La chaloupe des vaisseaux de 1680 à 1780 au 1/24°
+22
marius
Olivier de Kerhalon
26 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: La chaloupe des vaisseaux de 1680 à 1780 au 1/24°
Et bien Francis, démarrage en fanfare, avec tous mes encouragements. Pour une première, c'est prometteur.
Logiquement, il te faut prévoir un chantier plus important avec une planche plus haute, pour y caler les couples. C'est de la dentelle que tu fais et il n'y a pas beaucoup de surface de collage entre les couples et la quille.
ludovic- Messages : 255
Francis, ôtes moi d'un doute, j'espère que rien n'est encore collé car il serait bon de soigner les ajustages.
Comme le dit Laurent, à moins que tu ne construises quille en l'air, prévois de compléter ton chantier avec un gabarit au niveau de la ligne d'eau du fort avant de faire les assemblages sur la quille.
Suivez les conseilles donnés plus haut , un chantier vous sécurisera !
Allez c'est parti !
Allez c'est parti !
A vérifier, mais il me semble que les méthodes décrites dans la mono ne parlent pas d'un chantier "classique" avec une planche supérieure calant les membrures...
Il y a la méthode de la chaloupe armée, construction sur contre forme
Et il y a une méthode, telle que commencée ici par Francis, quille maintenue sur un chantier (sans doute étrave et étambot aussi), et les membrures calées les unes par rapport aux autres ... (à vérifier ce soir à la maison) ...
Cornic- Messages : 757
Beau début, mais comme le souligne Bernard, soignes tes assemblages.
Je me posais également la question, la construction de la chaloupe se fait traditionnellement sur contre forme, tu la réalises donc sur une chantier classique?
Au 1/24ème, quelle est la section des couples?
Il y a deux méthodes décrites dans la monographie, l'une à l'aide d'une forme à réaliser au préalable, l'autre sur chantier ouvert. Cette seconde méthode est décrite par Franco Fissore. En voici une photo pour vous montrer la façon de procéder.
J'ai choisi cette méthode. Ce n'est peut-être pas le bon choix pour débuter mais celle-ci me parait plus dans mes cordes que la première bien que plus délicate à réaliser, les couples ne faisant que 3 mm d'épaisseur et devront être manipuler avec précaution.
Je pense, pour l'avoir déjà utilisée, que la contre-forme est une méthode beaucoup plus sûre et très rapide, si on utilise des gabarits en carton pour contrôler sa fabrication dans un bois demi-dur, genre samba
Au moins, on est sûr de la symétrie et de la solidité du résultat
Après, de la garnir avec des membrures, puis des virures, c'est du billard
C'est toi qui vois, mais des couples de 3 mm, c'est cassant comme du verre...
Amitiés,
Amitiés,
Bonjour Francis,
il me semble important que tu puisse ajouter sur ton chantier les supports de proue et de poupe. Il suffit de prendre le profil externe de ces pièces et de les coller perpendiculairement à ta base de travail et y appuyer les extrémités du bateau. Ces supports permettent de garder la bonne inclination de l’étrave et de l’étambot.
Fissore a aussi précisé qu'il faut faire attention à que la quille ne se plie pas à l'heure de l'application des virures et il a collé un beau morceau de bois sur la même durant l'application des lattes, ceci se voit dans les photos suivantes de la mono.
En tout cas, chapeau pour ton debout!
Vincenzo
Vincenzo
VR24- Messages : 868
J'ai commencé la découpe et l'assemblage des couples mais quand je vois la photo, je m'aperçois que plusieurs de ceux-ci devront être décollés et repositionnés, voire même recommencés totalement.
Je ne suis pas encore un pro de la scie à chantourner mais au fur et à mesure que je découpe, je sens une nette amélioration.
Je prolonge les couples d'un cm pour y coller un renfort transversal afin de consolider ceux-ci car avec seulement 3 mm d'épaisseur c'est assez fragile.
Pas si flagrant mais chaque petit défaut que tu laisses maintenant sera un gros problème ensuite.
Un début prometteur
Un début prometteur
Effectivement, rien de trop méchant, mais peut-être as-tu un peu trop de matière au niveau des varangues, ce qui n'est pas un mal. Tu auras plus de facilités à gratter, poncer ta charpente avant bordage.
Beau début en tout les cas
et oui Francis, comme dab un travail propre et net, trés agréable à suivre car en plus toujours agrémenté de belles photos. Merci à toi,
Beau début, par contre j'émets un doute quant au maintien latéral des couples. En posant tes premières virures tu vas les pousser et désaxer l'ensemble.
Tu ne peux pas faire un vrai chantier avec une planche sur les hauts afin de maintenir tes couples en tête?
stf67 a écrit:Beau début, par contre j'émets un doute quant au maintien latéral des couples. En posant tes premières virures tu vas les pousser et désaxer l'ensemble.
Tu as parfaitement raison, mais je manque de bois pour l'instant. Je vais acheter le nécessaire d'ici quelques jours.
Un beau démarrage. Peux tu nous dire à quoi sert la plaque munie de trait horizontaux et verticaux ? Peut être une ligne de niveau ?
michel rosensohn a écrit:Bonjour,
Cette planchette est placée perpendiculairement à la quille et coulisse sur toute la longueur du chantier. Cela me permet de coller les couples sur la quille à angle droit. Les lignes horizontales et verticales m'aident à positionner correctement les couples.
merci de ta réponse
Très bien, comme ça tu pourras travailler dans de bonnes conditions
Un peu de ponçage, tout en douceur et en avant le bordage
Voilà qui est bien.
Une fois le carreau (lisse haute) posé, il te faudra parer l'intérieur (poncer) et installer tout ce qui peut maintenir les couples et ce avant de toucher à l'extérieur (sortie de chantier). Mais je suis sûr que c'est ce que tu as envisagé.
Bravo, Francis,
Digne des grands constructeurs. J'espère que cette première expérience de l'arsenal ne sera pas la dernière.
Bravo Francis, trés astucieux ce chantier et bien efficace.
Je te suis trés agréablement,
Bon courage pour la suite,
» Le Chebec de 1780 au 1/50 ème
» Chaloupe Armée
» VASCELLO VENEZIANO CLASSE 1780 scala 1/44 a costa singola.
» chaloupe
» Chaloupe Sardinière au 1/20 ème
» Chaloupe Armée
» chaloupe
Page 2 sur 6
