Quelques modifications sur la Bounty de AL.
+13
17 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Quelques modifications sur la Bounty de AL.
Merci Gilles.
Quand on ressort de chez Doc, on a une drôle de sensation dans la bouche. C'est la limaille de laiton. En plus on a les dents noires à cause du brunisseur.
A m....., j’ai confondu le bain de bouche et le brunisseur....:P
Docgillounp- Messages : 754
Joli drapeau doc.
Tu as fais comment?
Tu as fais comment?
Comment ça drapeau? Pavillon, nom de Dieu!
C'est vrai que savoir comment tu as inversé les cantons est intéressant et ce sera utile pour beaucoup d'entre-nous (moi le premier ).
Bon, re tuto?
Re tuto!
En fait, c’est tout con.
Il existe dans Word une fonction « inverser image ».
Il suffit juste de faire un copier coller, puis inverser image, et aligner. Puis on groupe les deux images, et on dimensionne.
Pour la suite, c’est le principe de l’impression sur tissus avec une imprimante jet d’encre avec du bulbe jet set.
J’avais fait un tuto sur « la royale ».
Je m’y colle Alain.
Juste, je dois résoudre le problème de la couture périphérique. J’avais l’habitude de mettre un cordonnet, mais tu me l’as déconseiller. Il avait l’avantage de cacher les ourlets...
Je dois réfléchir, à moins que tu aies un conseil...
Il ne faut pas faire d'ourlets. Soit tu prends un tissu à la trame très serrée qui ne s'effiloche pas, soit tu le fais en papier. Quand il est imprimé, tu marques la pliure recto/verso, tu y colles la drisse, tu replies et tu colles les deux faces. il ne reste plus qu'à orienter correctement le pavillon et à faire quelques plis à la main pour imiter son battement. Un pavillon est rarement parfaitement droit. Il a plutôt tendance à pendre légèrement. C'est fonction de la force du vent et de l'allure sous laquelle navigue le navire.
Sur ma jonque, j'ai fait les banderoles en feuille d'étain peinte, because les idéogrammes qu'il a fallu que je dessine et le pavillon de la marine marchande en papier.
Salut,
J’hesite beaucoup.
Le tissus que j’utilise est fin et évidemment, il s’efiloche!
Je vais faire 2 tentatives:
- en cousant de manière très fine
- en collant avec de la colle en spray
Dans les deux cas, je ne mettrai pas de cordon périphérique mais juste la drisse.
Je posterai des photos ce soir ou demain matin.
J’hesite beaucoup.
Il faut utiliser de la soie plutôt que du tissus. Il ne faut pas non plus coller les deux dessins l'un contre l'autre, mais laisser un petit espace rouge (normalement égal à la circonférence de la drisse) entre eux sinon c'est moche et pas que...
Dans ton cas 1,5mm de décalage devrait faire l'affaire.
Utilise de la colle 3M pour scrapbooking repositionnable (capuchon vert) ou non si tu es sûr de ton coup.
orion-p87- Messages : 947
Mes pavillons sont en soie et imprimés d'un seul côté, l'impression passant à travers
Cela permet d'avoir un pavillon simple, bien souple, qui flotte avec le vent
Des astuces ICI
Des astuces ICI
Salut Orion.
Je n’ai pas de soir à disposition. Je continuerai donc avec ce tissu. Promis pour mon prochain model, c’est ce que j’utiliserai.
Je n’ai pas compris ton petit espace rouge: entre le recto et le verso? En périphérie? Avec quoi?
J’utilise de la colle repositionable en spray UHU.
Si tu peux m’en dire plus, ce serait sympa. Une photo? Un schéma?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Merci albertus.
Ce soir un dessin explicatif. Là je vais être très occupé.
Merci orion.
Salut doc
Belle plaque et beau pavillon. (pardon Alain, je rectifie et j'enlève drapeau de mon vocabulaire)
Comme Fredo, le pavillon est très bien ainsi que la plaque.
Les lettres sont en laitons ?
Une belle réussite, qu'il s'agisse du pavillon ou de la plaque (dentaire dans ton cas).
Il est doué le Doc
Les dents de ses patients en tirent tout bénéfice...
Xierra- Messages : 1754
Oui les lettres sont en laiton de 10 mm commercialisées par Amati.
J’ai cependant passé une couche de vernis wenge satin pour adoucir le doré brillant du laiton.
Pour le pavillon, j’ai finalement décidé d’utiliser de la colle en spray.
Deux avantages: le tissu ne s’efiloche plus et le pavillon devient facilement modelable. Et comme c’est de la colle repositionable, les erreurs sont permises!!!
C'est vraiment bien, tous ces produits qui nous laissent le temps de retoucher ce que l'on vient de faire.
Très joli tout ça. Et je mets les bonnes idées en réserve.
Jack Raby- Messages : 1034
Page 2 sur 4
