Victory_old kit
+6
hans.2f
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Victory_old kit
Faire un gabarit de la taille exacte du sabord, percé en son centre d'un trou pour guider la mèche de la perceuse. Le même principe peut porter des mantelets en ardoise, le temps de laisser sécher la colle, avant d'ajouter en dernier le canon à piquer dans son trou...hans.2f a écrit:Je cherche une astuce pour aligner parfaitement les canons a piquer d'une batterie et de meme pour aligner avec le meme angle d'ouverture tous les mantelets de sabords de l'ensemble d'une batterie.
Le bordage de la proue n'est pas conforme, mais il n'y a plus de possibilité d'y remédier au stade actuel de la construction
Re: Victory_old kit
Voilà de belles photos. On y voit une réalisation méticuleuse mais c'est dommage que depuis 2014 il n'y ai pas eu plus de consultations de ta part. Avec la délicatesse que je vois sur cette réalisation, je pense qu'il est possible de faire les reprises qui te seront indiquées.
A bientôt.
A bientôt.
Daniel.B- Messages : 2528
Re: Victory_old kit
Le problème, il est là. les virures remontent, mais pas en accent circonflexe.
Si tu veux faire un bordé historiquement exact, il faut redémonter. C'est dommage parce que tu fais du beau travail.
Et si tu y consens, il faut faire l'assemblage des écarts à l'anglaise.
Proue :
La remontée des virures est exagérée. Ce qui compte, c'est le mode d'assemblage des joggles.
Poupe :
On distingue
1 - dropstake
3 - stealer
Proue :
Poupe :
On distingue
1 - dropstake
3 - stealer
Re: Victory_old kit
Ouais.....ouais ...ouais.........! c'est un peu ce que je craignais............... : demontage !.......demontage.... et là il faut que je reflechisse.
De toutes façons , je ne peux pas decider maintenant car je vais etre eloigné du chantier pour quelques semaines.....et je prendrai une decision a l'issue apres reflexion.
Quoiqu'il en soit merci pour cet avis, mais si tu le peux , indiques moi plus en detail ce que tu penses necessaire a la remise en ordre de cette carene, à la proue principalement je suppose.
hans.2f- Messages : 135
Re: Victory_old kit
Pour la pose des mantelets , je n'ai pas bien compris ta reponse , ok pour la pose des canons a piquer
merci pour tout
merci pour tout
Re: Victory_old kit
Tu insères le gabarit dans le sabord, il est percé en son centre, et vient buter contre la bande ce CTP qui va recevoir les canons à piquer
Et bien tu profites de ce gabarit pour poser dessus ton mantelet pendant que la colle sèche, il sera bien perpendiculaire à la muraille, et le prochain sera bien aligné etc, C'est en dernier que tu colles avec un larmichette de cyano tes canons à piquer dans les trous préparés à l'avance
Donc, le même gabarit fait deux choses : il guide le perçage pour qu'il soit bien centré dans le sabord, et il facilite le collage du mantelet en position contre la muraille, vu ?
Re: Victory_old kit
c'est genial. il fallait le savoir.Un grand merci , ça me fera gagner des heures le moment venu et j'aurai en bel alignement de la batterie.
brochetage encore....
Bonjour a tous
Ma question concerne le brochetage car je me demande si la virure a travailler qui doit etre amincie a son extremité , doit l'etre,
- sur les 2 chants ou
-sur un seul, et dans ce dernier cas , faut-il mieux la placer contre la precedente virure , du coté de l'amincissement ou du coté du chant non travaillé (rectiligne)?
ou bien encore , tout cela n'a-t-il pas d'importance......
Merci a tous pour vos reponses eclairees.
On t'a déjà demander ne pas ouvrir un nouveau sujet à chaque question
brochetage....encore
bonsoir
Lors du brochetage, la virure doit elle etre amincie a son extremité , sur ses deux chants ou seulement sur un seul.
Dans ce dernier cas, est-ce le chant aminci qui doit se plaquer contre la virure voisine , ou le chant resté rectiligne ?
Ou bien tout cela n'a-t-il aucune importance ?
Merci pour vos avis eclairés
Re: Victory_old kit
Bonsoir Hans , sur un seul chant le résultat est meilleur.C’est le chant de la virure amincie qui rejoint la partie rectiligne
J.guydal- Messages : 795
Re: Victory_old kit
Merci pour ta reponse qui leve mes doutes.
Par ailleurs existe t-il une regle permettant de calculer et tracer correctement les reductions (anglaise ou hollandaises)pour eviter de terminer en sifflet ou d'arriver "trop mince" sur la rablure d'etrave ?
Re: Victory_old kit
pas de règle, on mesure le déroulement des couples et on divise par le nombre de bordages au maître couple pour connaître la largeur du bordage sur chaque couple
pour réaliser le brochetage, on a imaginé des outils de modélisme
http://navi.modelisme.com/article451.html
http://navi.modelisme.com/article452.html
avec une coque peinte, le brochetage peut se faire au pif
Re: Victory_old kit
Je me suis mal fait comprendre...........en fait je voudrais etablir des reductions comme sur le document joint , et je me demande s'il existe des regles ou calculs qui definissent les endroits ou les virures incompletes (point rouge) se terminent, et si il est possible de tracer le bordé complementaire suivant (point vert) autrement que par tatonnement .
merci encore
merci encore
Re: Victory_old kit
Bonsoir hans,
C'est sympa: tous les soirs il faut que je déplace tes sujets!
Re: Victory_old kit
desolé pour Laurent,mais je pensais que j'etais au bon endroit. ne voulant pas tout melanger.....
Re: Victory_old kit
Si vous tenez à vous planter, faites donc, mais c'est un brochetage à la hollandaise. Je vous ai montré plus haut comment est assemblé le brochetage à l'anglaise.
Re: Victory_old kit
Ma question ne concernait pas le Victory , mais la technique en general, du reste ,je note que l'orientation de la pointe des virures a l'anglaise est presentée selon les sources , soit vers la proue, soit vers la poupe du batiment.Qu'en est-il en realité ?
Re: Victory_old kit
hans.2f a écrit:desolé pour Laurent,mais je pensais que j'etais au bon endroit. ne voulant pas tout melanger.....
Bonsoir Hans,
Maintenant je comprends mieux avec ton autre commentaire. Effectivement, si c'est sans rapport avec la Victory, je n'aurai pas dû déplacer ton sujet.
Excuses moi mais prévient la prochaine fois.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
