L'AMBITIEUX 1/72 ALTAYA
+26
Manu78
christian 2
jacquesdu56
skagerrac
Magoo24
Auguste35
DAN13000
Velox80
dom85
30 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: L'AMBITIEUX 1/72 ALTAYA
Une pure merveille ...
Merci Michel, informations précieuses que je vais utiliser.
Par "préceintes du haut" tu entends celles qui sont au niveau du gaillard arrière?
Quelle est la largeur du bordage entre les préceintes?
Daniel, les compliments font toujours plaisir, mais la "merveille" présente de nombreux défauts (Erreurs de jeunesse )
dom85- Messages : 64
Celà n'enlève rien à la qualité de ton travail. Tu peux en être fière !
Chaque "paire" de préceintes se trouve sous chaque batterie de canons. Ce dont tu parle tout en haut sont les "lisses" du gaillard et des rabattues.
Si tu observe bien tu verras nettement les préceintes basses sous la première batterie. BF a fait le bordage en dessous ces préceintes en ébène pour délimiter la ligne de flottaison.
Tes bordages que tu met Après les préceintes sont au nombre de 4 pour le bas, de 3 pour les autres. Leur largeur est fonction de l'espace restant entre chaque paire de préceintes.
Ah, aussi une autre contrainte: l'écart entre les paires de préceintes doit être tel qu'il ne se resserre pas aux extrémités du vaisseau.
Avec tout ces renseignements je dois pouvoir arriver à faire quelque chose.
Pour les préceintes du tilleul peint en noir et je pense pour le bordage le sapelli fourni par Altaya (Je sais les puristes vont hurler).
Merci encore
Merci encore
C'est parce que la remontée des préceintes démarre trop vers le centre. L'idée de les matérialiser au cordeau est à retenir.
Petite question à l'assemblée,
Le premier bordage a été fait avec du tilleul en 5mm x 2mm, le 2éme bordage de la poupe avec du sapelli en 5mm x 0,6mm. Je suppose que le reste du 2éme bordage va utiliser le même matériel. N'est-il pas préférable d'utiliser du 5mm x 1mm? Par quel bois peut on remplacer le sapelli ( au niveau couleur)?
Merci à tous
Dominique
Merci à tous
Dominique
Du poirier. Ce sera sensiblement de la même couleur et c'est un bois splendide et agréable à travailler.
Slt Dominique
au sujet du second bordage, pourquoi souhaiterais tu utiliser du 5mmx1mm au lieu du 5mmx0.6mm
le sapelli lui a une couleur rouge n'ayant pas pu en trouver, je l'ai remplacé par de l'acajou, est ce une erreur???
je ne souhaite pas peindre le bas de la coque en blanc, quelle essence de bois devrais je utiliser
merci
Jacques
merci
Jacques
jacquesdu56- Messages : 79
Avec du 1mm il y aura de quoi résorber les petits défauts par un bon raclage par un grattoir bien aiguisé. surtout pas de ponçage qui bouche les pores du bois.
Jacques,
Tu peux trouver du sapelli en pochettes de 25 (1000x5x0,6 chez OCCRE.
Pour le reste Michel a répondu: Poirier et le 1mm permet de reprendre les petits défauts.
Ayant bordé la poupe en sapelli, j'hésite à tout enlever (comment sans toucher au 1er bordage?) pour reprendre en poirier.
Dominique
Dominique
ok merci à vous de vos réponses
autre question, tout le bordage dans ce cas là, devra donc se faire avec des lattes de 1mm x 5mm et de ne pas utiliser les lattes fournis par Altaya
Jacques
Jacques
C'est ce qui me fait hésiter car le poirier n'est pas donné, surtout quand on l'achète en lattes.
Bonsoir à tous,
Le poirier est une très belle essence de bois.
Elle est trop chère pour faire de la récupération sur un kit. Et il faudrait viser du 0,5 mm.
Le kit a déjà été très onéreux. Il faut continuer avec ce qui est fourni.
C'est un apprentissage nécessaire pour la suite.
Merci Laurent,
J'étais très tenté, mais je crois qu'il faut rester raisonnable. Prendre le matériel du kit en essayant de rectifier les dérives par rapport à l'original.
Le poirier sera peut-être pour une Hermione au 1/72ème
Dominique
Dominique
N'oubliez pas que vous faites un des plus beaux kits et des plus beaux vaisseaux. Le coût de quelques planchettes de Poirier est minime par rapport à l'investissement de depart et...pour quel résultat nettement plus beau. Mais...!
Jacques. Le sapelli est un bois de la famille des acajous. Tu n'as donc pas commis d'erreur.
Dom. Le poirier n'est guère plus cher que le tilleul et le résultat est sans équivalant. Si tu te destines à faire l'Hermione, achète la toute récente monographie de J-C. Lemineur. Le kit d'AL est un de leurs plus mauvais.
Bonjour,Neko a écrit:Bonjour,
les canons à venir seront "à piquer" dans ces panneaux peints en noir. C'est une sorte de trompe l’œil, un raccourci qui évite de réaliser les canons en entier. Chacun aura son opinion sur la pertinence de cette méthode... ou non.
J'ai du retard dans la construction de l'Ambitieux par apport à tout le monde. la solution des canons "à piquer" ne me plait plait...
je suis tenté de construite des planchers "intérieurs" en balsa avant de poser les pavois , et ensuite de poser des canons complets....
Les clous utilisés pour fixer les pavois sont-ils définitifs?
Manu78- Messages : 15
Bonjourjacquesdu56 a écrit:Slt Dominique
merci
Jacques
je te suis complétement...Je n'ai aucune envie de peindre le bas de la coque en blanc.
et pourtant celà fait un beau contraste qui met en valeur l'ensemble de la maquette ... mais c'est ta maquette et fait comme çà te plaira, c'est l'essentiel.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
peinture de l'Ambitieux
bonjour Danieldaniel54 a écrit:et pourtant celà fait un beau contraste qui met en valeur l'ensemble de la maquette ... mais c'est ta maquette et fait comme çà te plaira, c'est l'essentiel.
Bonne continuation.
d'accord avec toi, mais j'ai choisi de faire en différente essence de bois,car
si on met de la peinture blanche, on sera obligé de peindre le reste du navire.
la seule peinture que je me suis autorisé, c'est celle des affuts de canons en rouge.
très amicalement
Jacques
Salut André
effectivement, merci André, je ne voyais pas comme cela
je vais donc revoir ma copie heureusement que le second bordé n’est pas encore effectué.
heureusement qu'il y a des sites comme celui là,
ta peinture a été faite au pinceau ???
ah, oui ... c'est pas mal. Merci du tuyau André !
bonsoir
excusez de m'inviter dans votre discussion au sujet de l'essence de bois adéquate pour le second bordage ...
je suis en train de faire le népomuceno de AL ... le bordage est en MANZONIA ...pas de problème de qualité ni de couleur ...je viens par contre d'acheter le Sovereign of the Seas de Mantua Sergal ... premier bordé en balsa 2x6x925 pas de problème ...deuxième bordé 1x6x925 en noyer ... pour moi il y a problème ... à cette échelle au 1/78 je trouve les lames trop larges ... à mon avis il aurait fallu des lames de 4 ou 5mm maxi ... quand au noyer fourni je trouve que les grains sont trop présents ... le service qualité de Mantua, que j'ai contacté, m'a précisé que c'était un noyer de très belle qualité, du haut de gamme ...mais bon ... pour une maquette qui est vendu parfois aux alentour de 1000 euros (je lai payé 629 sur un site italien) je ne veux pas avoir de regrets et j'ai investi chez Arkowood ... lames en poirier 1x5mm ... 135 unités pour 80 euros franco de port ... je précise que je ne suis pas un spécialiste dans le modélisme naval le népo est mon premier bateau et je n'ai pas d'actions chez eux ... je n'ai fait que suivre les conseils de ceux qui ont l’expérience en l’occurrence Alain Degny et Michel Saunier qui lui a déjà fait "magnifiquement" un SOS ...
mais comme on dit souvent ... tu es maitre de ta maquette ...
cordialement
rafael
cordialement
rafael
» Altaya: l'Ambitieux
» HMS VICTORY d'Altaya
» L'Ambitieux d'Altaya
» L'Ambitieux altaya
» la Bretagne ALTAYA 1/80
Page 6 sur 8
