Sandbagger sloop 1886 1/20
+28
laurent3d
marc (vassily)
jungo1
Bruno ORSEL
32 participants
Page 14 sur 15
Page 14 sur 15 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15
Re: Sandbagger sloop 1886 1/20
Bien joué pour les caillebotis en tilleul.
Phil- Messages : 1185
Merci pour vos commentaires.
Je m' attarderai sur celui de Alain42.
Effectivement, pour le pont à la poupe, je me suis beaucoup posé la question de quoi faire pour une finition équilibrée.
Mon plan ne prévoit qu' un bordage du tableau en acajou 0.5, mais je souhaitais faire autre chose sans trouver, et finalement j' ai vu que e Tam O' Schanter s' arrêtait brutal, ce que finalement j' ai fait, même si ça me semble un peu nu.
Avec la queue de malet, la barre, la barre d' écoute et les mains courantes latérales, ça sera plus habillé.
Maintenant, pour le plat-bord de hiloire, la question s' est posée et se pose encore.
Il m' est proposé, par-dessus mon ctp de 0.8 ; du placage d' acajou de 0.5 , verticalement de chaque côté, et extérieur, un carré de 1.5 tout du long, ainsi qu' un filet acajou (0.5x3) à l' intérieur.
Ça semble convenir, sauf que l' on va voir la tranche du ctp.
J' ai trouvé une solution, mais trop tard pour recouvrir car j' ai commencé à araser mon bordage intérieur.
Ton plat-bord est bien car il recouvre comme il se doit. Toutefois, j' espère faire moins large, au vu de certains autres( Annie, Ten Years ..)
Et puis, la hauteur de mon hiloire étant un peu faible, ça aurait valu le coup de recouvrit aussi, mais ........je ne le sens pas ....
On va voir.
On va voir.
Mich15- Messages : 1231
michel52- Messages : 18
Bonjour de nouveau maître Mich15, pointure en sandbagger.
merci pour ta réponse concernant le choix du lattage du pont, jusqu'au tableau. Tu as raison en disant que la poupe va être bien occupée, notamment avec la monstrueuse queue de malet, et le non moins conséquent safran et sa barre.
pour ce qui concerne le plat bord de ton hiloire, puis je me permettre une piste?
Après bordage de ton CP de 0.8, par des lames d'acajou de 0.5 de chaque côté, tu vas obtenir une épaisseur d'hiloire de 1.8 mm. Tu pourrais essayer de coller sur ce champ de 1.8 mm plusieurs épaisseurs d'acajou, soit en utilisant des filets de 0.5 cintrés en forme, soit en essayant avec du 1 mm, s'il arrive à se cintrer correctement, suivant la technique du lamellé collé. Tu pourrais ainsi recouvrir le champ du CP. En fonction de l'épaisseur voulue de ce plat bord (par exemple 1 mm), il suffirait de ramener à cette cote, par ponçage, les filets contrecollés constituant ce plat bord, si l'épaisseur est supérieure à 1 mm.
Certes, plus facile à dire qu'à faire.....
franchement, ce serait dommage de voir cette tranche de CP, sur une coque d'une telle qualité de réalisation.
Avec tous mes encouragements.
alain42- Messages : 518
Il est hors de question que l’on voit la tranche de cp.
Bon .... va donc falloir trouver une solution,..... avec les moyens du bord.
Ouh la la!
Mich 15, la pression monte!
tu as à faire face à une coalition de Alain, qui refuse catégoriquement la tranche de CP!
Pour faire encore plus pression, Alain Fosse et autres Alain, joignez vous!
Plaqui plaquons , la voilà la jolie plaque o gué
Plaqui plaquons, la voilà la jolie plaaaaaaaa queuuuu !!!
Quelques 200 plaques à coller avant de recouvrir la tranche du ctp.
Il y a de quoi péter un plomb, n' est-t-il pas ?
Toutefois, , si l' on recherche, on trouve .........quoi.....?
Et bien, que le Ten Yers After, (la copie du Tazm O' ) n' a pas de plat-bord de hiloire, pas plus d' ailleurs que le Tam O' ..... c' est un comble !
Annie en a un, de-même que sa maquette.
Mais comme mon inspiration est le Tam O', le seul sandbagger que nous ayons chez nous, je vais quand-même recouvrir cette satanée tranche , histoire de la protéger, sinon pour faire beau.
Et puis, Grand Sachem sera content
alain42 a écrit:Pour faire encore plus pression, Alain Fosse et autres Alain, joignez vous!
Même pas la peine, il a craqué !
Le CP c'est tabou, on en viendra tous à bout.....
L’avantage des plaques, c’est qu’elles vont augmenter la surface de collage du plat-bord, donc faciliter ta tâche.
Faut toujours positiver!
C'est sur !
Pour l' instant, j' en suis à rechercher ce que j' ai qui va pouvoir servir de plat-bord.
Le lamellé-collé, dans ce sens là, je ne vois pas bien ,..... du moins pas encore.
Bon, j'insiste, mais je propose 2 solutions:
la première, c'est celle que j'ai utilisée: façonner un plat bord en 4 morceaux chantournés dans une planchette, c'est à dire prendre l'empreinte de l'ovale de l'hiloire sur une feuille de papier, puis reporter ce tracé sur une planchette, mettre un peu de largeur à ces 4 morceaux de plat bord (3 mm?), les découper, les ajuster, les coller sur le champ de l'hiloire, puis éventuellement les re-poncer pour le dernier ajustage.
deuxième solution: prendre l'empreinte du tracé intérieur de cet hiloire, le reporter sur une planchette un peu épaisse (en fonction du galbe de cet hiloire), découper cette planchette, en "maigre" par rapport au tracé intérieur de l'hiloire, et utiliser cette planchette comme gabarit pour "enrouler" autour plusieurs épaisseurs d'acajou (par exemple) de 0.5 mm, collées ensemble (donc du lamellé collé), jusqu'à l'épaisseur voulue. Théoriquement, on obtient une forme qui ne devrait pas bouger, qu'on peut ajuster au fur et à mesure au galbe de l'hiloire, et finir par coller sur le champ de l'hiloire.
certes, plus facile à décrire qu'à faire......mais ce ne sont que des suggestions!
Tous mes voeux avec toi, maître Mich 15!
Héhé,.... Merci à toi, Maître Alain
La première solution, je l' ai effectivement vue sur ton modèle.
Quant à la deuxième, c' est judicieux d' enrouler sur une matrice, en-effet, pour du lamellé-collé, que je ne voyais pas bien comment faire de prime abord.
Mais voilà, d' une part je le souhaite très peu épais, ce plat-bord, et d' autre part, pourquoi recouvrir mon ctp si c' est pour le remplacer par un autre. Certes en meilleur bois.
Je vais donc voir ce que je trouve dans mon stock en baguette "enroulable".
Sinon, je prendrai ta première solution car j' ai une jolie planchette d' acajou que je réservais au banc, et dont je devrais pouvoir utiliser les chutes.
On va bien y arriver, de toutes façons.
Bon, pour m' entrainer, j' ai installé l' équivalent d' un plat-bord sur la tranche du puits de dérive.
Voici ce que ça donne, dans une latte de tilleul 3x2 ramenée à 3x1, puis teintée.
Dérive haute
Dérive basse
Maintenant, vais-je arriver à ployer à la vapeur la même baguette sur les arrondis de l' hilloire ?
Dérive haute
Dérive basse
Ployer une baguette plus large qu’épaisse me parait aléatoire. Mieux vaudrait la découper à la forme voulue dans une planchette mince.
L’aspect du puits de dérive est très plaisant.
Alain Degny a écrit:Ployer une baguette plus large qu’épaisse me parait aléatoire. Mieux vaudrait la découper à la forme voulue dans une planchette mince.
Une planchette de CTP ??
Le rendu est magnifique, le travail aussi d'ailleurs. BRAVO
Très beau travail Mich.
A mon avis ployer cette baguette ne devrait pas être impossible. Certes tout de même en plusieurs morceaux.
Essaie avec de l'alcool à bruler, cela détériore moins les fibres que l'eau bouillante.
Bon, le rayon est trop faible, et une baguette de 3 en largeur ne passe pas le tournant.
Du coup, j' ai taillé les bancs dans une planchette de 2 et il m' en reste assez pour me découper mon plat-bord en forme.
Un peu épais, mais en arrondissant les bordures, ça devrait pouvoir faire illusion.
Dans ce cas, c' est aussi un peu dommage que le fil du bois ne puisse pas suivre l' hiloire. Mais bon , je me tourmente peut-être pour pas grand-chose.
Pourquoi n'avoir pas réalisé ton hiloire en bois de fil, tu n'aurais aucun mal à former cet arrondi et aucun besoin de garnir le champ ?!
C'est quoi ce bois rouge ? On dirait du paddouk. Pas facile à ployer dans ce cas !
Alain Degny a bien vu le problème : " ployer une baguette plus large qu' épaisse est bien aléatoire" .
De quel bois rouge parles-tu, André ? Pour moi, ils sont tous rouges, sur la photo, à part le pont.
Le vertical est ce qui m' est proposé sur mon plan, c' est-à-dire un placage d' acajou.
Cet acajou est vraiment très veiné et n' est du-coup pas très beau , à cette échelle, comme il m' a été dit, mais je l' ai.
J' ai une baguette de merisier, bois que je n' ai jamais utilisé, mais je me la garde pour les mains courante, et peut-être aussi quelques accastillages s' il va bien.
Page 14 sur 15
