+54
michel
FRANCO
antarctica38
Carlos Mariano
Claire Théry
mohamoha
Mr-Phil
stampe86
JLG
jipiti29
ClGa
Antonio Caruso
lespetitsmodeles
Cabestan
gun4045
TESSIER Jean Lucien
matsasu
Olivier de Kerhalon
Clamoxyl
Michel 59
camelraid
Malaf
Dany 56
58 participants
Page 21 sur 31
Page 21 sur 31 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 26 ... 31
Re: La Perle, bisquine de Cancale au 1/20 ème (terminé).
Bonjour Daniel
Encore une fois tu nous présente un excellent travail de modélisme je suis toujours aussi admiratif de œuvre !!!
Bonne fin de chantier.
jpern- Messages : 843
Moi je trouve ça moche, mais apparemment je suis le seul.
Mais non, il y a moi... le pire homme-âne
A part l'anneau cuivre qui sera noirci sûrement, je ne vois pas ce qui peut faire dire que c'est laid. Les poulies sont celles déjà vues, les estropes me semblent bien faites, quant aux cosses il faut les voir en situation où elles s'intègreront discrètement.
Pour moi pas de problème à ce moment, on verra par la suite, sans douter du résultat.
Daniel.B- Messages : 2541
C'est une vanne, Daniel. Tout est plus que très bien.
En relisant, l'anneau de cuivre ne reste pas, il ne sert qu'à tenir la boucle ouverte...
il me manque la culture smileys! (entre autres )
Bonsoir à tous
Voici enfin les dernières photos sur les poulies et leurs accessoires.
Ce petit montage me facilite la confection des ligatures pour la mise en place des cosses-cœur avec les estropes des poulies
d'écoutes...
Et ici aussi, les estropes sont suffisamment larges pour y insérer une poulie et faire une boucle qui servira plus tard lors de
la réalisation des palans d'écoutes de misaine et de grand'voile.
Certaines poulies sont de conception plus robuste suivant leur affectation; elles possèdent une armature métallique interne
qui supporte l'axe du ou des réas.
Les parties visibles de cette "estrope en métal" peuvent être une fourche, un croc (de gauche à droite sur la photo) ou un
ringot.
Fabriquées en fil de cuivre de différents diamètres, elles reçoivent une finition appropriée.
Voici une partie des différentes poulies ferrées, prêtes à être installées sur la Perle.
Des crocs en tout genre; les plus longs sont destinés aux bastaques.
On retrouve les estropes des palans d'écoutes munies de "crocs à ciseaux", avec quelques autres en court de finition.
Au montage final, un petit amarrage liera les crocs ensemble.
Et voilà, c'est fini pour l'instant avec les poulies.
Un nouveau chantier démarre, la réalisation de l'ensemble des cordages...
A bientôt,
Daniel
d'écoutes...
ringot.
A bientôt,
Daniel
Dany 56- Messages : 310
Très belles réalisations à une échelle (1/20ème) qui mérite et permet tous les détails présentés.
C'est le détail qui fait la qualité d'un modèle.
Et tout est magnifiquement réalisé, très beau.
Bonsoir à tous
Une nomenclature précise à la fin du livre de J. Le Bot concernant les différents cordages de la Perle, m'a permis
de réaliser les miens à peu près à l'échelle 1/20 ème en déterminant le nombre de fils dans chaque toron lors du
commettage.
Pouvoir faire soi-même ses cordages est à mon sens un exercice intéressant qui va donner plus de réalisme au
gréement du modèle.
Je n'ai pas vu de machine à commettre sur le forum, voici donc quelques photos de la mienne construite avec des
infos trouvés dans un MRB de février 2005.
C'est un modèle vertical, simple, efficace et d'encombrement réduit.
Entièrement composé de chutes de ctp et autres matériaux de récup.
En noir, un module à roulement à billes récupéré sur un tour Unimat 1.
Les engrenages, du LEGO des 70's (souvenir de jeunesse), 3 petits et un plus grand au centre. Un joint torique de
belle taille pour la transmission, récupéré au boulot.
Pour un entraînement optimal avec une bonne adhérence, j'ai mis un élastique dans la gorge de chaque poulie.
Bon, il n'y a plus qu'à la faire fonctionner...
A très bientôt pour la suite.
Daniel
commettage.
gréement du modèle.
Daniel
Tu as mis combien de temps pour la construire ?
Bonjour Daniel,ton système est certainement très efficace ,réalisé simplement et avec ingéniosité. Je me pose une question :on ne voit pas la partie basse. Tu récupères la rotation dans le haut avec une réduction, peux tu dévoiler le reste du système ?
J.guydal- Messages : 795
Et quel est la fonction de l'enroulement blanc visibles sur presque toutes les photos?
Tout d'abord une précision.
Ma machine est simple, non seulement par sa conception mais aussi avec son fonctionnement "manuel".
Ici, point de moteur, ni variateur électronique, que du montage simple à la portée de chacun pour un coût
dérisoire. Quant au temps pour la construire, c'était en 2010, m'en rappelle plus, une dizaine d'heures tout
au plus.
Si quelqu'un est intéressé par sa construction, je peux partager les infos et expériences acquises.
L'enroulement blanc, c'est la cordelette qui relie la machine à son moteur écologique, mes bras.
Mais tout ça va être plus clair avec les photos qui suivent...
Voici les pièces complémentaires, 2 bases de poids différents, du fil polyester de qualité et le toupin ou cochoir
qui guide les fils lors du commettage. Celui-ci doit être le plus léger possible, 3 à 4 g, j'ai fais le mien avec un
capuchon d'aérosol allégé au maximum équipé de guides (bouts de plastique de bâtonnets).
Une des bases est posée au sol avec un fil noué sur son crochet. Direction un des crochets de la machine et retour
à la base; ça fait 2 fils pour ce toron. Je remonte le fil vers un 2ème crochet et ainsi de suite jusqu'à la base et
finir avec un nœud; j'ai préparé un futur cordage à 3x2 fils par toron.
Il me reste à positionner le toupin à 10 ou 15 cm de la base et actionner la machine à l'aide de la cordelette.
Bien que le poids de la base ne soit pas d'une grande importance, une base légère donne un cordage plus souple
appréciable dans les petites sections, 3x3, 3x2 et 3x1.
Les 3 crochets sont parés, alors, "moteur, ça tourne...Action.
Sous l'effet de la torsion des brins, la base va s'élever lentement sur 30 cm environ, en tournant doucement d'abord
puis de plus en plus vite, obligeant le toupin à monter progressivement. C'est ici que la légèreté de celui-ci prend tout
son sens, trop lourd = un cordage raide, genre "ressort", impossible à lover plus tard sur le bateau.
En quelques minutes, le toupin est arrivé contre les crochets; il faut vite le retirer car la base continue sa rotation rapide.
Encore quelques tours à la main, je décroche le cordage, un petit nœud et c'est fini.
Pour une longueur de 2,25 m au départ, j'obtiens un cordage d'1,60 m à 1,75 m suivant le poids de la base et la
qualité du fil.
Gros plan sur quelques cordages de la Perle, différentes teintes et diamètres, extrait de la ...
Très nombreuse famille.
Et voici les derniers, ce qui m'en fait environ une soixantaine.
J'espère avoir pu répondre ainsi aux questions posées par Alain, Jacques et Bernard.
À bientôt,
Daniel
au plus.
qualité du fil.
À bientôt,
Daniel
Merci Daniel,
Encore une idée à étudier. Le résultat semble bien.
Compris, merci des explications complémentaires et bravo pour les beaux résultats obtenus.
Ah oui, super ! Et en plus, tout est référencé par teinte, par taille et par destination.
Très impressionnant ! Combien d'heures passées dessus ?
Claire Théry- Messages : 509
Sans doute pas mal Claire, mais c'est trop marrant cette machine.
C'est toujours génial de voir le toupin remonter au bout de quelques (longues) minutes.
A chaque fois, je me demande si ça va fonctionner et c'est .... magique.
Et pour tout l'accastillage... J'admire ce travail de moine, je ne trouverai jamais le temps de faire ça !
Bonjour Claire, bonjour Laurent, et bonjour à tous
Le travail de moine continue, je suis en train de confectionner les voiles de la Perle et ça progresse bien.
C'est un ouvrage intéressant, alliant méthode, minutie et beaucoup de temps..... et en ce moment, je n'en
manque pas.
A très bientôt avec les premières photos...
Daniel
manque pas.
Daniel
Message envoyé avant mâtines ! Évidemment, en travaillant jour et nuit, ça avance plus vite ! Je suis impatiente de voir la suite.
» BISQUINE DE CANCALE " LA PERLE "
» Bisquine de Cancale La Perle - 1/33
» la bisquine
» Une petite bisquine
» bisquine de Cancale ou de Granville 1/50e
» la bisquine
Page 21 sur 31
