soleil royal altaya 1/70
+14
Falcon Dive
18 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
bonjour a tous ,j'èspére avoir votre soutient , je vient de reprendre le chantier après 3 ans d'arrét suite a la naissance de ma fille , j'ai réussi a me procurer les piéces manquante , a la maison occre mais pas les fascicules erf et la je suis bloquer au 113 au 137 je ne sais pas comment procéder au montage , si vous pouviez me scanner quelque fascicule m'enlèverai une sacré épine du pied , je vous posterai de prochaine photo de mon avancement.
Re: soleil royal altaya 1/70
je vient de commander quelque piéces de dècoration , et la fameuse figure de proue qui me parait un peu dénudé de dorure , donc j'aimerai savoir quelle type de dorure doit je utilisé pour lui donner cette aspect vraiment dorer ?
Je voudrais que ma figure de proue soit comme celle-ci.
En tous cas c'est très ben parti. Je ne suis pas un spécialiste de ce bateau mais tu trouveras réponses à tes questions.
merci de ton encouragement , je fait de mon mieux je suis pas un spécialiste mais ce bateau j'y et un attachement sentimentale donc je me doit de le finir
merci infiniment kangoo91 c'est grace a des ames comme vous que certaine personne réalise leur rève
Utilise une peinture dorée pour maquettes en veillant à ce que les particules soient les plus fines possibles pour éviter un aspect grumeleux.
Lorsque la peinture est sèche, appliquer dans les creux du bitume de Judée pour ombrer et faire ressortir les reliefs.
Tu n'as pas eu la figure de proue livrée avec les fascicules?
Neko- Messages : 703
non sans les fascicules , la maison occre ne les fournis pas , puisque , ils sont de altaya , je cherche des scannes a partir du 113 , et pour ce qui et de la dorure j'ai peur que le bitume de judé dissout la dorure ?
travaille de la semaine pose des colonnettes du pont de gaillard et des autres pond
Je vois que beaucoup d'entre vous emploient du bitume de judée.
Il faut faire attention à ce bitume qui n'est pas un produit stable. Il foncit avec le temps.
Les réserves des musées sont pleines de toiles que l'on ne pourra plus exposer parce qu'elles deviennent ou sont déjà devenues illisibles dans beaucoup de leurs parties à cause de l'emploi de ce bitume de judée dans la composition des couleurs sienne, terre d'ombre et terre brûlée, entre les années 1880 et 1900 et quelques, je ne sais plus la date exacte.
On peut en voir aussi les dégâts sur certains ponts des modèles présentés par JB dans ses deux livres "Modèles Historiques" du Musée de la Marine de Chaillot. Certainement que quand les restaurateurs du début du XXème ont passé cette saloperie sur les ponts, ça donnait au bois un belle teinte dorée ... qui a viré, sans possibilité de retour sauf gratte, à ce résultat inadmissible sur ces sujets de qualité !
Vous devriez vous servir de gouaches acryl, pour un emploi et un résultat plus faciles et plus fins, et surtout complètement stables.
Pour "vieillir" les dorures du Royal Louis, qui étaient vraiment trop clinquantes à mes yeux, j'ai utilisé la tactique "dry brush".
On passe la peinture or et lorsqu’elle est bien sèche, on la salit avec une peinture noir mat appliquée avec un pinceau brosse quasi sec
Falcon Dive- Messages : 240
Bosco a trouvé la technique pour rattraper rapidement Cocovert en nombre de posts.
bonjour bernardw lol ce n'est pas le but de ma présence , mais je vois que certain de ce forum ne sont pas toujours apprécier a ce que j'ai vu , mais grace a vous tous et a vos suggestion , et vos conseille je vais pouvoir avancer , merci a vous tous !
amicalement
J'ai presque terminé les ponts.
amicalement
Non, non Bosco pas de problème.
Simplement tu multiplies inutilement tes messages: tu peux mettre plusieurs photos et phrases dans le même message.
Merci Bernard. Pour l'info je regrouperai.
Je l'ai fait pour les messages précédents. Alain
Pour redresser il te suffit de faire rouler ton fils sous une planchette.
Sur ta photo il est doublé. pour le mettre en forme il faut le faire au fur et a mesure en prenant les mesures sur tes pièces.
oui merci , mais je n'est pas les dimensions de chaque fil a coupé pour après les méttres en forme
pouvez vous me dire comment fixer les cap de montons sur les porte-haubans svp je vois des chaines et qu'est ce qui et relié au chaines ? sur les cap de montons ? je reste perplèxe la !
Ton cap de mouton inférieur est cerclé d'un rond de fer qui forme une boucle sous le porte hauban dans laquelle se greffe les cadènes, elles-mêmes chevillées en bas sur la coque. La boucle du cap passe dans une encoche du porte hauban ou dans un perçage du plateau du porte hauban. S'il y a encoche, tu protège ensuite ce passage des caps par un liteau d'usage.
merci de ta réponse , mais ce que je vois pas c'est la boucle autour du cap de monton est ce que c'est une boucle que l'on doit faire avec du fil de fer 1mm ou une boucle fournie dans les fascicules !
» Le SOLEIL ROYAL 1/70 Altaya
» Soleil Royal d'Altaya
» SOLEIL ROYAL
» Soleil Royal
» SOLEIL ROYAL au 1/70e
» SOLEIL ROYAL
» Soleil Royal
Page 1 sur 4
