La Marie Jeanne pour une reprise
+17
Olivier de Kerhalon
21 participants
Page 4 sur 9
Page 4 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: La Marie Jeanne pour une reprise
Bravo Jean-Claude, c'est bien celà pour les mâts.
(le bout dehors aussi !)
Bonne continuation, ont suit ton montage avec plaisir,
Je trouve Jean-Claude que tu te débrouilles très bien.
Xierra- Messages : 1754
Merci à vous deux, le plus dur arrive.
A bientôt.
A bientôt.
Bonjour à tous; aujourd'hui je me suis intéressé à l'équipement du bout dehors du beaupré. j'ai donc fait le rocambeau et le renfort du beaupré et ses quatre anneaux.
Ce n'est pas facile parce que très fin.
J'ai utilisé une chaine de 3 mm qui traverse le beaupré sur un réa de 3.
Les anneaux fond environ 1,5 mm de diamètre, ils ont faits avec du fil de 0,4 mm.
Le collant est juste la pour tenir les pièces en place jusqu'au câblage.
A bientôt pour la suite.
Hello Jean Claude
Une chaine dans un réa, c'est rare aprce que sujet à coincement
Sur les chapes de chalut, ok, mais les réas sont bien plus larges
La chaine en fait doit être la sous barbe, fixée à demeure entre le collier avant du bout dehors et le piton du brion un peu plus haut que la flottaison
Lorsqu'on sort le bout dehors, la chaine se tend lorsque le bout dehors est en place
Pour rappel, mon dessin du gréement d'un bout dehors
J'ai supprimé la chaine du rocambeau, elle sera remplacée par une drisse.
Le premier bout est posé, c'est la chaine de sous barbe prolongée par un palan. (je fais le bout dehors relevable.)
J'ai noté cette configuration sur plusieurs photos.
Il reste à le tourner (ou frapper), je vais chercher.
A bientôt.
A bientôt.
Pour plus de réalisme, je serais partisan de brunir tout ce qui est en laiton.
brunir ce qui est en laiton
sans aucun doute, puisque ce qui est fait ici en laiton est en réalité en fer forgé, noir de la couleur de la calamine ou de la peinture antirouille.
Conclusion, pourquoi se faire ch... à essayer de mettre du laiton en forme alors qu'employer du papier Canson noir donne immédiatement un meilleur résultat visuel, indécelable à 100%.
En statique, le Canson sera simplement vernis avec tout le reste.
En navigant, puisque les ferrures ont leur raison d'être, on passe le Canson à la colle cyano-acrylate fluide, qui transforme le Canson en résine solide !
Le brunisseur fait partie des choses que je n'ai pas encore.
Moi non plus mais j'en aurais besoin actuellement
@ Albertus tu prend quoi en grammage pour le canson
beau travail est comme les autres cela mérite d’être noircie
triskell- Messages : 279
Dans ce type de bricolage, l'importance est l'épaisseur, pas le poids
Il faut aussi que le papier/carton soit moins lisse, de façon à bien pomper la cyano :
C'est du papier dessin en feuilles de couleur, pas du papier qu'on prend pour les cartes de visite.
C'est aussi du carton fin genre boites de pâtes
Ou du carton moyen comme celui des boites de souliers
Parfois du carton ondulé, pour imiter les tôles ondulés
Ou du gros carton servant de dos aux grands calendriers
Tout est bon, selon ce que l'on fait
Pour les cerclages d'espars, selon l'échelle, il faut 0,4mm ou 0,6mm
En général du 300g, mais cela ne veut pas dire grand chose
Par exemple du 320g pour les cartes de visite, étant fortement "collé" à la fabrication et calandré, a une épaisseur moins forte qu'un 270g aquarelle qui est plus gonflé.
Merci Albert
Encore une ineptie du kit, un bout dehors relevable avec les "couilles de demoiselle" collées au pont. Normalement ces deux pièces de bois passent à travers le pont et descendent se fixer solidement sur la quille. EN navigant, les bittes s'arracheraient au premier coup de vent
C'est une évidence, heureusement ce petit thonier ne sera qu'une maquette statique il ne subira jamais plus qu'un petite brise d'intérieur.
J'ai reçu le brunisseur et j'ai commencé la mature.
A bientôt.
A bientôt.
Une petite avancée avec la pause des haubans de grand mat.
Ce n'est pas simple à rider d'autant plus que les caps de mouton ne sont pas percés régulièrement.
J'ai reçu le brunisseur, cela semble beaucoup mieux comme cela.
Je me suis également procuré la monographie, le plan AL est vraiment confus.
Il reste encore beaucoup à faire.
A bientôt.
A bientôt.
Bon courage Jean-Claude.
Brunis les cadènes avant de les poser.
Merci Philippe, j'avance doucement et je fais plusieurs choses en alternance pour rompre la monotonie.
Alain, les cadènes vont être peintes dans la couleur de la coque, c'est pour cela que je ne les ai pas brunis préalablement.
Merci de me suivre.
Merci de me suivre.
Trés beau travail Jean-Claude continu ainsi et le plaisir est au RdV...
Bon courage pour la suite,
Super Jean-Claude !
Et au fait, je croyais qu'elle était célibataire la Jeanne...
Toujours intéressant d'être entouré de Marie Jeannes.
et oui, c'est mon cas puisque mon épouse se pré-nome Marie-Jeanne ....
Et cela ne s'invente pas, hein Daniel !
Je comprends mieux pourquoi tu as construit deux thoniers.
» appel à l'aide d'une débutante pour remettre en état une maquette MARIE JEANNE
» suite et fin de l'appel à l'aide d'une débutante pour remettre en état une maquette MARIE JEANNE
» marie jeanne
» la marie jeanne
» Thonier la "Marie Jeanne"
» marie jeanne
» la marie jeanne
Page 4 sur 9
