Yacht flybridge au 1/25eme
+12
rgr004
titi29300
16 participants
Page 10 sur 14
Page 10 sur 14 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14
Re: Yacht flybridge au 1/25eme
Les prochaines figurines seront 100% acrylique
C'est plus rapide pour le séchage
Et avec peintures "Beaux-Arts" je rentre dans la catégorie des artistes
titi29300- Messages : 599
Titi,
Personnellement, quand j'ai à peindre une figurine, j'utilise une couche de blanc Tamiya comme support.
Ces peintures sont faites pour tenir sur beaucoup de support (plastique, étain, résine et tout ce que tu peux avoir sur une figurine). Idéalement, j'utilise un aérographe pour avoir une couche uniforme et fine.
Après peintures acryliques tableaux (Van Gogh est une bonne marque) même pour les "jus" dilués à l'eau.
Pour le réhaussage des reliefs, les acryliques sont chiantes à utiliser: ça sèche trop vite. Tu peux y rajouter un ralentisseur mais j'ai jamais essayé. Autre solution, tu utilises une peinture tableau mais "à l'huile". Çà tient très bien sur de l'acrylique et le séchage est rapide puisque la couche est infime.
titi29300 a écrit:
De quelle dilution autre que l'eau tu parles ?
Ce qui sèche vite dans l'acrylique c'est l'eau, une couleur diluée à l'eau sèche bien plus rapidement qu'une couleur sortant du tube
La peinture acrylique pour artistes est une résine pigmentée et sa structure se modifie si on la dilue avec de l'eau (max supporté = 10%)
On utilise donc un médium fluidifiant qui est je crois tout simplement de la résine acrylique non pigmentée.
Toute une gamme de médium spécialisés existent (par exemple dans la marque Golden) : notamment utile pour la peinture de figurine (et les tableaux) un médium à glacis qui permet une dilution de la couleur jusque 95%.
Il faut toujours choisir des couleur "fines" ou "extra fines", plus riches en pigment que les couleurs "standard" ou "étude"
Merci Laurent
Tu me rassures
J'ai commencé avec un bombe de blanc gris mat que j'avais en stock ensuite peinture Humbrol et Revell (grosse erreur)
J'aurai du prendre de la Van Gogh
Tu fais le réhaussage des reliefs avec une peinture a l'huile (séchage plus lent)
J'ai remarqué par exemple la chevelure de ma blonde en réhaussant avec des teintes plus ou moins claire ou foncé
Après avoir peint quand je regarde l'aspect général c'est déja sec
Je vais tester
Tu me rassures
Je vais tester
Merci albertus
J'ai vu des flacons de Médium sans connaitre l'utilisation
Laurent et moi avons remarqué que l'acrylique sèche trop vite sur certain détails
Avec un médium ça devrait le faire
J'ai vu sur le site "le géant des beaux arts" du Médium Acrylique pour glacis et décoration Golden
J'irai voir dans mon petit magasin de déco a Quimperlé ou j'ai vu des flacons medium
Merci a vous
Cela a été une journée riche et utile en renseignements
Merci a vous
La jeune nymphomane semble avoir deux chaussures différentes. C'est une étourderie de sa part ?
Alain
Deux chaussures différentes ??????????
Je vois pas ou je suis bigleux
je suis aller voir la pin-up et c'est une impureté que j'ai soufflé de sa chaussure droite
Une poussière de 1mm
Toit va bien elle a les 2 chaussures semblables
Il a un sacré œil , notre Alain !!!
Regardez bien : l' une découvre plus que l' autre .....
Sinon, ça s' améliore, c' est sur.
Mich15- Messages : 1231
salutation a vous,
titi29300 tu a fais des éclairci c'est bien, mais tu aurai du commencé par un ombrage a l'encre avant. cele te donnerai encore plus de relief et de profondeur dans tes figurine
si je peu me permettre un avis sur des peintures, moi j'utilise les peintures "citadel" de chez "games workshop" ils ont une belle gamme de peinture et d'encre
tu peu trouver des tuto facile a mettre en œuvre que tu peu améliorer par la suite
il es vrais que le travail de la peau sur une figurine est ce qu'il y a de plus difficile. j'ai vue des personnes commencer leur peau par du marron ou un beige et par la suite on eclairecie, on assombrie et ainsi de suite jusqu'à cela nous plaise.
pirate
pirate
pirate- Messages : 107
Pirate
J'ai fait un ombrage a l'encre comme tu écris mais j'ai été trop timide (peur de mal faire) et je pense trop dilué
J'aurai du aller franchement; j'ai été hésitant
Je suis en attente de 3 autres figurines
Grace a tout vos conseils ça devrai bien se faire
Pour ces deux premières figurines j'ai mal commencer avec des peintures trop brillantes
Et c'est plus difficile pour rattraper les erreurs
Je vais suivre les étapes dans l'ordre pour les suivantes
Merci et a +
Merci et a +
@Pirate
Je suis a la campagne et pas de magasin spécial beaux arts
50 km aller retour pour Lorient
Mai j'ai trouver de la peinture vitrail a Quimperlé (c'est un peu comme de l'encre)
Peut-on utiliser de la peinture vitrail sur les figurines ?
Pour la couleur et les ombrages (j'ai regardé la vidéo)
Jamais essayé
Pour les ombrages, les versions transparentes peuvent avoir un intérêt.
Slt Laurent
Dans la peinture vitrail il y a du brillant, du mat, du transparent, de l'opaque, du medium pour éclaircir, a l'huile, a l'eau etc......
On peut peindre sur du verre, du plastique sauf le polystyrène; ça ressemble aux peinture pour figurines
Alors je pose la question: est-ce que c'est la même chose ?
salutation,
jamais essayé et je ne connais pas du tout.
la peinture est a base de quoi?
pirate
pirate
Aucune idée. J'ai visité à Amiens un atelier de vitrail, la technique n'a rien à voir avec la peinture classique.
Il n'y a pas une cuisson pour les vitraux?
ça ne convient pas : les couleurs pour vitraux font partie de ce que l'on propose en loisirs créatifs. A base d'essence, elles sèchent en faisant un film plastique, et permettent par exemple de réaliser une fleur en trempant dans la couleur un pétale réalisé avec du fil de fer : la couleur se tend dans la boucle de métal. On peut aussi peindre directement sur le verre pour personnaliser une carafe par exemple
Effectivement, c'est pas adapté pour faire un travail en très fines couches.
Je regarde les vidéos et conseils sur les figurines
Je constate que cela concerne des figurines de science fiction; hyper musclée, hyper ridée, hyper armée etc......
Je fais des figurines normales que l'ont peux rencontrer en ville dans les super marché, a la plage etc......
Je pense que les contrastes et ombrages pour mes figurines ne doit pas être trop prononcé
Je ne veux pas faire des vieux,des Rambo ou des monstres de science fiction pour mon flybridge
C'est difficile et pas simple; je complique un peu trop peut-être
J'ai commencé un nouvelle figurine, je prend mon temps
A voir demain ou après demain
Les nénettes que tu rencontres sur les yachts se font entretenir. Tu ne risques pas de les croiser au supermarché. Le proprio du yacht peut être ridé. Les fifilles aiment les rides d'expression (de sa fortune). Si peu qu'avec un coup dans le nez, il leur dévoile qu'il a le cœur fragile, elles vont se battre pour l'épouser.
Oui "Les nénettes que tu rencontres sur les yachts se font entretenir"
Elles n'ont pas de rides ni de super muscles
Elles sont fines, minces avec des corps de rêve
Comment les peindre ?
J'ai vu il y a longtemps au salon de la maquette a Paris un modéliste peindre une nénette super sexy très déshabillé (bref nue)
Il utilisait 9 teintes de chair et il attendait que ça soit sec entre chaque coup de pinceau pour être sur de la teinte
Un travail qui demande de la patience puis de la patience et encore de la patience
Quant on aime on compte pas
Pour les teintes chair, tu peux travailler tes figurines comme on travaille un portrait sur toile :
Il faut travailler par glacis, c'est à dire avec des couleurs transparentes :
On peint d'abord le modèle en blanc mat opaque
On peint ensuite, toujours avec des couleurs opaques, des ombres gris bleuté (blanc + un peu de bleu et +/- de noir) pour obtenir une figurine ressemblant à un dessin fait au crayon
ENsuite on peint sur ce modèle la teinte chair dans une couleur transparente (huile diluée par exemple ou acrylique+ médium (pas d'eau)
Une fois le premier galcis sec, on repasse par place avec une teinte chair un peu différente lais toujours transparente
Je crois que je commence a piger
Peindre les zones claires et foncées et ensuite la teinte chair avec acrylique + médium (transparente)
Et c'est par transparence que l'on obtient les ombrages
Merci Albertus
Yapuka
Merci Albertus
Yapuka
» le Moonraker au 1/25ème
» Misainier a tape-cul du sud finistere au 1/25eme
» Yacht Delta 60 open
» Yacht Chatham
» Yacht Delta 54 IPS
» Yacht Chatham
Page 10 sur 14
