, et surtout si près de la coque, logique puisque c'est celui de galhauban
A bientôt
A bientôt
» HMS PRINCE II (Constructo)
» la bounty KIt constructo
» HMS Prince (constructo)
» HMS Prince III (Constructo)
» Le HMS Prince de Constructo
Page 23 sur 28
