" Le POURQUOI PAS " - Kit Constructo au 1/80ème
+14
18 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: " Le POURQUOI PAS " - Kit Constructo au 1/80ème
Daniel,
Ce serait super si tu pouvais enlever le joint de moulage sur ton banc. J'imagine que cette pièce en machin truc métallique va apparaître brillante là où tu auras poncé. Il faudra alors essayer le brunisseur à métaux.
Le mieux serait de faire un essai (ponçage plus brunisseur) sur une partie non visible (entre les pieds).
Je pinaille, je sais!!
Tout à fait d'accord avec toi Bernard. D'autant que la modif n'est pas si compliquée que cela à faire. Sur un détail aussi voyant que celui-ci, l'on ne peux pas en faire l'impasse. Surtout que Daniel nous a habitué à le voir faire les choses de la plus cohérente façon.bernardw a écrit:CRI-CRI a écrit:...
Je suis d'avis de laisser en l'état : quatre un peu plus larges au lieu de cinq un peu moins... la belle affaire...
Car il s'appelle "Le Pourquoi Pas".
Que, pour des raisons d'échelle et/ou de difficulté de réalisation, l'on omette certains détails c'est logique et acceptable.
Mais si, en connaissance de cause, l'on modifie un existant avéré, cela devient une erreur. Sauf à débaptiser la maquette.
Je viens de faire la connaissance de ton' Pourquoi Pas' Daniel et tu fais de la concurrence à Francis.
Tu travailles vites et surtout bien.
Cette histoire de ferrures est à régler en bonne et due forme ...soit 5 ferrures
De par le passé ,tu as toujours rectifier les petites erreurs et c'est tout a ton honneur. Continue
Trés beau modéle Daniel ,tu es comme le pinard ,tu te bonifies en vieillissant.
Bravo
Bravo
Je me range volontiers à la majorité, avec toutefois un petit bémol : si déjà les fers de protection de l'étrave sont refaits, de plus minces seraient plus proches du plan d'origine, compte tenu de l'échelle du modèle : en fait, il s'agit plus ou moins d'en caser cinq dans la hauteur actuellement occupée par les quatre, la première du haut devant être entièrement au dessus de la flottaison
A noter que le bateau a reçu cette armature externe à Buenos Ayres, au départ, seul le renfort interne du massif avant par une structure en bronze avait été prévu
Ces fers en V servaient surtout à protéger l'étrave du choc des glaces dérivantes, pour le reste, c'était la forme ronde de l'étrave qui permettait de monter sur la bordure du pack, et c'était alors le poids du bateau qui faisait office de brise-glace proprement dit
Bon montage pour ce beau voilier, il est bien parti.
C'est mignon tout plein, j'adore !
Il a très belle allure.
Jack Raby- Messages : 1034
La cheminée me parait un peu maigrichonne.
Alain, je viens de verifier ...
et bingo je me suis planté de 10mm (ht 50mm et non 40mm) un moment d'inattention sans vérification et voilà ...
heureusement "oeil de lynx" veille au grain !
Merci Alain de ton attention bienveillante ...
(je vais donc refaire la cheminée sans tarder)
Daniel,
Tu t'es planté de 10 mm, c'est 1 cm tout de même. Tu ne vas la faire trop grosse cette cheminée?
Daniel parle ici de la hauteur et pas du Ø .kangoo91 a écrit:Daniel,
Oui, mais comme pour un humain, l'évaluation de la sveltesse se fait par comparaison visuelle entre la hauteur et la largeur
Je suppose que notre ami Laurent a pensé que de réduire de 10 mm une cheminée de 50 mm de haut risquait dès lors de la rendre d'aspect trop trapu...
C'est vrai que le diamètre de la cheminée paraît similaire à celui des manches à air or sur le dessin il y a une nette différence.
Ce coup-ci, c'est bon.
Joli travail.
Nickel Daniel!
Ça avance bien, par contre, je suis surpris par ta cheminée. Es-que c'est normal quelle soit bouchée en haut ?
Laurent avait pensé à la cheminée du poêle... Il fait froid, c'est une obsession.
ah oui, bien vu Michel, je vais voir ce que je peux faire !
Dans le kit c'est prévu un rondin de bois de o,50 x 0,12 de
diamètre avec 4 cerclages,
mais pourquoi pas voir une autre proposition ...
un tube de cuivre par exemple ?
La cheminée est bien proportionnée. Un tube en cuivre ou en alu serait en effet mieux. Encore une économie de bout de chandelle du kit (et hop troisième cheminée ... faire et défaire c'est toujours travailler ). Comme on voit surtout le modèle par le haut, cela vaut la peine d'avoir une cheminée creuse.
En allant plus loin, il y a aussi les manches à air qui ne sont pas creuses, mais là, il faut dire que cela se voit moins. Bravo pour ta persévérance, et pour ton écoutes aux remarques constructives.
Pas de chance , c'est le cm qu'il manquait à la premiere cheminée.
Page 3 sur 8
