L'AMBITIEUX 1/72 ALTAYA
Page 5 sur 8 • Partagez •
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: L'AMBITIEUX 1/72 ALTAYA
Euréka...comme disait...oui Lui justement !
Le voilà donc le poste des maîtres Ambitieux !
Peut-être que certain, en sont, comme moi, à poser le "plancher du pont" ? D'après ce que je vois au n° 47, les murailles vont vites être recouvertes et le ventre de notre navire définitivement inaccessible. Ainsi, ne pas oublier de placer une pièce d'or au pied du grand mât comme on le faisait à l'époque. Symboliquement, il se trouvera bien un vieux franc qui fera office. Jusqu'où va le réalisme isn't ?!
Enfin, il n'est pas inutile de placer (coller) dans les fonds quelque lest pour équilibrer l'ensemble une fois l'oeuvre terminée.
On peut aussi totalement délirer sur une telle maquette mais ceci est une autre histoire !
Bien maritimement
Romain Skag.
Bien maritimement
Romain Skag.
skagerrac- Messages : 12
dom85- Messages : 64
bonjour DOM85
je construit egalement l'ambitieux, et je suis au numero 48, voila ma question;
au niveau de la proue (car pas d'explication d'Altaya) comme finalise tu tes bordeées, je dparle pour l'instant des la premiere bordée merci de ta réponse Jacques
jacquesdu56- Messages : 75
bonjour jacuesdu56
pour le premier bordage ne te casse pas trop la tête tu peut faire comme te dit altaya c'est pour le second que c'est plus délica
moi aussi je fait l'Ambitieux et je regrète d'avoir mis ces ctp sur le haut je pense qu'un bordage complet serait bien mieu car il y a une difairance d'aipésseur entre ce ctp et le reste du bordage
A + christian 2
A + christian 2
christian 2- Messages : 156
Slt Christian
merci de ta réponse
exact, différence d’épaisseur que j'ai comblé avec une des lattes en rab qui avaient été utilisée pour le placage du pont
a plus jacques
merci de ta réponse
a plus jacques
Bonjour Jacquesdu56
J'ai un peu de retard sur le 1er bordage, mais je pense comme Christian2, pas la peine de s'embêter tant que le bordage ne présente pas de grosses irrégularités.
Par contre je n'ai pas noté de différence d'épaisseur entre CTP et bordage. mais j'ai été gêné par les dimensions variables (largeur et épaisseur) des lattes de bordage.
Dominique
Dominique
bonsoir à vous
ce que je voulais savoir exactement, à la proue est ce que les lattes doivent se rejoindre en biseau ou un espace pour éventuellement la pose de la fausse quille, ou alors cette fausse viendra se poser sur le second bordage.
a+ jacques
a+ jacques
RE
si on regarde le fasicule 43 en page 171 photo 43e on s'appersois qu'il faut mètre une baguette sue la tranche de la quille ce qui veut dire que la fausse quille viendra dessus et donc le taille mer fera de même pour cette raison les baguette doive s'arété au niveau des pièces A du fassicule 13 photo 13d pour ma par c'est comme ca que je le vois
pour la pose de baguette (bordage) altaya te le montre a partir du fassicule 34 et ensuite tu fait comme ils te dise il n'y a pas de probleme par contre c'est au deusieme bordage qu'il ne faudra pas trop les écouté car il faudra brocheter la par contre c'est plus déllcat
+ plu christian 2
+ plu christian 2
bonsoir dom85
une question : pour la couleur de ta barque ai-tu sur de la couleur car j'y suis dessus et je me pose la question comment la finir ?
A Christian 2
Il n'y a aucune certitude sur les couleurs employées, je me suis largement inspiré de celles vues sur internet pour les barques de l'Hermione et j'ai rajouté une préceinte.
A Jacquesdu65
Il faut laisser un espace pour le taille mer et brocheter avec soin le 2ème bordage qui je pense aura une épaisseur de 1 mm (ponçage).
A Jacquesdu65
bonjour ok et merci pour vos réponses a + jacques
J'en suis au numéro 17...J'ai préféré stocké les numéros pour construire l'Ambitieux à mon rythme sans attendre la sortie des numéros.J'ai une question générale :N'est-il pas préférable de peindre (ou vernir) certaines pièces avant d'assembler les pièces qui se touchent. Par exemple : Vernir ou peindre les ponts quand ils sont finis? Altaya ne préconise aucune couleur.
La réussite d'une maquette dépends en grande partie des couleurs.
MERCI DE PASSER PAR LA CASE PRÉSENTATION AVANT D'INTERVENIR SUR LE FORUM
Manu78- Messages : 15
Appel à nos bons maîtres,
En comparant une photo du montage Altaya
au travail de B Frölich
on constate qu'il y a une grosse différence au niveau des préceintes.
J'ai essayé un traçage avec des lattes, mais il me manque les indications de largeur et d'épaisseur de ces préceintes.
Si l'un d'entre vous disposant des plans au 1/72 pouvait me donner ces indications, cela me rendrait bien service.
Merci à vous.
Dominique
Merci à vous.
Dominique
Michel Saunier- Messages : 2790
Bien reçu Michel, merci.
en attendant tu fais un beau travail.
Bravo et bon courage pour la suite.
daniel54- Messages : 3160
dom85 a écrit:Bonjour Manu78
Pour le pont, un bon ponçage suivi d'une application de fondur donne de bons résultats (pont clair et non brillant).
J'ai doublé et peint en rouge l'intérieur des pavois.![]()
La séparation des lattes de ton plancher est bien marquée
tu as suivi les conseils d'Altaya en utilisant un crayon dur (2H ou 3H)?
Ces marques au crayon vont-elles tenir dans le temps?
Bonjour dom85
Mauvaise manip mon message n'apparait !!!!
La séparation des lattes de ton plancher est bien marquée.
tu as suivi les conseils d'Altaya en les marquant avec un crayon à pointe dur (crayon sec 2H ou 3H)
Ces marques vont-elles tenir dans le temps?
Bonsoir manu,
Le calfatage des ponts a été simulé en passant un crayon a mine grasse (type B) sur les chants de chaque latte. Les lattes collées, passage du pont à la laine d'acier 000. Dépoussiérage puis application d'une couche de fondur. Nouveau ponçage à la laine d'acier 000, dépoussiérage et nouvelle couche de fondur.
Avec ce traitement, ce "calfatage" devrait tenir.
Dominique
Dominique
Bonsoir Dominique
Merci pour l'info.
Emmanuel
Merci pour l'info.
Emmanuel
Bordage de la poupe.
Dès qu'on le travail, le sapelli en 0,6 mm a tendance à éclater. Bonjour l'angoisse quand on arrivera aux sabords.
Projet de placement des préceintes (il ne faut prendre en considération que le haut pour le mouvement général et le placement (En réel elles sont doubles et plus larges).
Une pure merveille ...
» L'AMBITIEUX 1/72 ALTAYA
» Altaya: l'Ambitieux
» l'Ambitieux Neko/Altaya
» Altaya: l'Ambitieux hervé
» L'Ambitieux Velox80/Altaya
Page 5 sur 8
