+59
J-Marc
J.-M. Baribeau
jean-marc 61
oxor
jimmyjacques99
H. MALLET
laurent3d
Falcon Dive
JMau
Matthieu
63 participants
Page 16 sur 40
Page 16 sur 40 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40
Merci à tous pour les conseils anti-superglue et fondur
Un peu au point mort en ce moment, mais dès que possible j'attaque le fondur, sauf sur les lignes de sabords qui, il est vrai, sont en train de prendre une belle teinte.
Cordialement,
Jean-Marie
Cordialement,
Jean-Marie
JMR- Messages : 688
Cela fait près de trois mois que je n'ai rien publié sur mon Nepo car faute de temps cela avance doucement.
Il faut dire aussi que j'ai commencé à aborder la phase délicate de la sculpture sur bois, art totalement inconnu pour moi à ce jour, ce qui n'a pas facilité les choses.
J'ai été obligé de refaire plusieurs fois les pièces de la poupe soit parce que ce n'était pas beau ou la technique inadaptée, soit parce qu'un un coup de ciseau de trop ruinait des heures de travail, soit, ironie du sort, le morceau de bois qui tombe par terre et en le cherchant je marche dessus
Ne rigolez pas, cela m'est arrivé deux fois
Par exemple, les essais malheureux pour la partie supérieure des bouteilles :
J'ai été aussi obligé de faire des concessions car, vu l'échelle du 1/90, certains détails de la maquette du Musée me paraissaient au-dessus de mes possibilités.
Voici donc où j'en suis pour le moment :
Les bouteilles
Les détails
Les volutes de la base des bouteilles sont découpées dans un bloc de poirier puis, mises en forme avec diverses gouges et fignolées au rifloir puis au 250 et 400.
Suite...
Les bouteilles
Les détails
Suite...
JMR- Messages : 688
... Suite :
Le tableau de poupe ressemble maintenant à cela
La voute d'arcasse a été reprise
Moulures, clous, évacuation des latrines...
J'ai même fait un plafond !
Pour terminer quelques autres vues en prime
Maintenant je vais m'attaquer à un autre casse-tête à savoir les balcons de poupe, à moins que pour me détendre je fasse quelques détails ou des canons ou affuts...
Bonne soirée et à bientôt... j'espère.
Jean-Marie
Jean-Marie
JMR- Messages : 688
Bonsoir Jean Marie,
Tout bonnement MAGNIFIQUE, je suis resté scotché à admirer ton travail. Bravo !!!...
Chapeau M'sieur !!! tres tres beau travail ...
Que dire de plus ?
Moi aussi, je bave devant cette réalisation personnalisée.
Mich15- Messages : 1231
antares91- Messages : 1316
La marque JMR mériterait d'être mieux distribuée. Ses kits sont infiniment plus beaux que ceux d'AL.
Les canons! Vaste sujet. Tu installes les bombardes sino-espagnoles ou tu t'orientes vers une alternative à la hauteur de ta réalisation?
Tres bien, beau travail .Meme Réflexion que alain pour la marque.
travail de toute beauté !
Neko- Messages : 703
Alors là !!! magnifique de précision et de finesse.
Félicitation Jean-Marie, vraiment du bel ouvrage.
Phil- Messages : 1185
Bravo pour l'extraordinaire démonstration de talent !
J'apprécie la cohérence de niveau de qualité entre le plus petit détail et les sous-ensembles élaborés comme le tableau arrière
On croit se trouver devant du vrai, et du meilleur !
Et comme toujours, l'harmonie parfaite des bois naturels...
Amitiés,
Amitiés,
Un grand merci à tous pour vos commentaires, c'est super motivant
Pour Alain, bien sûr je n'ai pas l'intention d'utiliser les bombardes d'AL, comme tu me l'as appris en son temps, pour l'artillerie je me baserai sur les plans de Francisco Javier Rovira :
A remarquer que cela va être un travail de précision car ce n'est pas très gros. Par exemple, pour les canons de 8, l'affut ne fait que 12 mm de long !
Jean-Marie
Jean-Marie
JMR- Messages : 688
Première tentative de réalisation des balcons.
J'ai utilisé du fil de laiton de 4/10 aplatie à la pince et brasé avec un micro-chalumeau mais le résultat n'est pas satisfaisant.
D'une part le fil est trop gros (en bas sur la photo) il faut passer au 3/10 (en haut sur la photo) et d'autre part lors des dernières brasures le fil a fondu avec une fraction de seconde de chauffe de trop. Grrr
Il faut que je revoie la technique de fabrication (soudure à l'étain ? ou un mixte des deux ?).
Pour me délasser je suis passé à autre chose avec la pose des extrémités des chevilles d'amarrage de l'artillerie et pour certains sabords les crochets et anneaux.
J'ai utilisé du fil de laiton de 5/10 et des rondelles de 1mm de diamètre pour le pont de première batterie et du fil de laiton de 4/10 ainsi que des rondelles de 8/10 pour le reste.
Les rondelles sont obtenues à partir d'un tube de laiton coupé au cutter sur mon tour à bois
Pour éviter de passer mon temps à chercher les rondelles après coupe, une corde à piano est passée dans le tube et tenue par la poupée mobile.
Les rondelles sont ensuite surfacées sur du 400, le difficile étant de les tenir
Enfin, tout est noirci avec le produit adéquat
Reste ensuite à tracer les positions, percer, placer la tige en laiton, enfiler la rondelle, coller (cyano), plaquer sur la muraille, couper l'excédent de tige, arrondir la coupe avec une fraise sphérique en creux, nettoyer et enfin rattraper les défauts en noircissant à nouveau avec un pinceau 3 poils.
Manip à répéter plus de 200 fois, par exemple, pour le pont de première batterie
Suite...
Jean-Marie
Suite...
Jean-Marie
JMR- Messages : 688
...Suite
Par ailleurs, je me suis aperçu que la forme de la proue au niveau du pont n'était pas assez évasée vers le haut.
Donc on casse tout et on recommence
Différence visible sur les deux photos suivantes, la nouvelle forme est à bâbord (à droite sur la photo)
Patron réalisé à partir du V74 pour aider à la réalisation. Toutefois la forme n'a pas pu être respectée totalement car le plat bord aurait alors été lui aussi en tulipe, merci AL !
Les deux côtés faits
Ensuite, je me suis attaqué aux "commodités" de proue avec un premier essai malheureux.
N'ayant pas de plan je calcule les dimensions des éléments à partir des photos de la maquette du musée de Madrid.
Ensuite, à l'aide de règles de trois je détermine la dimension pour mon Nepo.
Manque de chance la première fois je me suis planté car c'était visiblement trop gros, comme les clous aussi, ce n'était pas mon jour !
Reprise des calculs et effectivement il y a une différence !
Une nouvelle fois on casse tout et on recommence.
Maintenant c'est mieux :
En prime les anneaux ajoutés au niveau de la dunette :
Pour la suite je vais, soit refaire un essai avec les balcons, soit attaquer la partie sculptée du tableau de poupe.
Tous vos conseils et suggestions sont les bienvenus.
Merci et à bientôt.
Jean-Marie
Merci et à bientôt.
Jean-Marie
JMR- Messages : 688
Detailliste jusqu'a la moelle !!! Super travail .... Me quito el Sombrero Señor !!
Du bel ouvrage félicitation.
En parlant de casser, j'ai passé mon après midi à casser de l'ébène.....
Mais bon, j'ai eu le dernier mot.
Ta démarche est admirable !!!!
Chapeau, vraiment !!!!!
Somptueux. Rien ne manque. Même pas le tuyau d'évacuation des gogues.
Avec Jean-Marie, c'est kit ou double.
Un travail splendide et minutieux , plus rien à voir avec le kit de base . Un régal à suivre ton avancée.
Ca fait longtemps que le kit a été laissé loin derrière. Bravo pour la reprise du frégatage, c'est du très joli travail.
Le boulot est pharaonique, et magnifiquement réalisé : une pièce de musée issue d'un kit, voilà qui n'est pas banal !
Personnellement, d'habitude je suis pas très fan des cloutages en laiton, mais les tiens sont faits avec tant de finesse qu'il n'y a rien à y redire
Encore bravo !
Amitiés,
Encore bravo !
Amitiés,
Merci beaucoup Dominique, Phil, Mich, Alain, René, Neko et Christian pour vos réponses sympathiques.
Quelques commentaires au passage.
C'est vrai que le travail de l'ébène est énervant et frustrant, le peu que j'ai fait ne m'a pas rassuré pour le jour où je devrai le courber ! Bon courage Phil
Bien vu Alain pour l'évacuation des gogues, et encore tu ne sais pas tout : la section du conduit qui est carrée est obtenue par limage d'un tube en laiton de 1mm puis étamé pour avoir la bonne couleur (je n'avais pas d'alu au bon diamètre).
Ce que j'aime bien dans ce forum c'est qu'on en apprend tout le temps, maintenant je sais ce qu'est le frégatage, merci Neko.
Pour terminer, et faire plaisir à Christian qui aime mes quelques 20 000 clous ronds, carrés de tous diamètres, voici les petits derniers, suite à un défi que je me suis lancé :
Les 240 clous font 2/10 de diamètre.
Après avoir peiné j'ai finalement trouvé une technique de pose assez rapide
Pointage avec les trois outils réalisés avec des clous en laiton, marquage avec une aiguille pour améliorer la profondeur du trou, pose du fil de laiton enfoncé dans le bois avec la pince et coupé à raz (là il ne faut pas serrer trop fort, sinon le fil est coupé trop tôt ).
Reste à araser avec le riflard, puis fignoler en ponçant au 400.
A bientôt.
Jean-Marie
A bientôt.
Jean-Marie
JMR- Messages : 688
Ce type est fou !!!!
Dans ton cas ceci est un compliment.
» le san juan de népomuceno
» San Juan de Nepomuceno
» san juan nepomuceno 1/90
» San Juan Nepomuceno
Page 16 sur 40
