Burlington Bay HorseFerry au 1/36° (Terminé)
+31
marius
35 participants
Page 19 sur 24
Page 19 sur 24 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 24
Re: Burlington Bay HorseFerry au 1/36° (Terminé)
voilà une réalisation qui va rentrer dans l'histoire du forum, bon anniversaire Lolo !
Alain te sollicite pour une mono, mais ou en est celle de la jonque ?
tres beau travail ( dessin et réalisation )
Bon anniversaire , avec du retard , donc tu as gagné qlq jours ...
Maintenant que le mécanisme est fini, il faut faire le pont, sur une moitié.
Un problème se pose: comment les chevaux descendent et remontent du pont à la roue.
Donc, j'appelle le bourrin malin.
Celui de gauche est au 1/35°, l'autre doit être un Historex.
Petit idée avec un montage en papier....
Ben, ça dépasse de partout....
Un p'tit tour sur wiki et j'ai la solution: le cheval Morgan!
Beaucoup plus petit (1,50m au garrot) c'est le cheval "à tout faire" des westerns. Ramené à l'échelle, il fait un 1/3 de moins que mon modèle.
En plus, c'est un des symbole du Vermont, où se situe la baie de Burlington.
Donc, construction de l'abri au dessus de la roue sur une forme.
Après démoulage, figuration du clouage
Et un essai, pour voir.
Une mono? C'est quoi une mono.
Ce soir, la suite.
Ce soir, la suite.
Salut à tous , désolé longue absence de ma part , heureux de voir que ton avancement excelle et ne fais que confirmer une superbe réalisation , avant tout bon anni , et petite réaction : vas tu conserver l'échelle au 1/35 iéme de ton cheval ?? , perso à la vue du tourniquet je le trouve trop grand , et ce qui concerne la question , à savoir comment les chevaux montaient a bord, ça devais se faire à quai par une passerelle d'embarquement , en tout cas chapeau magnifique travail
hervechambery- Messages : 249
Np: en plus je pense que les chevaux avaient un arnarchement du style attelage , mais je pense que tu as du te renseigner
Encore une petite réaction je pense aussi que les chevaux pour leurs alimentations étaient munis de poche à grain de ce style.
Pour permettre d 'alimenter les chevaux sans qu'ils ne s'arrêtent, et aussi tel les ronds de longe communément appelés tourniquets ou marcheurs , qu'il avais une barre ou un panneau sur gonds pour empêcher les chevaux de s'arrêter et de rester dans le mouvement en avant, de ce type.
Quand aux chevaux , je pencherai vers la race cob , race de chevaux très anciennes dérivée de la race des chevaux de trait, des chevaux très résistants et mi-lourds
Voilà je pense avoir tout dit
Bonjour Laurent,
Vraiment très intéressant à suivre et super bien fait, bravo.
En plus, c'est mis en valeur par les clichés du nouvel appareil, bon anniversaire donc.
Jean-Marie
Jean-Marie
JMR- Messages : 688
Bonsoir Hervé,
Je suis bien content de te revoir parmi nous. Pour te répondre, je ne vais pas conserver un cheval sur la roue. Comme elle tourne, ce sera dur de mettre une figurine dessus.
Pour la taille, le modèle est trop grand même s'il est à la bonne échelle. Il faut croire qu'il y avait des chevaux plus petits sans engager des falabellas.
Jean Marie,
La suite de ma p'tite cabane au Canada
Clouage de l'intérieur avec petits trous rempli de peinture. Le centre est plus petit que les côtés, il faut bien une pente pour évacuer l'eau de pluie.
Le toit est posé, encore un peu de travail.
Et rectifié pour avoir un peu de débords.
Et encore un essai "en place"
Bon, les planches ne sont pas très jointives, j'ai pourtant poncé la tranche. Finalement, c'est peut être pas très loin de la réalité.
Jean Marie,
Et pourquoi pas un cheval de Przewalski? Déjà, rien que pour la prononciation, il est sympa, mais en plus, il mesure 1.30 m au garrot.
C'est vrai tu as raison je me suis emballé, j'avais omis le fait que la mécanique allais être active , et j'ai trop pensé tout de suite à un diorama , du coup mes interventions étaient hors sujet , désolé tout le monde
Comment est ce que tu amènes ton cheval à poste?
La cloison fermée d'un coté et la rambarde de l'autre, ça ne doit pas être évident. Manquerait-il un portillon?
Un très joyeux anniversaire au passage...n'empêche que tu aurais pu le dire, nous aurions fêté ça dignement
De retour apres un mois d'absence je découvre la belle avancée de ton travail. Bravo.
Bonjour Laurent,
Réalisation impeccable et de plus fonctionnelle, et jolies photos !...
Tu mérites les félicitations du jury, bravo !
Réalisation impeccable, bien que pas si facile qu'il y parait. On mettra sur le compte de l'hygrométrie le jour entre deux planches ou par un coup de sabot d'un poids lourd énervé.
Cela se presente bien. Bravo
Merci à tous.
J'ai pris un peu de retard sur mon travail. Les vacances touchent à leur fin et madame à voulu faire une balancelle...
Des liures à l'échelle 1!
Et puis la chasse d'eau fuyait... Changer tout le système en démontant les chio..ttes. La Dremel a quitté l'atelier pour attaquer les boulons rouillés..
Demain, le capot au dessus de la roue à aube. Il est presque fini.
Comme promis
D'abord les 2 flasques, 4 cm de rayon en 0,5 mm d'épaisseur. J'ai profité de la forme pour plier une baguette de tilleul.
Une fois sec, c'est facile de plier un peu plus et de coller sur le bord. J'ai aussi passé une couche de colle sur toute la face du flasque pour ça tienne mieux.
Comme ce sera à l'intérieur, ce sera peu visible.
Et puis habillage du tour. C'est long car il faut récupérer un léger cintrage de flancs.
Ponçage et simulation du clouage (p.t.n, comment j'ai eu peur de tout péter )
Et mise en place après un ultime essai: ça tourne toujours!
Maintenant le pont....
Pour pouvoir mettre l'abri à chevaux, et je vais avoir un truc sympa à faire:
Donc, en bas on voit l'abri des chevaux. Reporté sur la vue de dessus, c'est le camembert vert. Il englobe le renfort du pont.
Mais il y a une rambarde qui délimite l'espace du canasson (vert clair en bas), tenue par des poteaux (rouge et orange, bas et haut).
ça passe devant, derrière, c'est arrondi, et il n'y aura pas grand chose pour coller.
Il est beau ce bourrin. Le travail se tient bien. Continue tu tiens le challenge.
bonjours kangoo91 pour moi vu le dessin du trait de jupiter s'est un trait de jupiter a clef.
marius- Messages : 258
Un trait de Jupiter à clef? Où cela?
Ceci dit, bien que n'étant pas le descendant de Peeping Tom, j'ai reconnu le cheval Historex. C'est celui de Lady Godiva. Si je n'ai pas acheté le bourrin, la figurine de la Dame de Coventry m'a servi a long time ago de base pour la figure de proue de ma Surprise.
Le trait de Jupiter est sur le plan dans la 2° image, entre la cage de la roue et l'abris aux chevaux.
Mais c'est une simple "planche" de protection du pont. Donc un écart plat est bien suffisant.
Merci Alain pour le bourrin,
Un ancien copain modéliste plastique me l'avait donné.... mais sans la Lady! Maintenant je comprends mieux pourquoi
Bonsoir à tous
Lente avancée du pont, je croyais que j'irais plus vite mais, finalement il y a pas mal de découpes.
Au début, on peut mettre des pinces, mais après, il faut tenir les lattes le temps que ça prenne.
Et un peu plus tard, c'est pas fini....pfff
Objectif, placer l'abri des chevaux. Essai à blanc.
Il va falloir reboucher cette fente, c'est très moche.
Vu sous cet angle, il me fait penser au "monitor", ne manque plus que les canons.
Sinon il faut faire cette rambarde, le pilier du milieu est renforcé par un fil de laiton.
Le clouage a été figuré seulement là où sera l'abri. Donc, du fondur uniquement au niveau des trous, ce qui donne ces traces de "vernis".
Et maintenant j'aimerai un avis pour continuer le pont. C'est juste une question d’appréciation.
Logiquement, il faudrait aller jusqu'au milieu, sur toute la longueur!!!
En vert, le pont tel qu'il est actuellement.
En rouge, il y a 2 trappes pour entretenir la machinerie... En plein milieu: pas facile à faire sans trop cacher les engrenages...
En jaune, un capot qui dépasse du pont, en cour de réalisation. Mais pareil, où m’arrêter?
En bleu, une trappe de visite de la coque avec ferrures, ce serait bien de la faire, mais il faut dépasser le milieu du pont!
J'ai déjà quelques idées, mais j'aimerai bien l'avis des autres
je ferais l'impasse des trappes juste le capot et arreterai le pont au raz de la pignonnerie...
en tout cas bravo pour le résultat.
Du grand art !!!
Hola Laurent
Ton modele est bourré de details et de mecanisme ce qui n'aide pas pour faire une coupe en particulier surtout que l'ensemble est bien plaisant a voir !!!
Un sacré boulot ... Chapeau M'sieur
Laisse visible au maximum afin que l'on comprenne et visualise le système.
Pour la trappe (en bleu) tu peux juste poser quelques morceaux de lattes sur l'entourage.
Pour le reste... C'est superbe.
» Bon Retour AL (Terminé)
» Hms Halifax (terminé)
» San Francisco II (Terminé)
» Mississippi (Terminé)
Page 19 sur 24
