Le Sovereign of the Seas par Cédric
Page 2 sur 7 • Partagez •
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Le Sovereign of the Seas par Cédric
Ta chaloupe a bonne allure.
Michel a tout à faire raison de faire une piqure de rappel. Les clous sont à bannir. Surtout les bandes de clous verticales sur les couples préconisés par les fabricants de kits. Cela gâche un modèle.
En l'etat, il était simple de pointer à la cyano les extrémités avec une pression des doigts le temps que le collage se fasse, puis de coller les deux intermédiaires. Mais il faut ne pas vouloir aller trop vite. Ces clous sont une misère et une facilité anormale du modéliste. Soyez inventifs et ...patients.
Michel Saunier- Messages : 2785
J'approuve les paroles des maitres
Pour le bordage de la coque j'ai d'autres outils que les clous de toute façon
Je ne suis pas adepte des trous apparents sur la coque non plus, pour la Surprise il n'y en a pas
xander898- Messages : 394
Cédric, les colis n'arrivent pas plus vite par contre les bouteilles elles descendent plus vite à raison de 1 par semaine tu maintiens le bon capxander898 a écrit:Bonjour a tous, je viens enfin de recevoir les numéros suivant (j'en suis au numéro 13 pour l'instant), maintenant ca arrive plus vite qu'au début, (étrange)
J'ai bien suivi le conseil de découper le renfort a l'arrière avant de le coller, pour pas être embêté avec la Dremel après
Pas facile aussi avec cette quille qui se vrille dans tous les sens, mais on y arrive
J'ai juste une question bête, quel est l'intérêt de clouer le pont inferieur ? car on va lui mettre de la colle déjà
Cédric
cocovert- Messages : 2685
J'étais persuadé qu'il y en aurait un qui remarquerait
, sur la dernière photo il y a même une bouteille de rhum
Va savoir pourquoi ma femme range les bouteilles d'alcool a cet endroit la
PS: pour info je n'ai pour le moment que jusqu'au numéro 25
Bonsoir Cédric,
Le chantier a l'air de bien démarrer.
Par curiosité, quel est le second modèle ?
Guido54- Messages : 2641
La Surprise, Jean-Luc. La Surprise!
Ce qui est intéressant c'est de pouvoir comparer l'évolution des formes entre le XVIIe et la fin du XVIIIe. La caractéristique principale est que plus on avance dans le temps, plus les navire deviennent plats. Et quelques décennies plus tard, ils le seront complètement.
A force d'etre plats ils sont devenus sous-marins, puis bathyscaphes, jusqu'où iront-ils ?
Il me semblait bien.
je vais de surprise en surprise .....
Les cuirassés américains de laguerre de sécession sont un bon exemple, Merimack et autres
Les navires avec des "dénivelés"
important sont assez intéressants et magnifiques de par leurs conceptions, mais je dois avouer être assez admiratif des frégates du genre de la Surprise également
" Des clous et de leur utilisation . je suis le" débutant des débutants" mais je n'ai pas voulu clouer les baguettes de bambou avec les clous fournis :
- ils ne sont bien sur pas à l'échelle !
- ils seraient gênants pour poncer après la pose des baguettes ;
mais il me fallait bien maintenir les baguettes durant le séchage de la colle , et en même temps les positionner correctement ;
donc j'utilise des clous sans tête en acier diamètre 0,8 mm qui sont légèrement enfoncés dans des avant trous percés dans les baguettes avec une mèche de 0,8mm également ; quand la colle est sèche il ne reste plus qu'à ôter les clous . <<<<<<<<<<<<<<<<
Et la Popovka, Michel! Non seulement elle est plate, mais en plus elle est ronde!
ACH, mein Goth, encore des clous....et le scotch, les élastiques, les punaises fines ( tige de 0,3 mm) etc...etc ?
Quelqu'un pourrait traduire ?Alain Degny a écrit:Et la Popovka, Michel! Non seulement elle est plate, mais en plus elle est ronde!
Cela étant dit, je partage à 100% l'avis d'Alain et de Michel , il y a 100 manières de tenir les lattes sans les clouer.
Cela fait partie de ton apprentissage ..... essaie celles indiquées Par Michel et Alain.
J'ai, à ce jour essaye plusieurs méthodes pour tenir les lattes au collage sans les clouer et toujours trouve une solution. Ce n'est pas une phobie mais un respect de mon modèle. C'est dans cet esprit que je m'efforce de vous engager dans cette voie.
Guido. La canonnière cuirassée circulaire Novgorod est une merveille de loupé technique due au cerveau fébrile de l'amiral Andreï Alexandrovitch Popov, d'ou son sobriquet donné par les marins russes: la Popovka (La petite Popov ou la Popovette, comme on veut).
J'ai rassemblé des documents sur "la chose", je ferai bientôt un sujet la concernant.
J'ai hâte de voir ce sujet.
Cela étant dit, Leonard de Vinci avait été un illustre prédécesseur de ce type de loupé technique avec son char d'assaut
Très pratique : les artilleurs sont obligés de sortir pour charger les canons, le recul détruirait la structure en écrasant les servant au passage, le char n'est pas mobile faute de moyen de propulsion, les roues sont totalement incapables de soutenir le poids des canons, les servants seraient asphyxiés etc....
Dans le même ordre d'idée, on pourrait parler également des croiseurs légers italiens construits exclusivement pour la vitesse au détriment du blindage et qu'on pouvait couler avec un lance pierre .....
Cédric. Je transférerai ces messages hors sujet dès que j'aurai ouvert celui sur la Popvka. Merci de les acueillir encore quelques jours.
Avec plaisir les amis
Toujours admiratif de voir a quel point on peut dériver hors du sujet
(aussi intéressant soit t'il)
Bonjour a tous, j'ai pris du retard sur tout le monde a cause d'un autre projet (rénovation d'une moto) mais comme il fait froid je m'y remet, avec grand plaisir en plus
Ne soyez pas trop dur, c'est une reprise, et un double bordage
J'ai un peu merdé mais je vais essayé de faire mieux, le bois fourni est épais mais aussi assez cassant lors de plantage de clous ou d'épingles
Cédric
Cédric
Ce n'est pas catastrophique, non plus.
Ce qui me gêne le plus, ce sont les effets de transparence qui laissent à penser que tu as déjà pas mal poncé. Si ce n'est pas un effet photo, colle des morceaux de baguettes entre les couples pour gagner une réserve d'épaisseur.
Cédric,
Je trouve que c'est pas mal du tout. Le brochetage est bon
Pour éviter que les lattes se fendent lors du clouage, il suffit .... de ne pas utiliser de clou
Je n'en utilise plus et je t'assure que je m'en félicite tous les jours. Il y a de nombreuses méthodes détaillées dans ce forum (punaises, serres-joints, ficelle, élastique, clouage chimique avec quelques pointes de cyano ...). Profite de ce chantier pour les tester.
Question : as-tu chanfreiné les planches pour qu'elles soient parfaitement jointives ?
J'ai quasiment pas poncé encore, c'est un effet de la lumière car les lattes sont assez épaisses pourtant
En ce qui concerne les clous , j'aime pas ca non plus, j'ai des "épingles" de modélisme, le problème c'est que les lattes sont si dures qu'elles se cassent souvent quand j'essaie de les planter, d'où l'utilisation de clous
Et les serres joints a certains endroits ca prend pas
Bref faut que je fasse des efforts et que j'y mettent un bon coup
xander898 a écrit: j'ai des "épingles" de modélisme, le problème c'est que les lattes sont si dures qu'elles se cassent souvent quand j'essaie de les planter, d'où l'utilisation de clous
Bonjour Cédric,
Ce n'est pas étonnant car les épingles se plantent à côté de la latte dans le couple. Voici une photo, tirée du Nepomuceno de Banton qui montre comment les utiliser
Concernant les serre-joints, ils servent à serrer les planches l'une contre l'autre comme sur l'image suivante tirée de mon sujet sur la Confederacy
On ne serre naturellement pas comme une brute sinon cela marquerait le bois. Les serre-joints ne servent qu'à corriger la courbure latérale les planches ayant été préalablement mises en forme (cintrage dans les deux axes) et chanfreinées si la coque est convexe. Tu remarqueras au passage une utilisation différente des punaises qui ici, servent à presser la planche du dessus sur celles du dessous.
Pour les endroits où on ne peut pas placer de serre-joints, il y a une foultitude de méthodes mais personnellement j'utilise la méthode du clouage chimique à savoir quelques gouttes de cyano, qui feront office de serre-joints et clous) et maintien de la planche manuellement pendant quelques minutes. Je sais c'est lent mais le modélisme naval est affaire de patience ....
Deux derrières vérifications (je sais c'est beaucoup mais tu as dit que tu voulais progresser
- as-tu chanfreiné les tranches des planches ?
- as-tu cintré les planches avant de les poser ?
» THE SOVEREIGN OF THE SEAS
» Sovereign of the seas d'Altaya
» Le Sovereign of the Seas - Altaya - par Yofloema
Page 2 sur 7
