Moteur Coumpound
+10
diorameur
marc (vassily)
pive
jungo1
14 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: Moteur Coumpound
Oui michael,
"je vais passer directement par le haut des 3 cylindres"
C'est le cas des moteurs que j'ai qualifié de "classiques"
Quant au piston et sa bielle, simple moyen de transformer un mouvement linéaire de translation en rotation !
Ais-je bien répondu ?
Nounours67- Messages : 1327
Une p'tite photo du huileur de mon ensemble Saïto, à gauche
Bah non ,cela ne réponds pas à ma question.
sur le shéma gif au dessus on voit la progression de la vapeur
1er:la vapeur entre dans le cylindre et pousse le piston vers le bas ok
2eme:le tiroir se ferme au dessus et envoie la vapeur sous le piston et il remonte :ok
3eme la vapeur s'échappe par le dessus du cylindre et va au 2 éme cylindre :ok
pourquoi la vapeur au lieu de faire tout ce circuit ne vas t-elle pas directement au 2 éme cylindre?
kangoo91 a écrit:Michael,
Comme dans tout moteur: le vilebrequin fait remonter le piston.
je ne suis pas tout a fait d'accord avec toi mon lolo .le vilbrequin sert à transformer un mouvement alternatif haut-bas en mouvement rotatif.
Dans ce cas c'est la pression de la vapeur sous le piston qui le fait remonter
je pense que c'est l'inertie du vilbrequin qui fait remonter le piston non?
Ce n'est pas ou du moins peu l'inertie du vilebrequin qui fait remonter le piston, mais plutôt de volant d'inertie( comme son nom l'indique ) mais si c'est un système à double effet c'est aussi la vapeur qui y participe, d'après ce que j'ai pu comprendre, mais je peux me tromper.
jungo1- Messages : 39
Pour michael,
"pourquoi la vapeur au lieu de faire tout ce circuit ne vas t-elle pas directement au 2 éme cylindre?"
Pour profiter de la pression résiduelle en sortie du cylindre précédent.
Merci msieur,
je crois me souvenir que mon paternel m'a donné des cours de chaudiéres vapeur.
je vais jeter un oeil dans mon b... pour les retrouver...
Un bicylindre coumpound:
Un tricylindre coumpound:
Pour le habitués ces moteurs se reconnaissent facilement:
- à la distribution vapeur de cylindres (en série), mais pas toujours évident à voir sur une photo !
- aux diamètres croissant des cylindres
Lubrification d'un moteur vapeur:
Copie du courier envoyé à Francis Bretagne et sa réponse:
Bonjour monsieur,
Comment lubrifier correctement le moteur à vapeur ?
J'employais indifféremment:
huile moteur auto synthétique 0w40, ou 5w40,
huile filante synthétique pour chaîne de tronçonneuse,
huile pour arme de chasse.
Sur un forum, un vaporiste emploie, après moultes essais, de l'huile w480, voire w1000 !
Que préconisez-vous ?
REPONSE DE F.BRETAGNE:
Pour la viscosité des huiles, la réponse est relativement vaste ! elle dépends surtout de l'échelle de la machine, des matériaux qui la composent, de la pression ( donc T°) de travail, du mode de graissage (pompe, graisseur à déplacement, etc...)
Par expérience, sur une machine laiton de petite cylindrée (jusqu'à 15cc) j'utilise de la 140
Pour les plus grosses (20 à 50cc)on peu monter à 250/300 surtout si la machine est en fonte et non segmentée (l'étoupe + graisse n'est pas un segment...)
Sur une machine réelle, je "pense" que 1000 doit être la norme....et encore suivant la taille !! une chaloupe de 4m avec un 250 à 300cc ne doit pas utiliser la même qu'une "Big Boy"
En tout état de cause, en modélisme il faut réussir à lubrifier jusqu'à +- 120° en essayant de minimiser au maximum le gommage parasite !
Pour ma part, je ne suis jamais allé au delà de 140 qui me parait être un max pour un "bon" rapport Puissance/Lubrification/Gommage/Usure .
Souhaitant que cela puisse vous être utile....
F.Bretagne
Bonjour monsieur,
F.Bretagne
Sur l'animation ci-dessous, c'est plus sioux que ça : la vapeur est admise alternativement des deux côtés du piston, et celle qui pousse fournit en même temps la force pour propulser l'échappement :kangoo91 a écrit:Michael,
[ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ]
Animation extraite du site : http://colleges.ac-rouen.fr/dunant-evreux/SPIP
Le même système utilisant plusieurs étages de décompression de vapeur permet d'optimiser le tout en utilisant une taille de cylindre inversement proportionnelle à la pression à l'admission : à chaque étage, c'est l'échappement du précédent qui fournit l'admission du suivant, comme sur l'animation du moteur à triple expansion ci-après (Source Wikipédia) :
On note que la force exercée par chaque étage sur le palier de vilbrequin est constante, puisque la surface du piston augmente à chaque étape pour compenser de manière proportionnelle la baisse de pression qui suit le refroidissement relatif qui accompagne chaque détente de vapeur
Et pour lâcher la pression, un petit stück à base de fantaisie :
et la sérénade pas compliquée qui marche avec :
Bonne Ascension
De retour sur le site...
Le condensateur c'est fait pour démarrer les moteurs électriques.........donc rien à voir avec la vapeur.
Le condenseur c'est fait pour transformer le gaz (vapeur) en liquide (eau) qui se débarrassera ensuite de son huile en passant dans le déshuileur pour ne pas polluer le lac ou la piscine.....
pive- Messages : 461
Mais c'est sur le Pont d'Avignon qu'on danse...
Hello pive !
"Le condensateur" a en effet écrit notre cher albertus.
Comme tu as l'air de ne pas bien le connaître, soit assuré qu'il ne s'agit que d'une erreur de frappe.
michael Gloaguen a écrit:Oui ,moi je ne FAIS pas le candide de service ,je SUIS le candide de service.
Merci à tous les deux
Je fais la route avec toi, deux candides cheminant, ensemble...
marc (vassily)- Messages : 848
Ben alors marc,
tu veux faire la route avec michael ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
A ta place, pour accompagner un pêcheur professionnel, tu ferais mieux de naviguer avec lui !
D'autant que je crois savoir que tu habites près d'un lac suisse.
Je construis actuellement un diorama sur le cuirassé "Le Bouvet"
En ce moment je fait les chaloupes de 10m à vapeur et sur le canot white.
Un spécialiste de la vapeur pourra peut être m'éclairer.
Ce genre de chaloupe brulait du bois et du charbon ?
Comment et à qu'el endroit étaient stockés l'eau le charbon et le bois ?
De qu'elle type est le moteur et la chaudière ?
merci d'avance
merci d'avance
diorameur- Messages : 82
Hello diorameur,
stockage du combustible et sa nature, no say, mais sûrement pas du gazoil, on devrait trouver un réservoir sur le plan.
chaudière apparemment verticale, mais de quel type ?
moteur monocylindre, simple ou double effet ?
Quant à la réserve d'eau, pour un canot qui ne navigue pas longtemps, ni loin de la côte, pas besoin !
Je vais envoyer ton plan à des potes qui sauront sans doute répondre à tes questions, et je transmettrai sur le forum.
merci pour tout Nounours
Il s'agit d'un canot réglementaire de la marine nationale
datant de la fin du XIX (Le Bouvet 1896)
je pensais que l'eau était stockée dans les réservoirs
sur les deux cotés (réservoir recouvert de caillebotis)
cordialement
cordialement
Hello diorameur,
je viens de passer commande des plans de la machinerie du canot Le Bouvet.
Dès qu'ils me seront parvenus, je pourrai alors t'en dire plus.
Bonsoir à tous,
heureux de voir des vaporistes sur ce forum.
Le moteur du canot de 10 m est un monocylindre double effet, les "réserves" de charbon concassé sont réparties dans les bacs situés en arrière de part et d'autre sous les couvercles ainsi que les bâches à eau situées en avant. Dans la mesure où c'était un canot de service voire le canot du pacha, donc pour les AR dans la rade ou pour "visiter" l'escadre, ce canot n'avait pas besoin d'une grande autonomie et c'est probablement pour cela qu'il n'y avait pas de condenseur en tant que tel mais une pompe à vide pour assurer un bon échappement.
J'ai oublié un détail d'importance, la chaudière n'est pas verticale mais il s'agit très probablement d'une chaudière compacte de type Bellis.
J-P
J-P
Hello diorameur et J-P Ducret
il aura fallu le temps, du 25 juin, date de la commande, à aujourd'hui, réception du plan commandé (qui n'est pas le bon !!!)
Je voulais le plan de la machinerie, j'ai eu celui du canot !
Bon, avant détudier tout ça de plus près, juste quelques photos.
La chaudière est en effet du typa Bellis, et le moteur un bicylindre coupound sans marche arrière
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Chalutier moteur cul rond
» LE BON RETOUR BATEAU DE PËCHE A MOTEUR AU 1/50 ème de chez AL.
Page 1 sur 2
