Gorch Fock au 1/95e. Occre.
+24
Denis
jean-marc 61
28 participants
Page 1 sur 10
Page 1 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Je me suis enfin décidé à commencer la maquette du Gorch Fock.
En voici les premières photos.
Assemblage de la fausse quille. Celle-ci mesure 85 cm de long.
Collage des couples.
Pose du pont inférieur et des baux.
Re: Gorch Fock au 1/95e. Occre.
Bonsoir Francis,
Une nouvelle aventure qui commence!!!
Peux nous dire l'échelle et le kit pour le rajouter dans le titre.
Encore un sujet à suivre...D'autant plus impressionnant qu'il sera terminé cette année encore
kangoo91 a écrit:Bonsoir Francis,
Bonjour Laurent,
C'est déjà indiqué dans le titre . Il s'agit d'une maquette de chez OcCre au 1/95.
Par contre, il me semble qu'il y a un problème d'horloge sur le forum, l'heure affichée pour les messages n'est correcte.
Bon vent à ce très beau modèle.
Bordage et pose du pont central ...
Bordage des ponts avant et arrière...
Fabrication des roufs avant et arrière ...
Prochaine étape : pose des roufs et des ponts supérieurs.
Excellent départ pour ce beau trois mats.
Phil- Messages : 1185
Tu viens d'embarquer Phil. Quand tu connaîtras mieux Francis, tu sauras qu'excellent départ est presque synonyme de modèle terminé. Francis, c'est le Lucky Luke du modélisme.
Je confirme !!!
Oui et toujours de très belle qualité. Et là, avec les roufs, c'est juste un petit aperçu.
Bravo Francis.
Bravo Francis.
Dans la foulée, pose des roufs ...
... et des ponts ...
Pour la suite, quelques renforts à coller au niveau de la coque, poncer les couples ainsi que les renforts et le bordage pourra débuter.
Une fois de plus, voici un début prometteur
Tu as du faire un stock de sciure impressionnant. Mais cette coque a des lignes magnifiques (je l'ai en maquette plastique juste sous mon nez)
Tu dis premier bordage? C'est curieux comme mode de construction pour un modèle dont l'original avait une coque acier et était nécessairement peint.
Alain Degny a écrit:Tu dis premier bordage? C'est curieux comme mode de construction pour un modèle dont l'original avait une coque acier et était nécessairement peint.
Il y a effectivement un second bordage. Je suppose que le but est d'obtenir une meilleure finition de la coque avant de la peindre et de couvrir et renforcer les murailles.
Belle avancée, hâte de voir la suite.
Voilà une belle étape de franchie, maintenant si je comprends bien, double bordage puis mise en peinture pour finition miroir?
Bonjour Francis,
Je découvre ton nouveau modèle. Il était temps, à la vitesse où tu avances .....
Travail toujours aussi impeccable.
Comme Alain, je m'étonne de la présence d'un second bordage. La coque étant en acier (aspect lisse) et destinée à être peinte, il faudra de toute façon enduire celle-ci totalement puis la poncer.
A ta place, je ne poserais pas ce second bordage et mettrais de côté les lattes qui pourront servir pour un autre projet ..
Qu'en penses-tu ?
Qu'en penses-tu ?
Très belle avancée!! L'étrave et l’étambot ne devraient pas être plus affiné?
La proue est affinée à 4 mm comme le préconise OcCre. Avec le second bordage, cela fera 5 mm, largeur de l'étrave qui sera collée. Quant à l'étambot, je dois encore un peu l'affiné.
J'ai déjà commencé le second bordage et je pense que celui-ci est indispensable pour obtenir une finition impeccable. Le second bordage sera ensuite enduit si cela s'avère nécessaire et poncé avant d'être peint.
... et tu es au 1/95e ! ?Question :
— L'étrave ne devrait elle pas être plus affinée ?
Réponse :
— Cela fera au final 5mm !
ben en grandeur cela ferait une étrave de 47,5 cm de large !
Si c'est "acceptable" sur une semi-maquette... (parce que sur une semi-maquette on se fout du réalisme !)
...sur une maquette cela ne va pas du tout !
Il faut absolument poncer en pointe ! !
Pense qu'un mm d'épaisseur représente 9,5 cm
Ton étrave devrait faire dans les 0,4mm, soit 12x moins que ce que tu prévois !
Comme le Belem, le Cutty et plein d'autre clippers, fait pour fendre la mer!
» le Beagle , Occre, 1/60e
» Bounty OcCre
» HMS Beagle de Occre
» Dos Amigos, kit de chez OcCre
» Golden Hind d'Occre
» Bounty OcCre
Page 1 sur 10
