+55
Xyrahh
janiel
Nathan75
greglion62
g.besson
Gabier45
Ptiviking
leon59
pito44
MarcD
JPB46
TORMO
jean.mahieux
59 participants
Page 32 sur 40
Alain Degny a écrit:Photo 1. C'est le Van der Kajet après le passage de l'ouragan Ida ?
Nah, c'est le Van der Kajet IKEA..... Je ne vois pas la clé allen
ben pas simple
l étuve fonctionne bien comme je le pensais... , après un trempage de 10/15 mm ,et mise dans l etuve , tranquillement ..elle préserve chaleur et humidité , la mise en forme est faite sur les membrures directement
, apres 24 h de sechage c'est ok !!!!!
sauf que ...
j ai donc tente un lamé collé de poirier '2 couche et vite ....abandonné ...
donc ....Retour case depart ,
2 eme essais directement en poirier 3.2 mm .... ployé/courbé .. et collé ......... en séchage
photo apres retrait des serres joint ..................
ben pas simple
sauf que ...
C'est long mais ça a l'air de bien fonctionner tout ça.
Traiter un yacht aristocratique de péniche ! Quelle honte !
Je suis batman !!
Pourquoi pas un hippocampe à la place du lion ?
Yoann- Messages : 3063
Joli.coeurdemiel a écrit:merci ,
voila c 'est en place ....
j ai préféré les faire en une seule piece, plus simple ....et plus facile a courber dans tous les sens, ,
Si vraiment tu veux faire croire que ton bordage est en plusieurs parties, tu marques juste en léger creux l'endroit de la séparation, et le tour est joué. Et ce n'est pas nous qui te dénoncerons. Ca dépendra juste de l'ampleur du petit geste pour acheter notre silence.
Les citoyens des Provinces Unies étant des gens éminemment pratiques et n'aimant pas la dépense inutile, ils ont toujours eu tendance à privilégier le fonctionnel à l'esthétique. On pourrait à l'inverse considérer que ce sont les péniches qui ressemblent au Statenjacht ...... mais cette étrave ressemble a une péniche ...
PAB- Messages : 2567
re a tous , merci
Alain l'explication suit ...
Alain/PAB!! :le maitre 'hasch ' vous parle direct du 16 eme !!
-il Voulait un navire qui puis faire aussi faire du commerce .... mon mécène, " Van Der Cadjets" , a fait fortune en inventant un type de conditionnement adapté o transport ....... grâce a lui , des milliers de tonnes sont encore acheminer dans vos ville.....
bon serieux ...., j ai mis une 2 eme couche , poirier 1.2 mm suis a 5mm ça le fait nikel !!!
pour le suite ,... oui je vais "tricher" et faire des entailles pour simuler les assemblages ....
Yoann , pour le figure de proue , tout est permis , une sirène ... une chimère ..Poséidon ou ???? ou celle deja faite ??? je verrais le moment venus ..........
merci pour votre soutient , me conforte pour le suite !
C'est pas un reproche la figure de proue mais vu que tu personnalises tout je pensais que tu aurais fait de même pour la proue
Les bordés sont pas évident à faire sur ce type de coque. Il y a deux sens de bordé latéral et le fond plat avec des assemblages en sifflet. Et la proue les bordés sont en forme de S je pense.
Simuler les assemblages est un bon choix
oui Yoann , bordage en 2 sens ; horizontale sous la preceinte , , et en sifflet pour les oeuvres vivent.....
je me documente sur ce livre de Gilbert Mac Ardle: scrach the Yatch Utrecht , a priori , basé sur le meme plan que je possede ...
donc........ retournement du chantier et reprise du rabot sur les membrures ..histoire d etre ok pour les bordés ....
Quand on regarde la 1° photo, je lui trouve un p'tit de famille avec
Hervé, tu te débrouilles très bien
merci Laurent !! j'avance a mon rythme....tranquillement ...
mise en place des plats bords supérieurs , avec emplacement des futures sculptures ...
la , je suis dans la mise en forme de plats bords pour le pont ...et soucis !!! , je doit faire un demi cercle de 240 mm de diametre , avec une baguette de 11mm x 2 mm .....une vrais francinette ce Stadenjacht Van Des Cadjets ...
1er soluce , faire une forme ...chauffer et tenter de faire mais la ..... suis sur que ça va casser ...
2 eme soluce , couper ce demi cercle , en plusieurs portion .....
3 eme soluce ,faire des entaille sur le bord intérieur et cintrer sur forme ....
vais tenter et vous tient o jus pour le meilleur rendus
En vrai c'est taillé dans la masse. Tu coupes dans une planche la forme.
En plusieurs portion me parait plus réaliste avec le vrai. De plus en les taillant d'une pièce dans une planche, on le verra à cause du veinage du bois.
Tu peux toujours simuler les assemblages comme le bordage pour faire plaisir à Laurent
J'ai pas regardé sur la réplique comment c'était fait... :/ en sifflet aussi je suppose
Laurent a eu raison de le signaler, c'est évidemment ce qui se faisait. Mais Hervé, c'est Hervé, un cas unique, inclassable. On ne s'étonne de rien, on découvre, on aime.
re merci les potos
collage des plat bord , et Laurent et Alain, bien evidement ils seront marquer pour symboliser les emboitages ....
Yoann merci !!, grâce a ta photo je vais pouvoir faire le cloutage de mes preceintes (clous sans tete de 10x1 mm)
il y a quelque année , un Ami du forum (desole me rappel plus qui ??? ) m a offert des affuts de canon pour mon "petit cotre de contrebande en mer d Iroise ( j ai pas retrouvé le sujet ) il 'en restait 1 exemplaire , et... les mesure vont a merveille por mes 6 affuts ...., donc je fait appel a ce généreux donateur pour qu' il me recontacte...
long 50mm largeure culasse 8 mm
amicalement herve
amicalement herve
Les canons, tu peux soit les peindre soit les brunir. Mais sur cette sorte d'alliage, il faut faire plusieurs passes sucessives.
tr
merci Yann je vais relire !! mais , ça fait déjà un moment ... et l Al 'zameure me guète !!
Alain merci pour le tuyau , mais je tente le coup de les faire tourner en bronze (ou laiton) par un ami qui bosse super 'bien mais qui fait pas de maquette ....) .j en serait plus la semaine prochaine..
prototype pourv l artillerie de pacotille de ce "Staten Cadjets ", reste finitions / ancrage ....
je doits en faire soit 6 !!! ou 8 pieces 'suivant mon ami et la facture ...)
Certe les canons sur ce type de bateau sont de la pure décoration ....mais si ton bonhomme est à l'échelle le canon me semble miniature ?!?!
comment sont fixées les bragues sur les canons hollandais ?
A la française ou à l'anglaise?
» Mon bluenose ll (Terminé)
» Red Dragon (Terminé)
» Bon Retour AL (Terminé)
Page 32 sur 40
