Maquette du BON HOMME RICHARD chez AEROPICCOLA
5 participants
J'ai commencé la maquette du BON HOMME RICHARD d'AEROPICCOLA. Les plans sont clairs mais tout est en italien.
Je termine actuellement le premier bordé, et avant d'attaquer le second, j'aurais besoin de quelques conseils :
- mon bordé présente des creux et des bosses. Comment faire pour obtenir une belle coque sur laquelle je pourrai coller mon second bordé (faut-il enduire ? quel enduit ? quelle colle adaptée à l'enduit ? ,...)
- je dois ouvrir des ouvertures pour les sabords. Faut-il le faire avant pose du deuxième bordé ?
Merci pour votre aide.
arudrauf- Messages : 8
Re: Maquette du BON HOMME RICHARD chez AEROPICCOLA
Salut
Peux tu nous montrer quelques photos pour pouvoir te conseiller?
Bonne fin de journée
Salut,
+1 avec fredo, pour poser un diagnostic, et donc choisir un traitement, il nous faut l’anamnèse (ce que tu as fait) et l’examen clinique (des photos)....
Oh pétard, je suis en week-end non de Doué...
Docgillounp- Messages : 754
Avec les photos
Conscient des imperfections, je ne suis pas très à l'aise pour vous montrer ces photos.
J'avais prévu de passer au ponçage pour atténuer les bosses, mais cela ne marche pas pour les creux.
Je compte sur votre expertise et votre compréhension.
Et merci d'avance.
Alain
Et merci d'avance.
Alain
Salut Alain
Tu n'as pas à être mal à l'aise de ton travail , je trouve ça bien.
Surtout que tu as un deuxième bordé.
Le problème, c'est les pointes déjà , il faut éviter de mettre des pointes du kit pour fixer les lattes .
Je serais toi , j'essaierai de les enlever et de faire un bon ponçage , tu a de quoi faire avant de penser à passer un coup d'enduit.
Je verrais deux catégories de pb, avec deux remèdes différents :
1 - La différence de niveau est faible, en tous cas très inférieure à l'épaisseur d'une baguette de bordage : le ponçage soigné la fera disparaître, sans risque de percer la coque
2 - Le décalage est plus grand, du type "marche d'escalier", comme on voit vers la proue et vers la poupe : je conseille de mastiquer tout de suite avant de poncer pour résorber les creux les plus importants sans entamer l'épaisseur du bois situé de part et d'autere du défaut, ensuite, c'est comme le point 1, en redoublant de prudence : au besoin, remettre du mastic généreusement pour combler les lacunes résiduelles après un premier ponçage raisonnable
Très bien, je commence par enlever les têtes de clous. Puis je mastique les marches d'escalier et les creux.
Pourriez-vous me conseiller sur le mastic ou l'enduit (marque, type, référence) ?
Tu n'as pas à rougir de ton travail. De toutes façons c'est comme ça qu'on progresse, on y est tous passé au début.
Comme mes petits camarades:
- retirer les clous. Si tu n'y arrives pas, essayes de virer la tête et enfonce le reste pour que rien ne dépasse.
- ponçage pour égaliser les lattes.
- mastic pour récupérer les creux.
Le mastic, tu prends un mastic à bois à reboucher en magasin de bricolage (peut être aussi en grande surface)
Celui là à l'avantage de sécher assez vite et peut être diluer à l'eau (pratique pour nettoyer les outils).
Tu travailles en fines couches étalées avec une spatule. J'utilise soit une vieille lime à ongle en métal, soit une CB périmée, suivant la taille de surface à lisser. Ponçage entre chaque couche.
L'idée du 1° bordage est d'obtenir la forme de la coque, une sous couche résistante pour le 2° bordage. Il faut donc:
- boucher tous les fentes entres les lattes (le mastic va servir de colle)
- corriger les creux qui pourraient exister (la "spatule" permet de bien les voir)
- soigner les raccords avec la quille
Par contre, il n'est pas nécessaire d'avoir une surface parfaitement lisse comme un miroir.
Merci !
Au travail !
Et à suivre ...
Alain
Au travail !
Et à suivre ...
Alain
» LE BON HOMME RICHARD est de chez AEROPICOLA. 1/70ème
» Le BOUVET cuirassé d'escadre au mouillage, au 1/50°
» Restauration de maquette
» Ma première maquette.
» L'hermione (AL) 1ere maquette
