" Le POURQUOI PAS " - Kit Constructo au 1/80ème
+14
18 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: " Le POURQUOI PAS " - Kit Constructo au 1/80ème
Sur une de tes photos, on voit que les élongis sont en pente sur les chouques : à contrôler la parfaite horizontalité avant collage, et si défaut, corriger les chouques à la lime jusqu'à récupérer la position correcte de ce qui est posé dessus
Si tu dois donner de la quête à ton mât, ça ne modifie pas le principe : il faut quand même conserver l'horizontalité des hunes
Pour ce motif, je réaliserais l'assemblage des structures élongis + traversins en premier, et poserais la hune en dernier, de sorte de pouvoir ajuster facilement son centrage sur la structure
En effet, un léger travers longitudinal résiduel des élongis + traversins ne se verra pas, tandis qu'une hune pas exactement posée dans l'axe va sauter aux yeux immanquablement
Effectivement, élongis et traversins sont sur un même plan et forment une surface plate sur laquelle vient se poser la hune.
Je suis d'avis de mettre en place les jottereaux et de faire le montage élongis, traversins, plateforme de hune à plat sur une table. Quand l'ensemble est fait, il suffit de le glisser le long du ton et de coller le tout.
En plus de la plateforme de hune, J'ajoute pour ma part toutes les poulies qui viennent en dessous de ce montage, et les trous qui recevront la rambarde. Cela est beaucoup plus facile comme ça, plutôt que de jouer les contorsionnistes ensuite.
...A condition que le ton, s'il est carré à défaut d'être bon, soit bien taillé dans l'axe exact du navireAlain Degny a écrit:Quand l'ensemble est fait, il suffit de le glisser le long du ton et de coller le tout.
D'où ma méthode en deux temps, qui permet un certain rattrapage, marge dont certains peuvent avoir l'utilité (il n'est que de voir la pente du montage à blanc pour s'en persuader, je suis aussi passé par là)
Elles parait bien petite cette hune, non ?
Daniel, ôtes moi d'un doute : tu es à quelle hauteur ? Tu n'aurais pas monté le plateau d'une hune de perroquet à la place de la hune principale, par hasard ?
C'est la hauteur du ton et la grosseur du mât ascendant qui m'intriguent un peu
Joli Daniel!
La , tu es monté d'un cran!
Moi je valide.
Moi je valide.
Alors là elle est super ta cheminée !
Jack Raby- Messages : 1034
Merci les amis, sa sert de persévérer !
Très belle cheminée, bravo.
J'ai hâte de la voir installée sur le PP (qui n'est pas le bonhomme rouge d'Alain )
Xierra- Messages : 1754
Merci Laurent,
idem pour moi.
Bien je vais donc dés maintenant fixer comme me le rappel Michel les poulies et prévoir les trous pour le mise en place de trois caps de moutons de chaque coté ...
Mais , mais je me pose bien des questions pour la réalisation des cadènes ? quel est selon vous la méthode la plus réaliste ? la notice n'en parle même pas, voir le plan ci-dessus ....
N'aurait tu pas une photo sur laquelle l'on distinguerait les cadènes ?
J'ai vu ces deux montages sur diverses photos du Net
La photo du vrai pencherait plutôt vers celle du haut, et certains modèles réduits vers celle du bas
Si tu as déjà collé tes préceintes, tu n'as plus guère le choix, me semble-t-il, ce qui devrait marcher dans le sens de ce qu'on peut apercevoir du bateau réel, tu as du bol !
J'espère que ton plat-bord est suffisamment déporté hors le bord pour la perçage des passages de tes cadènes sans esquinter la coque
Page 5 sur 8
