Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94
+21
COUNTRY93270
stampe86
ota
25 participants
Page 7 sur 21 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 21  Suivant
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 7 Empty Re: HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94
Message par COUNTRY93270 Dim 5 Aoû 2018 - 15:44
Ca y est, j'ai pris les mesures.
Le dessin ne reflète pas la réalité car pour bâbord j'ai tiré le trait devant le membre et pour tribord j'ai tiré le trait derrière le membre.
En réalité j'ai pris pour les deux côtés la mesure devant le premier membre et derrière tous les autres membres.
J'espère que vous allez réussir à lire mon torchon.
Ne serait-il pas judicieux de reprendre à partir du montage des membres si il est facile de tout décoller?
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 7 Image_11
COUNTRY93270
Message par † Michel Saunier Dim 5 Aoû 2018 - 17:06
Eh bien en effet ya du taf pour régler tout ça.
Si il t'est facile de décoller alors pas d'hésitation vas-y !
Bon courage et fait comme a dit Bernard, part de la proue et cale bien chaque élément. Mais immobilise fermement la quille sur une planche en fixant proue et poupe avec des cales
A bientôt
on suit !
Message par COUNTRY93270 Dim 5 Aoû 2018 - 18:08
Avant d'attaquer le retour arrière, j'ai deux questions.
La première me sera-t-il facile de décoller avec un petit cutter les pièces sans les endommager? pour cela, avez-vous une méthode à me donner ?
La seconde question : Je vous montre le blocage que j'utilise, à votre avis est-il suffisant ou dois-je faire autrement?
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 7 Dsc08440
COUNTRY93270
COUNTRY93270
Message par bernardw Dim 5 Aoû 2018 - 18:46
Je n'ai pas, sous la main, de photos de chantier pour un kit.
Je suis sûr que quelqu’un va vite en poster et tu comprendras qu'il te faut mieux maintenir la quille et surtout sur toute sa longueur. Il est souhaitable également que proue et poupe soient maintenues dans les hauts pour garantir la verticalité.
Pour décoller:
Si tu as utilisé de la colle à bois l'alcool a brûler ramollit celle-ci. Fait d'abord un essai pour vérifier que les plis du contreplaqué ne vont pas gondoler voire se décoller en même temps. Tu passes un pinceau imprégné sur les parties encollées, attends que l'alcool pénètre le joint puis fait jouer les pièces entre elles; repasse le pinceau imprégné si nécessaire. (Moi je remplace le pinceau par l'aiguille d'une seringue remplie d'alcool).
Message par † Michel Saunier Dim 5 Aoû 2018 - 19:13
Pour obtenir un maintien correct de la quille, une seule solution : place deux tasseaux de 10x10 sur une planche qui vont enserrer la quille, en faisant des encoches dans ces tasseaux a l'endroit des couples. Ensuite place des équerres verticales de part et d'autre des proues et poupe, voila ton modele sécurisé.
Pour décoller essayé aussi le sèche-cheveux en chauffant à l'endroit du collage, cela ramollit suffisemment la colle pour que tu puisses décoller. Attention pas de decapeur thermique trop puissant et brûlant. C'est l'opération "chiante" mais apres ce n'est que du bonheur.
Message par Docgillounp Dim 5 Aoû 2018 - 21:10
Salut Abdel,
Je t’ai mis une photo de mon propre chantier plus haut.
Tu peux changer les équerre par des tasseaux comme le préconise Michel.
Bonne soirée.
Message par COUNTRY93270 Dim 5 Aoû 2018 - 22:40
Merci pour vos bons conseils.
Demain je mets en pratique et vous tiens informés.
COUNTRY93270
COUNTRY93270
Message par COUNTRY93270 Lun 6 Aoû 2018 - 16:45
Salut les Copains,
En suivant vos conseils j'ai changé la base de ma maquette, je vous joints une photo, dites moi si c'est bien ce que vous me conseillez de faire, j'ai peut-être oublié une équerre devant et une derrière si c'est le cas dites-le moi aussi.
Pour le décollage, j'ai suivi la méthode Bernard, effectivement la colle se ramollie il faut juste être délicat et patient.
J'ai comme l'impression qu'il y a un petit problème sur le site car pour l'instant je n'arrive pas à joindre une photo à mon message.
Pour la photo, je tenterai plus tard.
COUNTRY93270
COUNTRY93270
Message par COUNTRY93270 Lun 6 Aoû 2018 - 20:06
Coucou,
Comme promis dans mon précédent message je vous transmets deux photos, j'ai besoin de savoir si ce que j'ai fais est correcte.
La première des phonos illustre mon précédent message, la seconde vous montre la base nue, entre les deux photos j'ai installé une équerre à l'arrière de la maquette. Est-ce que une équerre devant est vraiment indispensable, sachant que pour poser la maquette je dois forcer un peu.
Ci-dessous les photos.
  HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 7 Dsc08441
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 7 Dsc08442
COUNTRY93270
COUNTRY93270
Message par † Michel Saunier Lun 6 Aoû 2018 - 21:06
Bon, on ne va pas cracher dessus, c'est beaucoup mieux. Mais outre le fait que cela reste un peu flexible et ne garantit pas dans les hauts des écarts en mm, c'est un système peu usité en Modelisme. Je te mettrais demain la photo d'un chantier digne de ce nom. Avec ce montage tu ne peut pas garantir les équerrages.
Message par bernardw Lun 6 Aoû 2018 - 21:26
Le message de Michel est parvenu avant que je ne finisse d'écrire le mien.
En attendant sa photo continues tes décollages et médites ce qui suit:
Si tu es amené à forcer cela confirme vraisemblablement que la quille est voilée; une fois les couples retirés cela ira plus facilement.
Une équerre avant serait la bienvenue -même si elle sera très temporaire, car les blocs de balsa que tu prévois empêcheront de la conserver.
Assures toi de la parfaite verticalité de ta quille une fois en place sur le chantier et de tes couples au fur et à mesure de ton montage c'est à dire à chaque couple collé.
Commences par le couple numéroté 9 sur ton plan. Ce sera ton couple de référence.
Il faut soigner tout particulièrement sa pose: verticalité, perpendicularité avec la quille et tout ce que tu peux vérifier (et re-vérifier) avant que ton collage ne devienne définitif.
Toutes les mesures de contrôle de pose équidistante babord/tribord des autres couples se feront à partir de celui-ci et uniquement de celui-ci. (Ceci afin d'éviter le cumul d'éventuelles erreurs).
Une fois le collage du couple de référence bien sec, tu re-contrôle verticalité, perpendicularité avec la quille.
Poses les couples suivants en alternant un vers la proue -tu contrôles les mesures-, un vers la poupe -tu contrôles les mesures- et ainsi de suite.
YAPUKA
Message par COUNTRY93270 Mar 7 Aoû 2018 - 10:05
Quelqu'un peut-il me dire comment copier et imprimer un message?
COUNTRY93270
COUNTRY93270
Message par COUNTRY93270 Mar 7 Aoû 2018 - 10:07
Je pose cette question car mon ordinateur est dans mon bureau à l'étage et mon chantier naval est au sous-sol.
Il y a tellement de consignes importantes et je n'ai pas envie de tout recopier à la main.
D'avance, je vous remercie .
Abdel
COUNTRY93270
COUNTRY93270
Message par † Michel Saunier Mar 7 Aoû 2018 - 13:18
Tu fais un "copier" du texte, tu ouvre Word et tu fais un "coller", puis tu imprime.
Ci-joint une photo d'un chantier ou un modele est "calé"
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 7 Cimg2210
Message par COUNTRY93270 Mar 7 Aoû 2018 - 15:03
Pour l'impression, c'est exactement ce que je fais, mais hélas mon ordinateur doit mal être généré car rien ne s'affiche!!!
Ton calage, c'est de la haute précision limite horlogerie. Tu travaille au centième de millimètre ou quoi?
Pour le décollage je présume que je dois ôter la lame du milieu qui recouvre la jointure des deux moitiés du pont. Je vous remercie de me confirmer cette option.
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 7 Dsc08443
COUNTRY93270
COUNTRY93270
Message par Docgillounp Mar 7 Aoû 2018 - 16:05
Salut,
Si tu as introduit ton pont en 2 moitiés, alors oui.
La procédure de démontage sera exactement l’inverse de celle de montage...
Attention en décollant cette latte de ne pas abîmer le reste du bordage de ton pont.
Pour ce qui est du chantier de Michel, on est limite sur un chantier d’arsenal. Mais si tu adoptes ce type de chantier, là, pour le coup, tu seras tranquille!!!
Bon courage.
Message par COUNTRY93270 Mar 7 Aoû 2018 - 16:18
Merci Doc.
COUNTRY93270
COUNTRY93270
Message par † Michel Saunier Mar 7 Aoû 2018 - 17:31
Je rajoute qu'en plus de bien caler le modele, il est possible de le sortir sî besoin, et sur la planche de pouvoir mettre des repères . Pour ton modele tu règle la planche ajourée (en deux morceaux) au niveau de ton pont
Message par bernardw Mar 7 Aoû 2018 - 18:12
Michel es-tu sûr qu'Abdel dispose d'un plan suffisant pour pouvoir ajuster la forme intérieure du niveau haut du chantier à sa coque?
Message par † Michel Saunier Mar 7 Aoû 2018 - 19:38
Il faut qu'il le fasse par tâtonnements avec des faux barrots posés sur son pont.
Message par COUNTRY93270 Mar 7 Aoû 2018 - 20:18
Alors là les copains………….pour moi c'est du chinois, vous semblez oublier que je suis un petit débutant qui veut jouer dans la coure des grands.
Jusqu'à présent je m'accroche grâce à vos bons conseils. Si vous voulez que je comprenne il va falloir me mâcher le travail et me traduire vos termes techniques de vieux charpentiers de marine.
Au tout début de mon chantier, vous avez bien insisté sur le respect de l'équerrage et de la symétrie, à ce moment-là je n'avais pas compris l'importance de vos consignes et ne savais pas comment mettre en pratique.
Dans l'avenir, avant de faire quelque chose,  je n'hésiterai pas à vous faire répéter ce que je n'aurai pas compris.
Aujourd'hui je décolle ce que j'ai fais depuis 50 heures.
Je ne vous remercierai jamais assez pour l'aide que vous m'apportez.
Je vous souhaite de passer une agréable journée.
Abdel
COUNTRY93270
COUNTRY93270
Message par bernardw Mar 7 Aoû 2018 - 20:54
Je pense que tu es trop exigeant Michel pour un premier kit.
Message par † Michel Saunier Mar 7 Aoû 2018 - 21:04
Oui, peut-être, mais je sens qu'il veut bien faire et c'est le moment où il est possible d'un bon depart et de prendre de bonnes habitudes. Il a son pont avec les hauteurs, les largeurs des membres pour les planches, etc. Sî il réussi ce chantier, il aura une base de travail qu'aucun kit ne propose et c'est bien dommage. Je suis prêt à l'aider. Nous verrons bien.ces fixations avec équerres sont du bricolage inefficace et maltraitent un modele. Ces vendeurs de kits sont tout sauf des modélistes, c'est une honte.
Message par bernardw Mar 7 Aoû 2018 - 21:32
Alors, Abdel, à toi de jouer!
Message par Docgillounp Mar 7 Aoû 2018 - 21:46
Salut Abdel,
Le chantier que te montre Michel n’est qu’un outil qui te permettra d’atteindre ton objectif: symétrie et équerrage.
Attention Michel fait de l’arsenal, et qui plus est, de grande qualité!!!
Ce chantier est dans le style Arsenal. Pour ma part, je me contente de celui que je t’ai montré. Je pense, qu’avec un peu de rigueur dans le montage, il (me) suffit amplement. Avec toute mon amitié, Michel, et pour un kit.
Je pense aussi qu’il ne faut pas non plus tomber dans le dégoût parce que ce que l’on te dit, te paraît incompréhensible ou infaisable...
C’est bizarre, j’ai l’impression de répéter ce que l’on m’a dit tantôt... Wink
Bon courage pour le démontage. C’est une tâche ingrate, mais qui in fine, te donnera grande satisfaction quand tu auras tout remonté comme il faut.
Message par † Michel Saunier Mar 7 Aoû 2018 - 22:02
Trop n'a jamais manqué !
