El San Juan Nepomuceno 1/90 Artesania Latina ( Terminé )
+42
JMau
dominique59
Denis
jipe14
Jack57
thomas15
Patrick le SCOUARNEC
Yarcisco
46 participants
Page 7 sur 28
Page 7 sur 28 • 1 ... 6, 7, 8 ... 17 ... 28
Re: El San Juan Nepomuceno 1/90 Artesania Latina ( Terminé )
Bonjour a tous
Mise en place du lit de braie , emboitement du système .
Nota : l'emplanture etant calculée pour un emboitement juste sans collage
Nota : Pour etre exact , la bague superieure devrait etre positionnée presque en appui sur le lit de braie ( les coins cachés ) ce que presente A.L. dans sa representation graphique ( bague de bois niveau pont principal ) mais pour raison purement pedagogique ces cuñas ou plus precisemment " falcas " sont a vue .
Prevision
Realisation des premieres parties Grand-Mat / Mat d'Artimon .
A suivre
Prevision
A suivre
Bonjour a tous
Realisation / mise en place de la premiere partie bas mat / hune et poulies de manoeuvre du Grand Mat , idem pour le Mat d'Artimon ( Dimensions conforment au plan d'execution )
Mise en place respectant l'angle d'emplanture de chaque Mat .
Nota : Les coins d'etanchéité ne seront representés puisse qu'appuyés sur chaque lit de braie ( couronne de bois )
A suivre
A suivre
Bonjour a tous
Realisation des mats de hune/peroquet/ perruche /mise en place des traversins
Nota : les chouquets moyens ne sont pas encore collés , les mats restent libres dans leurs orifices
Mat de hune/ mat de perroquet de Misaine
Mat de hune / mat de perroquet du Grand Mat
Mat de hune / mat de perruche du mat d'Artimon :
Vue generale:
Clé de clan :
A suivre
Vue generale:
Clé de clan :
A suivre
Bonjour a tous
Modification:
section " carrée " partie superieure du bas mat - Mat de Misaine
Afin de dicimuler la forme circulaire originale de l'orifice du chouquet , sera reportée un morceau de latte de recouvrement ajustée a cet effet
Prevision
Modifications en cours
A suivre
Modification:
Prevision
A suivre
Bonjour a tous
Mat de Misaine
Modificacion : section " carrée " passage du traversin partie superieure du bas mat
1/ Realisation : latte de bois de 7mm (2) et 5mm (5) de largeur , le tout collé et tourné dans son interieur afin de s'emboiter sur la partie originale .
Montage / tinte / vieillissement
La section " carrée " du chouquet sera reprise ulterieurement
Partie inferieure du mat de Perroquet
Modification du chouquet en cours
Prevision .
A suivre
Mat de Misaine
Prevision .
A suivre
Bonjour a tous
Mat de Misaine .
Modification a section " carrée " de la partie superieure du mat de Hune
Modification de la partie superieure du chouquet
Realisation :
1/ tourner la partie superieure du Mat afin d'obtenir un diametre de 3 mm x 30 mm de longueur .
2/ 4 morceaux de lattes de bois de recouvrement : 3 mm(2) 5mm(2) x 1,5 / 2mm d'epaisseur x 30mm
3/ coller les lattes
4/ Percer son interieur pour obtenir un diametre de 3mm.
5/ essais de montage de la pièce afin d'obtenir un emboitement juste sans forcer
6/ poncer chaque face de la section carrée ( minimo 4mm )
7/ tourner et ajuster la partie superieure de la pièce afin d'obtenir son emboitement dans la partie inferieure circulaire du chouquet ( 3mm de longueur )
8/ coller sur la partie superieure du chouquet un morceau de latte de recouvrement de 0.6 mm afin de cacher l'orifice de sortie de ce mat .
9/ percer le passage du mat de perroquet
10/ ponçage final du chouquet
11/Mise en place de l'ensemble
12/ ponçage / teinte / viellissement
Prevision :
Afiner les details
Idem pour le Grand Mat et Mat d'Artimon
A suivre
Mat de Misaine .
Realisation :
Prevision :
Afiner les details
A suivre
Bonjour a tous
Mat de Misaine
1/ Finition partie superieure du chouquet
2/ Reprise de la clé de clan
3/ perçage du bas mat de hune
Nota :Perçage d'un orifice de 1mm sur le bas mat de hune pour le passage de la guinderesse (cordage du système de levage et mise en place des huniers ) Mise en place des pitons et poulies sur le chouquet ulterieurement
Source : 74 cañones del Siglo XVIII de Isidre Oliveras
Prevision:
Idem pour l'ensemble du Grand Mat
A suivre
Mat de Misaine
Prevision:
A suivre
Bonjour a tous
section carrée Bas mat du Grand mat ( partie superieure )
1/ perceuse standart ,lime a ongles metalique , toile émerie
2/ le " manchon "= 7mm x 7mm x 47mm - diametre interieur = 5mm ( bois de recuperation )
3/ Mat ( partie superieure ) = tourné = diametre 5mm x 51 mm de largueur
4/ chouquet = latte de recouvrement de 0,60 mm + regle 6mm x 6 mm x 2 mm d'epaisseur ( bois de recuperation )
Le procedé:
Realisation d'une bague afin d'ajuster l'orifice du chouquet
Sortie de mat : regle de 6 x6 X 2 centrée/ collée ( methode plus facile que la precedante car l'ensemble mat/ chouquet restent bien centrés .
montage d'un liston de 1x1 qui aura son utilité ulterieurement
L'ensemble terminé
Detail de la partie superieure du chouquet
Prevision :
1/Teinte / vieillissement de l'ensemble
2/ Section carrée partie inferieure du mat de hune
Nota : la partie superieure du chouquet du Mat de Misaine sera corrigée puisse que les ensembles doivent etre identiques .
A suivre
Le procedé:
L'ensemble terminé
Prevision :
A suivre
Bonjour a tous
Avant de commencer le haubannage , suivant le plan de montage , realisation des manoeuvres dormantes du Beaupré ( retenues de la civadiere )
Nota : les drisses sont amarrées ( sans collage ) afin de pouvoir les décapeler au cas ou elles generaient le montage posterieur d'autres manoeuvres .
Prevision :
Haubannage :
Manoeuvres courantes de la civadière/contre-civadière .
Realisation des haubans/galhaubans.
A suivre
Prevision :
Haubannage :
A suivre
Bonjour a tous
Realisation des manoeuvres courantes de Civadière /Contre civadiere .
Nota : Les drisses sont ammarées sans collage afin de permettre un eventuel decapelage ( demontage )
Prevision :
Haubannage :
haubans/galhaubans .( 1ere partie )
construction d'une " machine a doubler les cordages " utile pour " fourrer " les colliers de chaque paire de haubans/galhaubans avant montage sur le ton du hunier .
A suivre
Prevision :
Haubannage :
A suivre
Bonjour a tous
Nota : a la difference de " commettre " ( assembler 3 brins de cordage en un seul ceci par rotation ) l'operation consiste a " doubler " ou " fourrer " une partie specifique d'un cordage afin d'en reduire l'usure due au frottement.
Le cas present : Haubans/Galhaubans
Principe d'utilisation
1/ Monter/ ammarer le cordage a fourrer ( 1 clou a chaque extremité du montage )
2/ determiner le centre ( pour les haubans )
3/ A partir du centre , marquer les limites du fourrage ( collier ou boucle + espace entre gambes et hunier) d'un coté comme de l'autre .
4/ Prendre le fil de fourrage , commencer par une extremité , faire un noeud , une pointe de cyano , enrouler ce fil autour du cordage fixe, regrouper ce fil a chaque dizaine de tour jusqu'a obtention de la mesure desirée
5/ terminer par un point de cyano , couper .
6/ accomoder l'ensemble , quitter les peluches a l'aide d'une flamme d'un briquet suivi d'un passage de colle a bois diluée a l'eau .
Les cordages ( couleur/grosseur ) de ce pazapas, ne sont qu' utilisés que pour but illustratif
a suivre
a suivre
Bonjour a tous
Realisation des haubans/galhaubans Mat de Misaine :
Première partie :
a/ 1 cordage ( 715 mm du Kit ) doublé sur sa moitié pour obtenir un collier a une extremité et 2 brins de l'autre .
b/ fourrer ce cordage partant du centre ( collier + 5cm de chaque coté soit un total de 12 cm pour les 2 premiers jeux de haubans ) espace sans enflechures compris entre gambes et ton du hunier
c/Montage :premier collier glissant sur le pourtour du ton de hunier commençant coté tribord ( droite ) jusqu'a appuyer sur sa base ( alongis )
Le second se posera au dessus du premier ceci du coté babord ( gauche )
De la meme forme continuer l'operation en alternance pour completer la totalité des galhaubans du Mat de Misaine .
Nota : de moment les cap de moutons ne seront pas installés faisant l'objet de la seconde partie du montage .
Nota :fourrage integrale sur un brin de chaque paire des 2 haubans de tete ou proel .
A suivre
@+Dominique :
Première partie :
A suivre
@+Dominique :
Bonjour a tous
Realisation/ mise en place des galhaubans Mat de Misaine
Nota : Dans l'immediat , les cap de moutons ne seront pas installés en base de chaque galhaubans , ils seront mentionnés dans la 2eme partie du montage .
Pronto :
Realisation des Haubans/Galhaubans du Grand Mat .
A suivre
Pronto :
A suivre
Bonjour a tous
Realisation / mise en place des ensembles Haubans/ Galhaubans du Grand Mat .
Nota :
1/le fourrage des colliers n'etant contemplé sur le Kit , l'accomodation de chaque ensemble sur le ton doit etre prise en compte , d'occuper le double de leur volume au passage du chat de hunier .
2/ les caps de moutons inferieurs servent pour le moment de retenue afin de permettre une bonne mise en place de chaque ensemble , de controler leur inclinaison ainsi que celle des cadènes .
Prevision :
Realisation / mise en place des ensembles Haubans/Galhaubans Mat d'Artimon .
A suivre
Nota :
Prevision :
A suivre
Bonjour a tous
Avant le capelage des Haubans/Galhaubans , il est necessaire de calculer la hauteur entre cap de mouton afin d'avoir un espace identique sur l'ensemble des montages .
Cette petite astuce a été présentée lors de la construction du C.S.S Alabama sur ce meme Forum
Principe de base : hauteur des caps de moutons
1 ou 2 fils de laiton de 1mm passant par les ou l'orifice des 2 caps de moutons
Realisation des separateurs de cap de moutons :
Materiaux utilisés :
fil de laiton de 1mm ou le cas present agrafes acier de 1mm
Hauteur des separateurs : 2cm
1/La pression du cordage est exercée par le poids de la pince .
2/capelage du hauban au dessus de la partie superieure du cap de mouton .
3/ couper 1cm apres le capelage l'excedant de cordage
Prevision :
Capelage des ensembles haubans/caps de moutons et rides
A suivre
Prevision :
A suivre
Bonjour a tous
Haubans/galhaubans Mat d'Artimon
Mise a mesure des brins ( 18mm ) après la boucle du cap de mouton / amarage / capelage des rides
Nota :
1/ humidifier le cordage ( dilution = eau + colle a bois ) avant capelage .
2/ control de l'inclinaison du mat après chaque capelage de ride .
Prevision :
Idem pour les haubans / galhaubans du Mat de Misaine et Grand Mat
A suivre
Nota :
Prevision :
A suivre
Bonjour a tous
Mat de Misaine
Montage des Caps de moutons
Realisation des boucles partie inferieure des haubans/galhaubans/ fixation des caps de moutons superieurs
Mise en place des rides des caps de moutons
Mise a hauteur definitive ( 25mm)
Capelage des rides
Capelage des brins des haubans/galhaubans ( hauteur des brins : 18mm )
Prevision :
Idem pour les haubans/galhaubans du Grand-Mat .
A suivre
Mat de Misaine
Capelage des rides
Prevision :
A suivre
Bonjour a tous
Suite du montage
Haubans/ galhaubans du Grand-Mat
Greement des Cap de mouton / capelage des rides et brins de haubans
Montage idem a l'anterieur
Nota : Respecter l'angle du Mat
Coupe des brins de galhaubans ( 18mm )
Prevision:
Idem du coté Babord
a suivre
Suite du montage
Prevision:
Idem du coté Babord
a suivre
Bonjour a tous
Finalisation des capelages des rides de cap de mouton et amarrage des brins de galhaubans coté Babord du Grand Mat .
Vue generale
Prevision :
Realisation de l'etai et contre etay du Grand Mat
Les enflechures seront realisées a l'issue
A suivre
Vue generale
Prevision :
A suivre
Bonjour a tous
Pomme d'Etai
Principe de base
Cette pièce de bois avait legerement la forme d'une poire montée tressée, servant d'arret au collier superieur de l'etai qui lui passait sur la peripherie basse du ton du hunier .
Realisation a partir d'un rondin de 5mm de diametre sur une longueur de 10mm .
1/ percer le centre
2/ ajuster au diametre du cordage utilisé , le cas present 1mm
3/ Ustanciles de base (perceuses ou tour a bois / limes ronde/plate/toile emerie /reglet)
4/ Mettre a mesure : 10mm
5/ A l'aide de la lime faire une saignée
7/ Tourner la piece en forme conique formant l'extremité superieure legerement arrondie
8/ Introduire l'extremité du cordage pour s'assurer du libre passage
9/ Couper la pomme du rondin / essai .
Prevision
Confection de la machine pour le tressage de la pomme
A suivre
Pomme d'Etai
Principe de base
1/ percer le centre
Prevision
A suivre
Bonjour a tous
Tressage de la pomme d'etai :
Utilisation du montage precedant ( fourrage de cordage ) qui servira de base pour notre prochaine operation .
reproduire un cercle sur chaque flan qui nous servirons a positionner les 12 orifices + 1 central
De ces orifices percés , placer l'etai + pomme en son milieu puis ammarer .
Positionner les 12 brins autour de cet etai / amarrer -
Faire une boucle ou noeud afin de regrouper les brins autour de la pomme .
A l'aide d'un brin suplementaire , commencer le tressage - sautant 1 intervalle apres le premier tour et ainsi de suite .
Continuer l'operation jusqu'au recouvrement total de la pomme + 1 ou 2 cm en continuation sur l'autre extremité de l'etai
Couper/ coller / ligaturer l'ensemble -
Nota : La grosseur du cordage varie selon l'echelle du modèle
Prevision
Fourrage de l'etai + realisation du colier
A suivre
Prevision
A suivre
» le san juan de népomuceno
Page 7 sur 28
