Frégate légère l'Aurore de JC Lemineur
+29
fred26
Olivier Gatine
Bruno ORSEL
33 participants
Page 13 sur 19
Page 13 sur 19 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19
Re: Frégate légère l'Aurore de JC Lemineur
Merci pour ce rappel à vigilance,
Après vérification mes 3 allonges collent à la mono mis à part la 4e qui est refaire comme je le disais (la 3e partant de la gauche).
il est possible que la photo soit trompeuse au regard des allonges qui ne sont pas parfaitement alignées au niveau des pieds...
Il est par contre quasi certain qu'au montage j'aurai des réglages à faire au regard du bouge de la lisse d'hourdi et des seuillets
la partie déterminante, celle qui sera visible et déterminera la pose de la fenetre est celle ci...
le reste, j'aurai pu m'en passer.
bonjour,
voilà qui prend forme peu à peu...
je suis preneur de toute remarque surtout s'il y aurait une erreur fondamentale dans mon interprétation.
Aucunes pièces ne sont collées pour l'instant
je pense ensuite me fabriquer des gabarits de fenêtre pour vérifier les espaces
Effet photo ou les montants centraux s'écartent dans les hauts?
tu as le bon œil Bernard, l'un d'eux penche effectivement un peu, je dois rectifier un peu l'échancrure dans laquelle l'allonge s'encastre - un de ses bords n'est pas parfaitement perpendiculaire
Dans ta dernière photo, ça a bien de l' allure, quand-même .
Bonne continuation, Amaury !!!
Mich15- Messages : 1231
Ah c'est pas mal ça, mais n'aurais t'il pas mieux valu faire cette pièce en dernier ?
Neko- Messages : 703
j'aurai pu en effet, mais je préfère me faire une idée dans sa vision globale.
elle sera légèrement plus fine une fois finalisée
d'ici là elle ne risque rien, je l'ai remise dans son coffrage.
Queleques petits ajustements et ce sera parfait
Même si je me range à l'avis de Marc dans le sens où il est certainement prématuré de s'occuper de ça maintenant.
On a hâte de te voir démarrer le bordage
Je comprends Amaury .
voir avancer les formes ça motive.Faire ne serait-ce qu'une petite partie de de la poupe ou la proue ç'est un bonheur.
Mais vous avez raison ,ne mettons pas la charrue avant les boeufs.
De la Discipline mon Coco ! allons !allons!
après une pose prolongée pour diverses raisons et une chaleur m'interdisant de faire tourner une machine, je me suis remis sur le chantier... avec bien entendu quelques péripéties comme on les aime.
la 1ere a été dans l'assemblages des estains sur la barre d'arcasse et l'étambot.
on voit tout de suite que l'angle des estains ne colle pas
- je ne comprends pas trop d'où vient l'erreur et j'ai donc décidé de faire autrement en fixant les barres sur l'étambot et en dernier lieu les estains.
satisfait de ma nouvelle approche je fixe tout ça avec de la pate à bois pour la finition des jointures.
et là je vois une nouvelle surprise, ce sont maintenant les allonges qui ne suivent pas le profilé du tableau arrière.
je scrute les plans dans tous les sens et finis par trouver la cause
L'angle du fraisage de l'étambot qui permet de loger la barre d'arcasse n'est pas bon, il a été fait selon un angle de 90° au lieu de 72,35°
et ça donne ceci : l'angle de la barre d'arcasse devrait être horizontal et là il est à 10° environ - cqfd les allonges penchent trop en arrière
et là je ne vois pas d'autres solutions que de démonter l'arcasse pour refaire l'étambot ou au mieux réussir à rattraper ma c***e de fraisage
ayant réussi à décroché mon montage, je me suis rendu compte que l'angle du fraisage sur létambot était correct ce qui signifie que c'est l'achancrure de la barre d'arcasse qui ne colle pas.
Et après correctif et pose en équilibre, on voit enfin les allonge qui reposent à plat sur la barre d'arcasse et le profil des allonge qui suit celui du plan à 1 mm près
la photo est bancale, mais on voit que l'inclinaison de la barre d'arcasse est parallèle aux ligne d'eau
il ne reste plus qu'à remonter l'ensemble en faisant attention à ne pas modifier cet angle
auriez vous une astuce pour bien fixer les allonges sur la barre d'arcasse, la surface est relativement faible ce qui me laisse des doutes sur la solidité du chantier lorsque viendra le bardage ?
deux pas en avant, un pas en arrière...
je pensais en avoir finis jusqu'au moment ou je me suis aperçu que la mise en place du gouvernail ne passait à cause du seuillet central.
ce n'est pas faute d'avoir suivi le plan, celui ci n'était pas assez clair - GDLX a eu la gentillesse de m'éclairer sur son forum et il faut faire une espèce d'alcove dans le seuillet.
là ou j'en étais - on remarquera au passage le défaut de centrage des allonges sans doute provoqué lors du collage.
le gros point d'interrogation ; mais comment faire passer le gouvernail ????
le gouvernail passe en plein dans l'axe des seuillets
la réponse de GDLX se réfère aussi à une construction en cours de C.Tuccitto
et après démontage des allonges je m'attaque au trou de jaumière ; 3e tentative.
là c'est pour montrer la technique que j'ai utilisée. il ne me reste plus qu'à réduire la largeur extérieure ,
Pas simple à ajuster ces trous de jaumière.
Phil- Messages : 1185
Un assemblage aérien sans un guidage provisoire quelconque (un gabarit de forme) a peu de chance de se solidifier conformément au plan d'origine...
Sur un vrai chantier, je verrais mal le Maître charpentier placer en équilibre instable ses éléments de contruction
A la limite, une simple contre-forme démontable en balsa ?
Phil,
ma grosse difficulté réside surtout à ne pas casser ma pièce comme ici.
la plus faible épaisseur restante fait moins d'1mm.
Après réflexion je vais m'y prendre différemment. ce qui forme cette espèce de cuvette représente le seuillet dans lequel est formé l'alcove.
je vais donc arasé purement et simplement cette partie et faire en pièce séparée le seuillet mis en forme.
Christian, je ne vois pas trop le lien entre ta remarque et mon chantier, mais bon ...
mon idée n'a pas fonctionnée, je suis revenu à mon principe initial cette fois ci avec un seuillet qui dépasse allègrement sa longueur d'origine pour avoir un semblant de solidité .
le tout est très fragile mais je pense tenir le bon bout.
se faire une idée de l'axe central n'est pas si évident - mais avec ce système je peux suivre plus facilement le ponçage interne et externe.
j'avais pris soin d'avoir l'axe de l'étambot perpendiculaire pour assurer l'angle du trou de jaumière fait à la scie à chantourner.
et là un essai qui partira à la poubelle car la pièce s'était cassé et j'avais eu une coupe incontrôlée avec la scie.
Amaury, la finition de cette pièce sera plus facile une fois installée "pour de vrai" entre les allonges.
Tu éviteras la casse.
Es-tu sûr que ce bloc doit être d'une seule pièce?
Merci Bernard pour ce conseil...
c'est bien ainsi que je comptais la fignoler.
je n'ai par contre aucune idée si elle d'une pièce ou non.
la mono, sur ce point n'est pas claire du tout.
de fait, j'ai opté pour la méthode qui me convenait le mieux - je n'aurai jamais réussi à être symétrique si je l'avais faite en 2 moitiés.
j'ai ajusté la hauteur... le profil se fera facilement une fois les allonges colées.
c'est mon 5e essais et j'espère le dernier.
Cela me paraît bien, mon bon jeune homme.
bon on finit par en venir à bout.
j'ai du mettre un raccord d'ajustage.
pour l'instant je n'ai coller que les 2 allonges sur la pièce du trou de jaumière
il me faut aussi ajuster le seuillet de gauche qui s'écarte de l'axe.
l'ébène est traitée à l'huile de lin - ça change tout, c'est mieux que le fondur ou le cirage
Oui Christian
tu oublies certains points :
qu'est ce qui te fais penser que l'axe central de mon chantier est l'axe centrale de mon arcasse et du plateau d'appui des allonges ?
la quasi totalité ne sera pas visible
tu ne tiens pas compte du bouge
rien n'est collé tout repose en équilibre... hormis les 2 allonges du milieu
les tous derniers ajustages se font après fixation définitive.
tant bien écart qu'il y aurait, est ce utile de pousser des cris d'orfraie pour 3/10 ?
Je pense qu'il y a peut etre un peu plus que 3/10 mais comme rien n'est pas encore vraiment en place ...mais il faut tout de meme bien soigner les ajustements et en premier la mise en oeuvre des pieces (symétrie et super finition)ensuite l'assemblage est facile !
» Fregate legere L'aurore di Carmelo tuccitto
» L'hermione 1:48 monographie JC Lemineur et P Villiers
» DANAE fregate de 12, 1755, 1/48
Page 13 sur 19
