Santa Ana
+8
Rheal
le gafet
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Santa Ana
Hola chicos,
Il y a environ un an, je me suis lancé dans un gros chantier >>> Le Santa Ana
Je ne vais pas refaire l'histoire sur la complexité du modèle/kit avec ses petits défauts.
Ce que je peux en retirer de cette première partie de la construction:
-c'est qu'il ne faut pas trop avoir la tête dans le guidon au risque de faire des bêtises
sachant qu'il n'y a que ce qui ne font rien qui font tout niquel.
-Il ne faut pas hésité à feuilleter plusieurs fois le bouquin avant de faire une opération et ne pas hésiter à prendre du recul sur ce que l'on va faire.
-Ne pas forcément respecter les étapes du montage si cela nous arrange vraiment.
-Si cela n'est pas parfait, c'est que c'est fait main.
-Comme m'a dis un vieux carrossier ce qui est important c'est d'avoir un ensemble symétrique car peu de personnes sont vraiment experte dans un domaine qui sort de l'ordinaire.
Le début jusqu'ici tout va bien
ponçage des couples.
Peinture du premier pont (j'ai peint les quatre faces de chaque caissons) afin de faire un ensemble vraiment sombre.
(au lieu de peindre seulement le fond)
ponçage de la quille
Cintrage des lattes avant collage
Petite pénurie de photos désolé
Là où j'ai fait différemment du kit, c'est que j'ai collé quelques lattes pour le bordage des deux côtés sur la partie du haut (les lattes claire (oeuvres mortes) de sortes à positionner et coller facilement l'étrave.
Puis j'ai déroulé vers le haut.
Une fois fini avec la découpe des trous,
J'ai commencé les œuvres vives de sortes à pouvoir coller aussitôt l'étambot.
Cela permet selon moi de faciliter le travail car on peux ajuster au fur et à mesure les baguettes qui sont en contact avec l'étrave et l'étambot.
Je suis toujours partie de l’extérieur de la coque pour l'ajustement, collage d'une premier partie de la baguette (l'extrémité) puis ajustement au centre avec sa voisine.
On déroule vers le bas.
Dès que je ne suis plus arriver à plier les baguettes sans les casser, je me suis attaqué à la partie basse en remontant.
A un moment on se rend compte que pour que ça colle bien au niveau de la jonction entre le haut et le bas, il va falloir intuiter/innover.
Du coup j'ai collé toute les baguettes dans un premier temps au extrémité en laissant le milieu libre.
Puis on essaye de faire quelque chose de propre et de plutôt réaliste.
le gafet- Messages : 34
Re: Santa Ana
Suite
Ponçage de l'ensemble + réalisation des cadres.
découpe pour le château
préformage des côtés du château + pose plancher
Premier FBI (Fausse Bonne Idée) j'ai peints les pièces avant collage car je ne suis dis que cela éviterai de faire des débordages.
Sauf que quand j'ai fini de poncer la coque j'ai déposé de la peinture sur les à côté du coup cela fait légèrement bleuté.
Je peux noter une chose qui m'a surpris, c'est que j'ai peints avec de la peinture humbrol hors il s'avère que en la bombe et le pinceau, il y a des écarts de couleurs pour le même numéro.
Je ne sais pas si cela est aussi valable pour de la peinture à l'huile.
Au passage, je ne sais pas comment vous faites pour avoir des arrêts/démarcations net de peinture comme pour la coque tu cutty sark.
Sachant que la peinture "bave" suivant la fibre.
Collage des cotés
deuxième erreur, la jonction entre les côtés du château et les œuvres mortes et un peu aplatit manque de courbure (pièce du kit sur les qu'elle viennent s'appuyer les côtés du château trop petite).
et hop une petite personnalisation
Collage du tableau arrière.
Cintrage de la baguette en plusieurs fois.
Collage des défenses
On peut noter que le trou de la punaise est bouchée par la future baguette
Vue de l'ensemble
Collage des cotés
Vue de l'ensemble
Re: Santa Ana
Tu travailles bien Stéphane, très bien. C'est très propre.
Oui il y a des défauts mais ils sont dus à ta trop grande confiance dans le kit et ta méconnaissance de l'architecture navale.
En vrac: le bordage des œuvres vives, le prolongement des préceintes sur les bouteilles, l'alignement des ouvertures des bouteilles et du tableau par rapport aux sabords et donc par rapport aux ponts, les canons ne sont pas en laiton mais en fer ou en bronze (il faut donc leur en donner l'aspect), les affuts sont montés à l'envers (la partie la plus large est à l'arrière), je doute que les essieux soient métalliques...
Pour éviter que la peinture "bave" selon la fibre du bois: un léger trait de bistouri (cutter) fait selon la démarcation avant de peindre.
Re: Santa Ana
Comme la dit Bernard, ton travaille est propre, nul doute que la communauté te fera progresser.
Phil- Messages : 1185
Re: Santa Ana
Du bon boulot, Stéphane !!!!
Je ne suis pas un vrai spécialiste, mais ton bordage , surtout à la poupe, me chagrine un peu. A revoir, donc, pour un prochain modèle.... bien-sur.
Je trouve les poulies sur tes affuts bien grosses. Peut-être y en a-t-il d' autres dans le kit ?
Mich15- Messages : 1231
Re: Santa Ana
WoW superbe ce montage
Pour mon Santa Ana j'en suis à placer les cordages après avoir finaliser les 3 mats
je cherche toujours de la documentation pour savoir comment fixer les ancres car les indications du kit c'est pas fort
Rheal- Messages : 13
Re: Santa Ana
Rheal
Je suis aller à Madrid au musée naval de la marine il y a quelque mois et il y a le santa ana en maquette (il fait 3mètres de long) c'est le standard là bas sinon t'es pas invité.
Je ne dis pas qu'il est parfait car je ne suis pas un grand connaisseur mais il pourra te donner des idées.
J'ai trouvé aujourd'hui pas mal de lien qui y mettent en relief cette maquette
http://www.miguelgodoy.es/index.php/restauracion/museo-naval/sala-i/santa-ana.html
https://pinake.wordpress.com/2012/11/21/navios-espanoles-del-siglo-xviii-vii/
http://www.modelismonaval.com/galeria2/trafalgar/mnavalsantaana.htm
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/mardigital_biblioteca/prefLang_en/17_modelismo-naval
Courage pour toi la fin est proche!!!
Re: Santa Ana
Merci pour l'information
elle me sera très uitle
Oui mon projet en est rendu à la finition, je pense déjà à mon prochain projet après le Santa Ana difficile de trouver plus difficile. J'aimerais bien un projet différent des galions, comme le Titanic pour faire changement des voiles et des cordages.
Re: Santa Ana
Artesania Latina pas fort
J'ai commencé les cordages. La référence pour les cordages sont des plans avec un code de couleur. On n epeut pas se fier à ces plans car il y a beaucoup d’erreurs. Par exemple: Sur le guide de montage on propose une corde brune de 0,8mm alors que sur les plans on indique un corde noir de 0,8 mm ????
Je vais perdre le reste de mes cheveux à démêler tout ça
Re: Santa Ana
bonne utilisation des cheveux !!!
Re: Santa Ana
des photos de la suite du montage
je me tâte de mettre des bout de colonne aux extrémités du deuxième niveau pour fermer mais j'ai peur que ça fasse bizarre
les canons à piquer (du premier niveau) sont pas très bien centré mais le défauts est le même partout.
pour le deuxième niveau, il y avait un écart (vertical) entre le centre et les extrémités du pont lors du montage à blanc, du coup j'ai poncé les supports du plancher de sortes à avoir les canons au même niveau même s'ils sont plutôt sur la partie haute de l' hublot.
Re: Santa Ana
Globalement, ça me plait bien !!!
J' adore la sobriété apparente du château, sur ce navire. Une grande élégance.
Pour les colonnettes, je te comprends. Vu de plein arrière, il y a bien un petit vide, mais seulement visible sous cet angle.
Peut-être une demi-colonne en sifflet , à chaque bout de la rangée supérieure, s' appuyant sur l' entourage, juste pour le coup d' œil ....?
Pour les canons, on voit bien un curieux alignement sur les photos, mais à l' œil nu, de côté, ça ne choque pas plus que ça .....
Quant au pont .... les spécialistes diront, mais comme il sera sans-doute assez encombré, un très léger vieillissement devrait suffire.
Mon humble avis, car voici un bien beau modèle, quoi que tu choisisses.
Re: Santa Ana
Ne change rien. Pas de colonnettes! Le modèle du musée de Madrid présente le même petit vide aux extrémités du balcon.
Sur le pont, juste un passage au fondur pour harmoniser l'ensemble. Dans la réalité, les ponts étaient quasiment blancs. Il ne faudra le passer que lorsque l'accastillage sera complété. C'est une imprégnation et elle diminue l'adhérence de la colle.
Attention aux caillebotis. Sur les kits, ils sont montés n'importe comment. Si tu es d'accord, on en parle avant que tu ne les attaques.
L'alignement des canons, ce n'est pas choquant. Ce qui l'est, c'est qu'ils débordent à peine des sabords. Mais cela, c'est la faute du fabricant.
Ton modèle est une belle réussite.
Re: Santa Ana
Suite du montage
le 3ème pont
Suite au conseil d'Alain Degny, j'ai fait le cadre des caillebotis.
je ne sais s'il n'est pas trop gros?
j'ai pris une baguette de 2mm de large sachant le cadre du pont fait lui aussi 2mm
Pour la fixation des canons:
j'ai fait des kits pour les "amarrer" afin de le monter plus facilement
ce qui est bizarre dans les kit c'est qu'on ne fait que les canons du milieu et on le voit sur une petite photo
il ne nous donne pas beaucoup d'infos.
je dis ça car je pensais qu'il fallait faire tout les canons et au final il ne manque des pitons que j'ai du commander.
le 3ème pont
Re: Santa Ana
collage des baguettes de support du 4ème pont
J'ai coller une chute de baguette sur la partie intérieure du tableau arrière afin de pouvoir déposer les baguettes du pont dessus.
Comme le jeune aime bien se faire chier, au lieu de coller des baguettes de 500 de long et de faire la délimitation de lattes au crayon.
j'ai voulu faire comme au 3eme pont sauf que les baguettes ne sont pas collées sur une planche donc j'ai du les faire plus longue de 1/3 afin qu'elle repose au moins sur 2 supports.
Le collage n'est pas très symétrique mais bon.
Sur la partie avant du pont j'ai poncé les cadres des bordées afin de laisser 2-3mm (épaisseur des baguettes réalisant l'épaisseur entre les bordés int et ext 3mm) afin de pouvoir fixer les bordés intérieures
mais sur la partie arrière de l’emblème je ne l'ai pas fait j’espère que je ne vais pas le regretter.
Pour la suite
finir la déco du château
le 4ème pont >>> les caillebottis ...
j'aurais bien apporter un peu plus de réalisme au 3ème ponts (tant que je le peu ) si quelqu'un a des idées...
Pour la suite
Re: Santa Ana
L'allure est bien.
Quelques erreurs. Les palans de manœuvre des canons ne sont pas aussi écartés. Tu n'y peux rien, tu es gêné par les courbes de baux surdimensionnées. Par contre, les garants du palan ne passent pas dans un anneau de pont. Ils font plusieurs tours entre les poulies et sont maintenus par une demi-clé.
Qu'est ce que tu appelles le troisième pont? Les gaillards et les passavants?
Quand on monte un plancher de pont, on part du centre et on installe les planches en suivant, jusqu'à la muraille. Cela permet d'avoir une symétrie parfaite.
Sur les parcs à boulets à l'anglaise, les boulets ne sont pas à touche-touche. Il y a un espace plein entre deux pour pouvoir les saisir facilement, sans qu'ils roulent et risquent d'écraser les mains du servant.
Re: Santa Ana
Dans la grande-rue, il y aura les bers pour poser les canots. Ceux-ci ne sont pas installés à l'anglaise sur des faux-baux traversants, mais sur le plancher du pont principal. Cela impose de ne pas installer le cabestan de pont.
Tu citais précédemment l'Armada du musée de Madrid. Tu verras qu'il n'y en a pas. Pas plus que de prolonges de passavants en caillebotis.
Re: Santa Ana
Après quelques mois d'absence sur le forum mais pas au chantier vous trouverez ci-dessous des photos de l'avancement
Réalisation du dernier grand niveau + du poste de timonerie (comme il l’appelle dans le bouquin) + pose des baguettes afin de finir les murailles intérieures.
la partie arrière avant collage du pont.
le pont réalisé en deux parties car je suis resté dans la logique des ponts inférieur.
Des petits bout de baguette colorié sur les tranches et collé entre eux afin d'avoir un effet pont de bateau.
sauf que dans ce cas, les baguettes ne reposent pas sur une planche qui court sur toute la longueur
>>> c'est compliqué au niveau des jonctions des baguettes afin d'avoir un affleurement correct.
Sur un ensemble, réalisation du trou afin de recevoir le mat.
l'autre côté sera réalisé après collage de l'ensemble.
Re: Santa Ana
Découpe des lisses et début de l'équipement du pont supérieur
Re: Santa Ana
Équipement du dernier pont
» La Santa Ana au 1/84 de Artesania Latina
» Santa ana Rhéal
» Navire de première ligne espagnol LE SANTA ANA 1/84 d'Artesania Latina
» La SANTA MARIA 1492 1/65 d'ARTESANIA LATINA
» Santa ana Rhéal
Page 1 sur 3
