HMS Surprise au 1/48e - kit-bashing
+65
Curseur
Pascal P
Christiansen
papé
H. MALLET
leon59
pascal 94
bgire
Yarcisco
pierre69
lembrouille
69 participants
Page 10 sur 36
Page 10 sur 36 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 23 ... 36
Re: HMS Surprise au 1/48e - kit-bashing
Beau travail Alain, entre toi et Dominique je ne vais plus poster de photos dans le futur
Sur une de tes photos tu n'as pas un baux de travers ?
xander898- Messages : 404
Exact. Le second après la grande rue. Il n'était pas rectifié en longueur et ne pouvait pas être mis droit. D'ailleurs les baux de gaillard AR étaient encore des sections 5 x 5, que j'ai réduites à 4 x4. J'aime bien le père Kœnig, mais de là à lui commander du 4, alors que j'ai trop de stock en 5, nein!
Quant à ta Surprise, c'est un beau modèle réalisé avec goût. Pour les membres du forum, c'est intéressant de pouvoir comparer trois approches différentes d'un même navire. C'est au contraire avec plaisir que nous attendons tes prochaines photos.
xander898 a écrit:Beau travail Alain, entre toi et Dominique je ne vais plus poster de photos dans le futur
Hola mon chief
Je sais je suis un " bon " et je reconnais que cela peut te traumatiser( et a d'autres d'ailleurs ) mais une chose est une chose et l'autre est autre
donc meme avis que " el viejo " Alain ... postes ton travail !!! t'es un bon gamin ( on m'la dit ) ... n'te fais pas prier !!
Effectivement.
C'est superbe. Belle amélioration !
Un point m'étonne, la fourrure de gouttière ne devrait-elle pas, comme le plancher, reposer sur les baux (ce qui nécessite de poser les baux en premier) alors que là, elle sera apparemment au dessus du plancher qui n'est pas posé ce qui complique singulièrement la construction ?
Est-ce lié à la cure d'amincissement des baux dont tu parles ?
Alain, il te manque les chevilles liant la courbe au bau.
Guido. Quand le plancher sera posé, il viendra en arase de la fourrure et visuellement, on ne verra rien. Ce n'est pas de l'Arsenal, mais du bidouillou-bashing. Faut pas oublier!
Bernard. Les baux ne sont pas collés. La photo, c'est juste pour assurer la continuité de la discussion commencée chez Dominique.
Alain Degny a écrit: Ce n'est pas de l'Arsenal, mais du bidouillou-bashing. Faut pas oublier!
Ouf, je suis rassuré car les miennes seront également hétérodoxes ...
Bidouille où magouille on y est contraint parfois et puis c'est du très beau travail tout ça maestro, ça donne envie de réussir.
Je dit pas ça pour faire lèche bottes, le modèle en lui même est déjà super jolie et attrayant mais on peu très bien le foirer.
Donc encore bravo (là je suis un peu plus d'accord).
wills- Messages : 648
Tout ce qui suit n'est ni fixé, ni rectifié, ni poncé. C'est un pazapa sur la réalisation des cloisons mobiles.
Voila, tout d'abord, ce que propose AL. C'est bien entendu archi-faux. Quant à l'esthétique, je vous laisse apprécier.
L'aménagement du quartier des officiers d'une frégate anglaise suit un plan précis, ce à quoi nous allons nous conformer.
Légende sous les photos.
Les baux sont en place, calés par les entremises, jusqu'au niveau de la cloison séparant la batterie des aménagements.
Les deux clous servent à caler le pied de la cloison pour qu'elle soit bien verticale et ne pas se laisser avoir par la tonture du pont.
La première phase consiste à découper la cloison, puis à coller les montants verticaux qui représentent les longerons d'encastrement des éléments de cloison, puisque celle-ci est démontée à l'approche du combat.
Coller ensuite les plinthes pour rigidifier la base.
Coller ensuite les montants verticaux des panneaux décoratifs intérieur (0.5mm). Puis la traverse, qui elle est horizontale. Attention donc au fil du bois.
Coller le petit panneau au dessus de la porte, il apporte un peu de rigidité. Le montage n'est pas compliqué, mais la structure est fragile.
C'est juste pour montrer les différentes étapes du montage.
A droite de la porte, tracé pifométrique des panneaux d'angle.
Panneau décoratif central: Pose des montants verticaux de côté, traverse basse horizontale, montant central vertical jusqu'à la traverse médiane horizontale, partie haute du montant central. Enfin traverse haute.
Panneau de gauche: Pose des moulures (0.5mm) arrondies sur l'intérieur. 4 pièces par petit panneau.
Vous, vous passez par Servimg ou ImageShack, moi, je passe par Fotoflou. C'est un choix.
Voici la cloison transversale séparant la couchette du commandant (tribord) du Coach, la salle du Conseil. Elle est déportée sur tribord, because le mât d'artimon.
Piéjacon: Si les longerons d'encastrement sont parfaitement verticaux, la cloison n'est pas un rectangle parfait, mais un losange, puisque le pont remonte.
Voila la structure conforme. Le Coach et la couchette du commandant s'ouvrent sur la grande chambre.
L'allure générale sera celle-ci.
Je vous remercie pour votre attention. Des raffraîchissements vous attendent au bar.
Super pasapa. Cela me sera très utile. Merci
Avec un aussi beau parquet, les cloisons auraient méritées d'être réalisées de lattes jointes verticales, et non en un seul morceau de ctp.
Ce parquet, ces cloisons, tout cela est magnifique mais une fois la maquette terminée, sera-t-il possible d'en profiter visuellement ?
En tout cas, un travail de maître !
Hola lueur de mon desespoir
Vindieux ... j'aurais du me faire curé .... ceux qui vont souffrir te saluent
Merci à vous. Francis. J'envisage de faire une partie de pont amovible pour voir les aménagements.
C'est reparti.
Pose du longeron d'encatrement latéral bâbord et de quelques cadres décoratifs.
Cloison transversale. Pose partielle des longerons et cadres. Découpe des encoches d'emboîtement des baux.
Pose à blanc des baux.
J'ai abandonné la planchette de 0.5, très fragile et cassante pour des baguettes de 2 x 1 et 3 x 1 (réduites à 2.5 x1) désépaissies à 0.5.
Seconde cloison.
Préparation d'une porte semi-vitrée. Il s'agit d'une face de la porte. Entre les deux faces, sera collé le vitrage.
Modus operandi:
- Découper un rectangle à la taille de la porte dans une planchette de 0.5.
- Coller les montants verticaux.
- Coller les traverses horizontales,
ce qui rigidifie l'ensemble et évite la casse.
- Préparer la découpe de la fenêtre en perçant un trou à chaque angle, foret 1 mm, mandrin à main.
- Découper au cutter, chaque côté. Pour éviter la casse couper du trou gauche jusqu'au centre, puis du trou droit vers le centre. Si la pression sur la lame la fait riper, elle ne viendra pas trancher montant et traverse.
Enfin poser le cadre décoratif intérieur de la fenêtre.
Il recouvre toute sa tranche et viendra s'appuyer sur le vitrage. En plus, cela contribue à solidifier la pièce.
Toutes les pièces sont brutes, ni réglées, ni poncées.
Ne pas confondre table vice, étau de table avec Miami vice.
Seconde cloison.
Modus operandi:
Superbe et intéressant.
Je suppose que tu vas diminuer la largeur du cadre décoratif après collage (cela sera plus facile effectivement).
Il dépasse beaucoup trop, mais comme tu le dis, c'est plus facile de rectifier une fois collé, que de manipuler des pièces minuscules.
C'est bien ce que je pensais.
Hola Sa Splendeur
Je gauce . .. ici au " Pueblo " le contreplaqué le plus fin fait 4mm d'epaisseur .... imagines un peu dans quelle muise te me mets .....
Ah, il a dévoilé son secret de fabrication. Notez les caractères sur l'étau: il fait sous traiter en Chine. Les p'tites mains des p'tites nenfants.
Une question cependant, cette zone du pont est amovible pour laisser la place à de l'artillerie. En fait dans cette configuration, où sont rangés les canons.
Les canons sont en place, aussi bien dans la grande chambre que dans les pièces plus petites.
Cela laisse bien peu d'espace dans la couchette du capitaine, la moins large. Ce que l'on peut imaginer, pour améliorer le confort, c'est que le sabord soit vitré et percé en son centre d'une ouverture ronde pour laisser passer la volée du canon. cela protège du froid.
Pour fermer le mantelet, il faudrait que le canon soit à la serre, ce qui le recule d'autant et pour caricaturer, il ne resterait plus au commandant que la possibilité de dormir assis sur une chaise.
Bonjours,
Merci pour ce pas à pas qui va m'être bientôt utile, sinon à par çà
que du beau taf, que dire de plus sinon que çà prend forme.
Bonne journée
Bonne journée
Une tite photo pour encourager mes gentils camarades surpriseux et confédéracieux à aménager le quartier des officiers.
J'ai choisi un modèle de déco de frégate anglaise fin XVIIIe, élégante mais sobre.
Voici donc la cloison médiane. Elle mesure 52 x 35 mm
et, c'est là où cela devient intéressant, elle se compose de:
Fond 1
Montants verticaux 7 x 2 faces = 14
Traverses horizontales 8 x 2 = 16
Montants milieu verticaux 4 x 2 = 8
Moulures de cadres 8 x 4 x 2 = 64
Panneaux intérieurs 8 x 2 = 16
Soit 119 pièces, seulement.
Je vous dis pas les deux cloisons transversales.
Au moins, vous êtes prévenus.
Fond 1
Tu tapes fort pour le coup !!! Tu commences à mettre la barre très haut !!!
» La Surprise d'Alberto
» Remarques sur la Surprise
Page 10 sur 36
