Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
la recouvrance soclaine (Terminé)
+22
JPB46
26 participants
Page 8 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  Suivant
la recouvrance soclaine (Terminé) - Page 8 Empty Re: la recouvrance soclaine (Terminé)
Message par JPB46 Dim 16 Mar 2014 - 19:37
Mais si j'ai bien regardé tes dernières photos
et j'ai vu que tu avais déplacé le point d'amarrage de la drisse.
JPB46
Message par Daniel.B Jeu 27 Mar 2014 - 21:41
Je viens de parcourir ton sujet et très bien, beau bateau et belle réalisation.
Daniel. jocolor
Message par ofencer29350 Jeu 27 Mar 2014 - 22:17
tu vas me faire rougir!
la progression sera un peu en stand by,j'ai juste installé les feux de position
pour y voir plus clair et maintenant je dois soudoyer mon amiral pour la confection des voiles!
pour ceux qui seront à crozon les 26 et 27 avril le modèle sera présent enfin j'espère sauf catastrophe naturelle!
Message par ofencer29350 Dim 30 Mar 2014 - 21:08
bonjour à tous,
pendant que je m'amusais à regarder les merveilles des uns et des autres et que alain fetait son anniv en alsace,hips!!!
je me suis amusé à faire une petite embarquation pour ma recouvrance ,en plus du zodiac:
Message par ofencer29350 Dim 30 Mar 2014 - 21:13
ah si j'oubliais...une astuce pour solidarisé du navire de façon discrète?
Message par stf67 Dim 30 Mar 2014 - 22:38
Très bel exercice, tu devrais peut être juste reprendre un peu la couleur, mais c'est peut être un effet du flash?
Autrement, dans quelle position souhaites tu solidariser la chaloupe à la Recouvrance?
Message par Alain Degny Dim 30 Mar 2014 - 23:36
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de place à bord. L'annexe est donc en remorque, ce qui sous-entend, pour que cela soit réaliste, que tu fasses un diorama. Juste la mer, mais c'est un dio, quand même.
Message par ofencer29350 Dim 30 Mar 2014 - 23:51
en fait je souhaiterai la mettre en reemorque comme tu le suggere alain mais sans le dio ,peut etre genre suport invisible...
Message par Alain Degny Dim 30 Mar 2014 - 23:59
Pour que cela soit harmonieux, il faut que les deux modèles soient sur le même plan. Une plaque genre Altuglas dans laquelle tu découpes les deux formes au niveau de la flottaison, pourrait faire l'affaire. Et cela t'éviterait de te taper le sillage et les jolies vaguelettes en résine.  affraid
Message par bernardw Lun 31 Mar 2014 - 7:19
Ou bien comme ceci peut-être à condition que les lignes de flottaison soient dans le même plan:
Message par ofencer29350 Lun 31 Mar 2014 - 8:04
l'altuglass cela se découpe comme le verre au diamand ou bien il faut faire chauffer?
Message par kangoo91 Lun 31 Mar 2014 - 9:18
Ni l'un ni l'autre. Une scie fine (genre métal) seulement. Il ne faut pas que çà chauffe pendant la coupe.
Message par VR24 Lun 31 Mar 2014 - 9:34
Si cela peut aider, j'ai coupé le plexy (4mm ep) avec la même technique du verre, mais avec cutter, type ceux à lame multiples.1. Définir la ligne de coupe avec feutre et règle sur les deux côtés.2. Placer la règle de façon à qu'elle soit le guide de la coupe. 3 passer le cutter sur les deux côtés. 4. entre un passage et l'autre mettre de l'eau pour éviter de chauffer et pour rendre la coupe plus facile. Une fois que c'est bien marqué des deux côtés, appuyer sur un relèvement au niveau de la coupe, donner des petits coups, la partie se détache très facilement.
Message par Alain Fosse Lun 31 Mar 2014 - 9:37
ofencer29350 a écrit:l'altuglass cela se découpe comme le verre au diamand ou bien il faut faire chauffer?
Ni l'un , ni l'autre. Cela se découpe avec une scie circulaire ou sauteuse ou à ruban, à très basse vitesse (autrement le trait de scie fond et se referme). Il faut ensuite polir la tranche, à l'abrasif à l'eau de plus en plus fin, pour lui redonner un aspect translucide et terminer avec un produit de finition, genre Altupol.
L'autre solution consiste à construire un moule en bois enduit ou plâtre puis en élastomère et d'y couler de la résine d'inclusion. Après des litres d'huile de coude pour polir et un coup d'Altupol pour terminer.
la recouvrance soclaine (Terminé) - Page 8 Cimg1011
Je procédais ainsi, jadis, quand j'étais jeune, vigoureux et pas fainéant :
la recouvrance soclaine (Terminé) - Page 8 Cimg3012
Depuis j'ai trouvé un pro à côté de chez moi qui me découpe ça aux petits oignons... et sans effort.
Faut se ménager à nos âges.
Message par André MIOSSEC Lun 31 Mar 2014 - 11:31
     Il y a aussi la solution que j'ai vu faire à Eric L'Emaillet, de monter le canot au niveau de flottaison sur un simple fil de laiton enfiché dans une discrète rondelle de bois  ...
     ...   ou encore de procéder à la mise l'eau ou à la remontée sur ses chantiers du canot suspendu aux caliornes de bouts de vergue.     sunny
Message par ofencer29350 Lun 31 Mar 2014 - 12:20
salut andré précise ta pensée je ne visualise pas?
AUTREMENT peut etre réaliser des bossoirs de poupe?
MAIS J'AI PEUR QUE CELA SOIT DISGRACIEUX!
en tout cas merci à tous pour votre contribution,quelque soit la solution que je choisirai ,je prime l'aspect réalisme de la chose
Message par Alain Fosse Lun 31 Mar 2014 - 12:32
ofencer29350 a écrit:salut andré précise ta pensée je ne visualise pas?
Te bile pas, André, je vais préciser pour toi, j'ai ça sous la main.
C'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], sur le site d'Eric.
Message par ofencer29350 Lun 31 Mar 2014 - 13:36
merci alain ta solution est simple et discrete!
Message par Alain Fosse Lun 31 Mar 2014 - 19:35
ofencer29350 a écrit:merci alain ta solution est simple et discrete!
Bah ! De rien, mais c'est plutôt celle d'Eric...
Message par ofencer29350 Mar 1 Avr 2014 - 13:25
bon voilou aussitot dis aussitot fait:
bienvenu aux critiques
Message par VR24 Mar 1 Avr 2014 - 13:36
Fun! cheers j'aime
Message par Daniel.B Mar 1 Avr 2014 - 14:53
Bien, jusqu'au pare battage!
Daniel.
Message par stf67 Mar 1 Avr 2014 - 14:57
Très belle mise en oeuvre... cheers
Par contre la chaloupe ne devrait pas être un peu plus haute par rapport à la Recouvrance?
Message par ofencer29350 Mar 1 Avr 2014 - 15:04
ce n'est point fermé je peut réhausser!
Message par kangoo91 Mar 1 Avr 2014 - 19:10
C'est peut être un effet de l'angle de prise de vue. Par contre je l'aurai bien vu parallèle à la recouvrance, à couple avec un bout moins long.
Un grand bravo!
Message par ofencer29350 Mer 2 Avr 2014 - 18:21
aujourd'hui confection de l'ancre et des rames:
