san juan probleme de débutant
+4
jean-luc
axius
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: san juan probleme de débutant
Un conseil. Pour profiter au mieux de forum, pose tes questions et poste des photos au fur et à mesure de ton avancement. Cela nous permet d'intervenir immédiatement et d'éviter des erreurs, comme celle des clous.
Le principal, pas de découragement et ce qui est sur, pour le prochain, tu n'oublieras pas l'équerrage, tu vois qu'il y a du positif !!
jean-luc- Messages : 154
oui je dois passer pour u, nul
axius- Messages : 20
non enlève toi ça de la tête, il faut un début a tout et le modélisme quoi que certain en pense (je parle pas d'ici) ce n'est pas un jeu de légots, il faut prendre son temps et récolter un maximum d'infos sur ce que l'on va faire comme modèle sur le net ou autre, consulter ceux qui font le même modèle que tu as choisi et demander aux experts (et il y en a ici) quand tu n'es pas sur de ce que tu dois faire ou comment le faire voili voilou Axius
Tu ne passes pas pour un nul mais un débutant.
Ce qui compte c'est de prendre en compte les conseils pour s'améliorer.
Ne pas ce dire "ce sera pour le prochain" mais essayer de suite,ce qui caractérise un modéliste c'est la patience et l'opiniâtreté.
Si tu ne peux pas accéder à l'intérieur de la coque, il va falloir peaufiner l'enduisage extérieur
La pâte à bois (bois pétrissable) de la marque Polyfilla convient très bien pour ton cas ;
C'est pas cher, cela se pose facilement, cela supporte les épaisseur, cela sèche vite, le retrait est faible, cela se ponce facilement et cela se lisse à l'eau
Il faut poser l'enduit avec une cale à enduire et le lisser avec une cale de plus grande largeur que le creux entre les couples
bonjour à vous
vos conseil me redonne espoir.
merci de votre soutien (super forum)
j'ai l'impression d'avoir un Tuteur, un Coach mental et un super prof.....je me dois de ne pas decevoir.
concernant l'enduit
voici ce que j'ai actuellement
je m'en suis servi pour reboucher tous les trous des clous que j'ai enlevé
je vais donc essayer ce que me conseil Albertus
d'ici la je vais vous déposer quelques photos , histoire de me dire ou je dois en mettre et ou je dois en enlever
apparemment ça se vent en tube
1 tube suffira?
concernant l'enduit
1 tube suffira?
Pas de soucis Axius, chacun t'aide a sa manière et en fonction de ses connaissances et avec Albertus tu peux y aller les yeux fermés, c'est une image bien sur
Pour le tube, ca risque de faire juste mais bon si tu l'as au magasin du coin ...
@+ J.Luc
@+ J.Luc
oui je vais peut être en prendre 2 tubes
le temps de recevoir tout ça je vais me vider la tète et reprendre le chantier dans quelques jours
merci
merci
Ah juste une précision : généralement, quand un tube mastic à bois est ouvert, il ne faut pas trop traîner pour s'en servir (ce n'est pas une course néanmoins) d'autant si ce mastic comprend un produit complémentaire comme ici un durcisseur.
Xierra- Messages : 1754
bonjour à tous, me revoilà
ce matin j'ai reçu le polyfila je vais enfin essayer de rattraper un peu mes erreurs
ci joint quelques vue du chantier pour vous rendre compte.
plusieurs questions si je peux me permettre;
1- j'ai pensée à un moment refaire une bordée supplémentaire en bois 1.5mm + un ponçage bien uniforme avant de faire ma 3eme bordée en sapelli
ça ne se fait pas de faire 3 bordées ?
2- dois je enduire la totalité de la coque?
3- couteau à enduire assez large pour être certain de recouvrir tous les défauts ???
4- une fois sec ponçage avec quel grain?
5- après je peux attaquer mon 2em bordage la colle fera effet sur le polyfilla ?
j'attends avec impatiences vos recommandations avant de m'y remettre.
Première chose. N'utilise pas le format vignette, c'est illisible et poste les photos l'une en dessous de l'autre.
Deuzio. C'est UN bordé et non une bordée, qui est tout à fait autre chose.
- Pas de bordé intermédiaire. Deux suffisent. Sinon, tu vas élargir ta coque.
- Enduire là où il y a des défauts de surface.
- Couteau à enduire à lame étroite.
- Ponçage au 180.
- Le ponçage va légèrement rayer les parties enduites de la coque. C'est suffisant pour que la colle adhère.
- Ponçage au 180.
MERCI du retour rapide et désolé pour les vignettesAlain Degny a écrit:Première chose. N'utilise pas le format vignette, c'est illisible et poste les photos l'une en dessous de l'autre.
- Ponçage au 180.
je redepose les photos
Perso j'utilise une cale en caoutchouc qui est plus souple que les palettes. Et il vaut mieux mettre plusieurs couches fines qu'une grosse qui va se rétracter ou se craqueler.
Jack Raby- Messages : 1034
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Question de debutant
» San Juan (raté)
» Bounty AL au 1/48. Coque (mode debutant)
» San Juan
» Débutant première construction Jolly boat HMS Bounty
» San Juan (raté)
» San Juan
Page 2 sur 2
