Et un SJ Nepo de Vendée, mais peint et sous voiles !
+19
jean-luc
Leptithommevert
gilbert85
23 participants
Page 3 sur 14
Page 3 sur 14 • 1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14
Re: Et un SJ Nepo de Vendée, mais peint et sous voiles !
après, on suit le manuel comme indiqué (1er pont puis dunette) ou il ya des choses à faire avant qui ne sont pas prévues dans le bon ordre?
gilbert85- Messages : 142
Les petits manques au ras des murailles, ce n'est pas grave. Ils seront cachés par les gouttières.
Pour la suite de la progression. Si comme Dominique et René, tu veux faire les couchettes des officiers, il faut les monter avant de couvrir le gaillard AR.
Hola Gilbert
Alain pense a ceci .
J'avais " triché " a l'epoque en faisant ces portes avec certaines pieces plastiques du Victory de chez Heller ( Mettons ça sur mon manque d'experience )
Je considere que tu peux faire cet amenagement d'une meilleure forme en prenant comme reference le modele de René qui est plus actualisé dans ce sens , en plus du pas a pas d' Alain sur comment realiser ces dites portes ( trucs et astuces )
Attention au sens des lattes des cloisons comme te l'a indiqué dernierement Alain [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Oui , tu continue le lattage des ponts.
Eventuellement pour varier le plaisir tu réalise le petit escalier qui dirige vers le pont inférieur. Tu vas constater que la fourniture A.L. pour les escaliers c'est pas de la tarte. .
deja testé sur l'Hermione.; j'ai cassé deux escaliers !!!!
Le premier pont en cours .. bristol non collé sur bateau
Reste aussi a marquer les faux raccords de lattes.
Pour l'escalier 2 ème pont, bonne idée. j'essaie d'en faire un avec mes restes de bois Hermione..
nos messages se sont croisé.
Gilbert, je ne dis rien, mais je lis les conseils donnés !
Je vais suivre de près ta réalisation.
Petite question quand même : pour décoller tes planches tu as fait comment avec de l'acétone ? pure ou diluée ?
Facile à faire ?
Bonne continuation.
Bruno
Facile à faire ?
Bonne continuation.
Bruno
un petit pinceau et de l'acétone pur en intercalant à mesure la lame de cuter ; par petit morceaux, le temps que l'acétone s'infiltre.;2-3 mn par paquets de 3-4 lattes; ne pas forcer.
Et un escalier refait plus fin avec les moyens du bord!!!
Petite inquiétude: le bristol visible sous le pont sera caché par la bordure sur chant, ou faut il le camoufler si la bordure vient au dessus???
Merci Dominique
Tout cela est bien beau.
L'escalier refait est très bien et l'ensemble aussi.
Beau travail, bonne continuation.
Bonsoir Gilbert et merci pour ta réponse !gilbert85 a écrit:un petit pinceau et de l'acétone pur en intercalant à mesure la lame de cuter ; par petit morceaux, le temps que l'acétone s'infiltre.;2-3 mn par paquets de 3-4 lattes; ne pas forcer.
Je vais poser une question par rapport à l'acétone sur mon post pour ne pas polluer le tien.
A bientôt.
j'ai tenté quelques portes de cabines; Un peu épais comme bois, mais j'ai rien de plus fin, meme poncé. comme il n'y a pas d'encadrement et que ce sera dans l'ombre, ça ne choc pas trop.; ça m'a occupé un bon moment...j'espère ne pas avoir fait une bétises...
Je suppose que ce n'était pas demandé dans le kit.
Tu as pris quoi comme bois ?
Tu as pratiqué des ouvertures ou tu as collé les portes juste sur la cloison ?
Xierra- Messages : 1754
Tu pouvais les faire en bristol, les peindre et les coller. Ceci dit, nous saluons l'effort.
Les faces avant ne sont pas parfaitement en arase du pont. C'est là que René entre en scène. Pas notre René, mais le saint patron des sabotiers avec sa "cervelle", mélange de sciure de ponçage et de colle blanche diluée.
Bâbord. Tu combles le petit espace en le bourrant avec ce mélange.
Tribord. Inserts et colle une fine lamelle de bois dans l'interstice. Quand c'est sec, fignole l'aspect avec le mélange.
La "cervelle" se ponce bien et comme elle est dans le même bois que le reste, la réparation ne se voit pas. C'est nettement mieux qu'un bouche-pores du commerce.
Help me..
A la proue, faut-il araser le plancher ou le laisser tel quel pour passer le bordage dessous??
Et pour le plancher de dunette: à l'arrière, (2) je pense qu'on l'aligne sur la pente de la proue, mais à l'avant (1) au dessus des cabines, on doit laisser un débord de combien de cm? le manuel ne donne aucune cote...
merci d'avance..
merci d'avance..
» Clichés du HMS Victory sous voiles
» un nouveau Nepo
» Le Belem de Francavia
» Amerigo Vespucci 1/100
» un nouveau Nepo
Page 3 sur 14
