Chalutier moteur cul rond
+2
ELTI
6 participants
je voudrais m'attaquer à cette coque dont je n'ai pas de plan...
quelqu'un pourrait m'aider à comprendre comment avancer?
Je n'ai que ça:
comment procéder pour courber les baguettes sur un "cul rond"????
les jointures sont au milieu de la poupe?
Merci merci!
Je n'ai que ça:
Merci merci!
ELTI- Messages : 26
Re: Chalutier moteur cul rond
Il y a un article sur une coque similaire ( Nuevo Madre Dolorosa) dans Bateau Modèle n°34 et dont le plan est en vente à la revue. Et il y a une suite d'articles détaillés sur sa construction par Daniel Gallardo depuis le bateau modèle n°104.
orion-p87- Messages : 947
j'y suis allée: numéro épuisé, mais le plan est livré avec les photocopies de l'article.
... les plans sont pour une maquette de 1.10 m
Thonier espagnol de la côte cantabrique. Plan échelle 1/24e en 3 planches détaillées, longueur de la maquette 1.10 m + photocopie de l'article du Bm n° 34
ELTI- Messages : 26
mais... lequel est le bon article, stp?
Bateau modèle n° 104
Bateau modèle n° 104 en kiosques actuellement
Au sommaire de Bateau modèle n° 104
- Hierro, joli voilier du Golden Globe (2e part et fin)
- Elisabeth, une péniche pour naviguer autrement
- Une annexe de gabare (plan dans la revue)
- Sécugaz, sécurité pour la navigation vapeur (plan dans la revue)
- Comment construire à partir d'un plan - Le B.A. ba des débutants
- Technique : réalisez vos hélices marines
- Bricolage : les colles (fin) et le G4 aussi
- Astuce : outil pour le pliage des virures
- Plastique : le california (suite)
- Châteaulin, le savoir-faire
ELTI- Messages : 26
C'est la série d'articles "Le B.A. BA des débutants" comment construire à partir d'un plan. Il y a un article dans chaque Bateau Modèle depuis le n°104...
Le mieux est de commencer par le plan et l'article du n°34. Pour le reste je vais regarder dans mes docs la partie sur le bordage de la coque.
Hello Elti
Il n'y a pas de latte qui fasse le tour en passant de bâbord à tribord !
Un cul rond c'est comme un cul pointu (en marine, hein ! )
Il y a une râblure sur la quille : et sur l'étrave et sur la poupe remontante
Les lattes viennent s'y coincer.
Merci Albertus
je dois donc coincer les lattes "contre" ou les superposer à la râblure pour "lisser" la courbe?
Le problème est que en regardant sur le net, on trouve des poupes de toutes les formes, même sur les photos d'époque: poupes rondes avec "une raie" au milieu ou parfaitement rondes...
ELTI- Messages : 26
Et la proue? Dois-je la doubler comme il a été fait sous la carène?
Ou seulement amorcer la courbe sans remonter?
Désolée de ma pauvre terminologie marine.... ma pratique de voile remonte à.... il y a un certain temps!
ELTI- Messages : 26
Pour le cul. Tu peux éventuellement poser des blocs de balsa sur lesquels reposeront les baguettes. Si elles sont en tilleul, les courber au fer ne devrait pas poser de problème.
Je suis d'accord avec Alain.
Si la coque est destinée à être peinte ,2 blocs de bois mis en forme et ni vu ni connu jt'embrouille
merci
je vais voir pour les plans que suggère Orion.
et je chercherai des blocs de balsa... on les trouve... en magasins spécialisés ou brico????
je ne suis pas au stade de ne pas devoir tricher... donc je cacherai mes erreurs sous une (épaisse) couche de peinture...
ELTI- Messages : 26
Du balsa, il y en a dans mon magasin de bricolage mais ce ne doit pas être vrai partout.
La couche de peinture ne sera pas épaisse puisque tu auras bien mastiqué et poncé !!!
moi je trouve que ta coque ressemble à celle du marina 2 de AL, il semble au vue des photos que la même coque est utilisée pour le mare nostrum, la mienne fait 55 cm sur le pont, as tu d'autre accessoires dans la boite ? sinon regarde dans modèles en kit baraflot ex marina 2 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
bonne journée jean lucien
TESSIER Jean Lucien- Messages : 234
» Remarques sur la construction du SoS Altaya au 1/84e.
» Moteur Coumpound
» Construction chalutier eckmhül
» Le chalutier à vapeur AVANTGARDE
» Moteur Coumpound
