La yole de la Créole 1838
+17
21 participants
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: La yole de la Créole 1838
Ciao Vincenzo.
Superbe yole.
Superbe yole.
Stephan, oui mais pour un mat de "fortune" d'un bateau qui fait 7,5mt? la voile ne doit pas etre trop lourde. Et après dans le cas est-ce possible avoir le parcour des manoevres? Merci
Grazie Jean Luc
Grazie Jean Luc
VR24- Messages : 868
Bonjour, ne vous focalisez pas sur les deux poulies en tête de mât. Ca dépend des embarcations. J'ai mis comme plan ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire le Bateau de Lanvéoc qui a deux poulies; une pour la drisse de GV et l'autre pour la drisse de foc.
Si une seule drisse passe en tête de mât, une caisse avec une seule poulie suffira.
Merci Alain,
je vais faire comme vous dites.
Mamma mia ! Come è possibile
Pourrais-tu nous expliquer comment tu a fabriqué des réas d'aussi petite dimension ?
Au fond n'a pas été trop difficile. Disons que c'est l'idée d'Alain mais je suis un peu plus "maison". La philosophie est discutée dans le chapitre pifomètre.
Fil rond de laiton 3mm. Disque à tronçonner monté dans la mini perceuse. Petit bac d'eau. Loupe agrandissement 3X.
Main droite (je suis droitier) perceuse a faible vitesse.
Main gauche le fil de laiton assez long pour le tourner doucement avec la main.
Je commence par la gorge du réa qui est très proche à la fin du fil. Je tourne le fil sur le disque à tronçonner, refroidis avec eau, tourne le fil. Quand la gorge est plus ou moins faite, je passe à l'autre extrémité du réa et je le coupe.
La limite du système c'est dans l’épaisseur des disques à tronçonner (0.8mm) et je ne peux faire plus fin, mais probablement plus petit avec un fil de diamètre moindre.
J’en ai fait plusieurs pour en réussir plus ou moins 2. Je déconseille mon système s’il faut faire plein de réas. Mieux creuser les pistes que donne Alain.
Je peut donc penser que pour vous les dimensions sont correctes?
Merci, Grandissime !!!
Au début, j'avais cru à une erreur de frappe avec ton fil de 3mm de diamètre mais en relisant mieux, la lumière m'est apparue .
En inversant les éléments, fil dans le mandrin de la perceuse et disque entre les doigts, on arrive peut être plus facilement au résultat.
J'essaye en rentrant ce soir, j'ai la même chose à faire sur mon sambouk!!
kangoo91 a écrit:Merci, Grandissime !!!
Oui t'as raison, mais essaye de fixer le disque à tronçonner sur un étau, de façon à manœuvrer seulement la perceuse. Et n’oublie pas de refroidir souvent, car la coupe est meilleure. Et montre nous….
J'avais oublié d'ajouter que le trou de passage de l'axe, je l'ai fait en fixant le réa dans sa caisse en bois pas encore complétement agrandie.
cordialement
cordialement
Voici les essais des mats et verges. J'ai estimé les dimensions en regardant la photo des yoles, donc s'il y a des commentaires pour améliorer mes mesures, j'attends impatient.
après photo j'ai un peu reduit la verge du mat de misaine (?).
Merci Laurent, je vois bien. Maintenant je comprends comment il faut positionner les voiles pour voir les tailles.
Sinon vois avec Luc Moinet (Albatros) qui, me semble-t-il,vend de la toile suffisamment fine pour nos modèles réduits...
Toilée ,je la trouve sympa cette yole.
Comme le dit stephan ,il faudrait que tu trouves du tissu trés fin.
de la percaline ou plus fin encore.
Si prés de chez toi existe une mercerie ,tu devrais y faire un tour.
Maintenant Luc ,devrait pouvoir te trouver ça également .
Luc est trés sérieux et super sympa.Pas de surprise avec lui.
Ah oui ,il faudrait que tu utilises une machine à coudre pour réaliser les lés.
la couture me semble un peu forte.
Du fil de gant est idéal pour ça.
Bravo à toi Vincenzo
Je trouve moi aussi que toilée ta yole à plus de classe. Pour figurer les laizes de la toile, à cette échelle, plutôt que de coudre, tu devrait utiliser la méthode du fil tiré. Rien de plus simple, mais il faut faire attention au sens de découpe de tes voiles pour pouvoir utiliser cette méthode. Les fils de trame doivent être dans le sens de la hauteur. Tu repère un des fils de la trame et avec une petite pince brucelles, tu le tire délicatement sur toute sa longueur. Tu répète cette action sur autant de fils qu'il faut pour avoir des laizes espacés régulièrement qui même s'ils ne sont pas trop marqués te donne un bon reflet de la réalité.
Je vote pour les voiles aussi!!
Par contre, les 2 vergues devraient être inclinées avec le même angle à 45° environ sur l'exemple.
Je confirme: Luc Moinet à du tissu très très fin pour ces voiles. Une astuce consiste à coller finement un fil du même tissu teinte en noir sur le bout de celui que l'on va tirer et ainsi le remplacer.
Michel Saunier a écrit:Je confirme: Luc Moinet à du tissu très très fin pour ces voiles. Une astuce consiste à coller finement un fil du même tissu teinte en noir sur le bout de celui que l'on va tirer et ainsi le remplacer.
Je n'ai rien compris Pourrais-tu détailler ?
Je crois avoir compris
Le fil que tu retires de la toile pour figurer la couture, non seulement tu le tires mais avec un fil similaire teinté et collé au bout, il se met à sa place.
C'est vraiment possible un truc pareil ?
Quand tu tires un fil dans le tissu, si tu as pris la précaution de coller finement au bout de celui que tu tires un autre fil du même tissu, ce dernier le remplacera. Et si ce remplaçant est teinte, disons de brun, tu vas obtenir mieux qu'une hypothétique couture. Par contre la difficulté consiste à coller les deux pour que cette zone collée passé dans le tissu. Doigts de fées.
Bonsoir, merci à tous des commentaires et suggestions.
La technique de tirer le fil je l'ai lue et honnêtement je l’ai testé sur le bout de tissue que j’avais. Mais dans mon cas cela n’a pas marché (dans le sens que je n’arrivais pas à tirer le fils). J’ai pensé que c’était dû au type de tissue, mais depuis les commentaires de Michel R. je pense qu’il faut que je répète en bien regardant le sens de la couture. Je réfléchi aussi au tissu (Albatros, cependant j’aurais besoin seulement d’un petit morceau), et il y a aussi la ralingue qui doit être plus fine.
In summary, j’ai abordé naïvement la confection des voiles, et après vos commentaires, je vois que vous aussi avez des préférences pour les toiles.
Je vais re-tester la technique du fil tiré sur le tissu que j’ai et si elle marche on verra la suite, autrement il faudra que je passe commande.
Pendant me réflexions et essais je prépare les avirons.
Même si elle est utilisable, en principe, sur n'importe quel type de tissu puisqu'ils comportent tous fatalement une trame, cette technique ne fonctionne aisément qu'avec de la soie ou un pongé de soie. Encore, certains modélistes prennent-ils faut-il la précaution de talquer le tissu (après teinture) pour que les fils glissent sans casser.
Pour cette technique voir le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Page 6 sur 9
