Cutty Sark (del Prado) 2000. Terminé. (Plan G.F. Campbell)
+36
JPB46
g.demailly
40 participants
Page 14 sur 24
Page 14 sur 24 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19 ... 24
Re: Cutty Sark (del Prado) 2000. Terminé. (Plan G.F. Campbell)
Ce sera nettement mieux. Dans la configuration actuelle, quand son vis-à-vis abaisse la bringuebale, ton petit personnage a les bras en l'air, ce qui n'aide pas à la performance.
Merci à tous de suivre mon sujet et de vos remarques qui font plaisir et m'encourage.
Voici la bringuebale refaite, avant peinture, je groupe plusieurs pièces car je peins à la bombe. Fredo, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour toutes ces pièces, que ce soit mâts, vergues, enfin tout ce qui est blanc ou noir. Pour le pavois que j'ai peint une fois monté, j'ai du masquer pour ainsi dire l'ensemble de la coque, et attention aux joints!
Les cotes sont prises à partir du dessin de GF. Campbell, les traits en rouge sont le relevé, après mise à l'échelle,
Les pièces préparées:
Bois usiné à la fraise, (j'ai maintenant une table deux D Proxxon) cela donne un meilleur résultat que la scie et la lime, laiton 0.4 mm, et fil galvanisé de 0.8 mm écrasé à la pince à chaque extrémités et percé à 0.8 mm,
assemblage, avec soudure à l'étain plus flux et nettoyage,
à coté de celle livrée avec le kit!
A plus,
A plus,
Daniel.B- Messages : 2544
Beau travail. Cela valait le coup de refaire.
Joli travail, la différence de taille est flagrante.
L'ensemble mériterai que les soudures soient affinées (limées) et faites à la pâte d'argent car le noircisseur (tourmaline) ne prend pas sur l'étain.
Bernard, merci de ta remarque,
mais, de par mon apprentissage, une soudure mal faite ne se reprend pas à la lime, un peu de flux dessus et faire couler l'étain en trop ou nettoyer à la pompe ou la tresse pour la refaire complètement. Mon oncle n'aurait jamais voulu me voir reprendre une soudure à la lime.
Quant au problème de tourmaline c'est sans souci, les bras sont peints en blanc, le blanc qu'avait choisi le capitaine Woodget: ''Parce que on voit mieux le blanc'', alors que la convention de l'époque voulait que les bateaux soient peints noir au dessus et blanc au dessous.
Qu'est-ce qui te paraît édifiant, Daniel ?
Xierra- Messages : 1754
Les pompes d'assèchements!!! là, c'est plutôt la bringuebale.
A plus,
A plus,
Hé, cela commence à en jeter ! Ton Cutty prend maintenant bonne tournure.
Je suis désolé cependant de ne pouvoir t'aider dans la résolution du souci que tu rencontres actuellement mais je suis certain que d'autres membres du forum, beaucoup plus expérimentés que moi, sauront t'apporter leur soutien.
A+ Daniel
A+ Daniel
Et dire que tu es parti d'une base "Chez Crado" !
Il y a quelque temps j'ai déplacé le mât de misaine et le grand mât pour avoir un meilleur équilibre que celui défini par del Prado. Ainsi je n'ai plus les emplantures sur la quille. Je vais insérer une vis pour bois aggloméré L 20mm d 3mm dans la base du mât que je vais pouvoir ainsi visser dans la quille.
Les bricolage en bas du mât étaient fait pour donner une quête de 5°, non prévu par le kit.
Nouvel embout et vis.
La vis encastrée dans l'embout,
Collage,
Le mât prêt à être posé.
A faire le deuxième,
A plus,
Collage,
A plus,
Pas bien grand tout çà. Tu es certain que ce sera suffisant?
Il y a 7 mm de pris dans la quille et cela ne va travailler à la traction.
Il faut juste que le mât n'oscille pas lors du haubanage. L'essai semble concluant.
Pas de problème, j'ai mis un mât en place, j'ai tiré dessus sans excès et ça résiste.
Les trois sont refaits.
Je vais bientôt commencer les haubans mais avant je prépare le haut du pavois sans le fixer car on voit (trait vert) qu’il arrive au niveau des caps de mouton et gênerait le passage des fils.
Le gabarit qui va être découpé et collé sur une planche de merisier de 1.5 mm.
Prêt à être découpé (cutter),
et voilà, il faut maintenant les ajuster. La bande de laiton et d'autres, est destinée au bordage du pavois.
Les lisses présentées avant ajustage.
Ce que je vais commencer.
A plus,
A plus,
J'ai fait pareil pour la quête des mâts de la Royal Caroline, non prévue par le kit
Un variante, j'avais inséré un clou de laiton pointe en bas dans la base du mât, d'où deux avantages :
1 - Il suffisait de tapoter le mât avec un petit marteau pour que le clou s'enfonce à fond dans le pli médian du CTP de la quille
2 - Comme il subsiste toujours une très légère excentricité, il suffisait de tourner le mât sur lui-même pour pouvoir ajuster très finement la verticale en vue de face, qui est indispensable pour tous les mâts - Ensuite, repérage de la position au trait de crayon, et collage de la base dans la position repérée
De mémoire, il devait y avoir 5° sur le Grand mât, et au moins 8° sur l'artimon, la misaine étant montée verticalement
J'ai également pensé à une pointe à la place de la vis mais cette solution me semblait plus solide, bien que ce Cutty Sark ne naviguera pas plus que ta Royale Caroline. Quant à l'ajustage vertical dans l'axe je ne devais pas me tromper, les mâts étant déjà équipés de leur hune, donc pas d'ajustage en tournant celui-ci. La quête est, pour les trois mâts, de 5°.
Juste pour ma gouverne, on parle de quête pour indiquer l'inclinaison d'un mat, c'est bien cela ?
C'edt bien cela.
Le haut pavois prend forme. Il s'agit d'un essai car je cherche une solution. Il semble que je l'ai trouvée.
C'est une bande de laiton de 5mm qui est fixée à l'intérieur par des pitons.
Dessus, la lisse sur laquelle sont fixés les chandeliers. Cet assemblage est fait par soudure sur la bande de laiton à l'intérieur.
Comme c'est la préparation de gréement je me pose la question des poulies. Celle de gauche, du commerce, n'est pas de XlX ème siècle.
Celle d'à coté je l'ai faite dans de la baguette de 3 mm. J'en referai quelques autres et les présenterai. Il m'en faut de 3, 4, 5 mm.
A plus,
A plus,
» Cutty Sark d'après les plans de GF Campbell.
» Restoration Cutty sark
Page 14 sur 24
