l'Aurore navire négrier de Jean Boudriot
+42
péji
edoardo
jipe14
Chris.80
a.sorolla
Ptiviking
46 participants
Page 10 sur 14
Page 10 sur 14 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14
Re: l'Aurore navire négrier de Jean Boudriot
Mon dieu!!! C'est possible de faire des détails pareils.... de cette taille.
Un immense bravo Alain
Ecoeurant !
Ben dis donc, tu nous en bouche un coin pour le coup...
Bonjour Alain,
Sur la vergue ,le milieu n'est pas rond.
Est ce que tu es parti d'un carrelet et tu l'a passé au tour? .Ou est-ce que tu a pris un rondin que tu as affiné et rapporté des lattes pour le milieu?
Merci à tous
Michael,je commence par un carré ,ensuite je le tourne à la dimension de la diagonale de la partie octogonale centrale puis retour sur le tour pour le taquet de chaque bout et faire la partie conique de chaque coté aussi de la partie centrale de la la vergue.
il y a mieux ,mais voila ce que je fais
Merci Alain .
en ce moment j'ai un petit probléme avec ma scie a ruban delta.La lame me fait des hachures sur le bois.
Peux tu me dire la marque de ta lame et ou est-ce que tu les achétes?
Merci Braz
Merci Braz
je te dis cela demain ,dés que je suis rentré d'oléron. Il y a tres longtemps que je n'en ai pas acheté et j'avais eu un problème avec un fournisseur mais je ne sais plus lequel
Il est possible que cela vienne de l'écart entre les guides et la lame( trop important)
Oui c'est possible,ce qui me turlupine également c'est sa tendance à ne pas rester sur le milieu des volants.
elle cherche à aller vers l'extérieur et quand elle a trouvé sa place elle ne bouge plus.
j'ai beau la remettre ,rien n'y fait.
Mais je vais peut être déplacé le sujet vers "probléme technique" ça évitera de polluer le Post d'Alain.
désolé de pourrir ton post Alain
Il y a sur l'arrière de la scie à hauteur du volant supérieure une vis avec un contre écrou, cette vis sert à régler le volant, en la visant la lame rentre, en dévissant la lame ressort, c'est à régler chaque fois qu l'on change de lame.
C'est pas grave !Tu peux régler son déplacement en jouant sur l'inclinaison du volant (depuis la verticale ,pencher à droite ou à gauche).Pour les rainures ,cela peut venir de ton guide qui n'est pas parallèle avec ta scie (en général il y a aussi échauffement)Moi,je n'y fais pas trop attention étant donné que je rabote ensuite ce qui n'est pas le cas avec ma circulaire qui elle doit etre impec.
Mon matériel je le prends chez Otelo ,ce n'est pas donné mais le matériel est tres bon.
Pour le scie je te dis demain.
on c'est croisé avec Pierre .Lui ta indiqué la vis ,moi l’effet !
merci alain pour le tuyau ! bonne journée !!
jipe14- Messages : 224
Merci Alain et Pierre,
j'ai réajusté la lame comme il faut .elle est bien centrée maintenant.Mais j'ai toujours le probléme des hachures.
Je pense que cela vient de la lame.J'ai pas pris le top du top ,je ne connaissais pas la marque idéale.
Alors y a t-il une marque qui sorte du lot .
Aprés tout vaut mieux investir dans du costaud et fiable.
peu être revoir l’affûtage trop de voie à droite ou à gauche, pour rééquilibrer les voies D et G tu prend 2 briques une de chaque coté de la lame tu fait tourner et tu arrive à redresser après pince à avoyées et tir point pour un rèaffutage mais ta sauvé ta lame
alain2
alain2
dobel alain- Messages : 1237
La pince à "avoyer" est peut etre un peu grosse pour la dimension des dents ?
Ce qui me surprends un peu, c'est que au 1/36 et avec tous ces beaux outils, il n'y ait pas de vrais réas dans les poulies.
orion-p87- Messages : 947
Michael (et les autres aussi!), il y a un super article de Michel Métivier sur l'affutage des outils dans le hors-série n°4 de bateau modèle. Avec les différents types de lames pour scie à ruban et l'avoyage en fonction de l'utilisation.
Joli travail Alain. Tes roues ne seraient-elles pas un peu grosses ?
L'épaisseur des poulies doit être égale au diamètre de l'âme du canon.
Bonjour Alain, très joli travail, précis, et qui avance bon train
Neko- Messages : 703
» Le "Jean Boudriot"
» LA BELLE de JEAN BOUDRIOT
» LA BELLE 1/24, basée sur la monographie de JEAN BOUDRIOT
» Tranche du négrier L'AURORE 1\36e
» l'Aurore navire Negriere sezione 1:30
Page 10 sur 14
