+26
J.-M. Baribeau
Lionel77
Benito de Soto
Comodoro Armada
30 participants
Page 32 sur 40
Merci Alain. J'apprends plein de choses ici, j'aime beaucoup.
Mr-Phil- Messages : 41
Merci pour ces infos, moi aussi je me demandais à quoi pouvait servir ce condenseur.
Petite avancée sur la cuisine (les parties en bois brut ne sont pas encore collées) :
A noter que la grille du barbecue n'a pas supporté le dégrappage de la découpe laser microscopique en tilleul, je la remplacerai par un jeu de tiges de laiton bien plus solides
La hotte qui comptait 5 pièces impossibles à assembler proprement par les bords est remplacée par une ébauche en balsa qui sera peinte en noir, et je dois avoir encore du tuyau noir en stock pour faire une conduite d'évacuation de la fumée plausible
Le manuel parle de 12 couches de peinture noire, rien de moins... Je pense que seulement deux feront largement l'affaire...
La cuisine est plus longue à mijoter qu'une choucroute royale !
Manquent encore :
1 - Portes latérales
2 - Cheminée
3 - sortie du condenseur
4 - Lèche-frite
5 - Poignées des couvercles de la cantine
6 - Fixations latérales
Je pense omettre le tourne broche, trop fragile : les détails de ce genre sont facultatifs selon le manuel...
Manquent encore :
2 - Cheminée
4 - Lèche-frite
Tous les Brodie stoves sont équipés d'un tourne-broche. C'est Alexander lui-même qui me l'a confirmé.
Même sur les plus gros. Voici celui de la Victory:
et le détail du côté grill pour les officiers:
D'autres vues de détail d'un modèle plus petit, puisque c'est celui de la Pandora.
A l'époque, le combustible était le bois.
Pour Phil. La Pandora est la frégate envoyée par l'Amirauté pour capturer les mutins de la Bounty. Elle fit naufrage sur la Grande Barrière australienne.
Christian. Je pense qu'il serait bon que tu enduises ton balsa, il ne rend pas l'aspect du métal.
On distingue une chaîne qui doit entraîner le tourne broche, qu'est ce qui le faisait tourner ?
J'ai l'impression qu'il y a une turbine dans le conduit d'échappement, entraînée par l'air chaud qui sort du foyer et que la poulie motrice est plus petite que celle qui est solidaire de la broche, d'où production d'un effet démultiplicateur, un peu comme celui du cycliste qui sélectionne le plus petit plateau du pédalier au moment de grimper une côte
A faire vérifier par un spécialiste, ce que je ne suis pas
La cheminée est équipée d'un pare-fumée. Un rond en carton sur lequel est collé un U en fil de laiton fait l'affaire.
Il n'est pas un peu épais ton rond? En carton comme suggérait Alain il ne serait pas plus à l'échelle?
Jack Raby- Messages : 1034
Jack a raison, c'était une simple plaque de tôle.
Donc tu avais raison CRI-CRI, une turbine dans le conduit (sincèrement je ne pensais pas), et tu as aussi bien rattrapé la sortie, bravo.
Merci Alain pour le schéma.
Bonjour Christian, cela prend joliment forme
Je trouve le noir un peu fade, peut être qu’un drybrush à la poudre de graphite permettrait de mettre en valeur les reliefs ?
Bonne poursuite de ton travail de detaillage !
Merci Didier
Pour remédier à l'aspect bouché du noir acrylique, j'ai passé la mine de graphite et la polisseuse Proxxon :
L'ennui, c'est que c'est le noir qui est prévu pour les pavois : à la limite, je pense le nuancer à l'encre de Chine (le placage en bois foncé n'est pas faisable à cause de la surépaisseur induite)
Le problème de l'acrylique est qu'il forme un film opaque, contrairement à la peinture à l'huile dont la couche superficielle se laisse pénétrer par la lumière, mais avec le bois blanc poreux du kit, pas d'autre possibilité simple à réaliser...
A suivre : trois pattes de fixation latérales par côté, un renfort vertical du grill et le tourne broches (qu'on ne verra plus sous le demi pont qui sera recouvert...)
Après ça, mise place d'une baguette texturée au tarabiscot et peinture externe des pavois
Encore merci,
Amitiés,
Encore merci,
Amitiés,
Le four est bien,mais les ouvriers ont mal soudés le coude de la cheminée,, faudrait faire une reprise,mais bravo pour le reste
Merci Bruno, je vais leur remonter les bretelles...
Avant la pose du tourne broche, la grille n'est pas encore peinte :
Les poulies seront doublées pour améliorer l'épaisseur, l'axe sera du 0.8 mm
Comme la chaîne est à tribord, et que c'est le côté bâbord du pont qui restera découvert, je me suis tapé ce boulot pratiquement pour rien
Le four approche de la fin, j'espère échapper au bide...
Mais non, c'est pas pour rien, ça se voit toujours un peu et c'est bien de reprendre ces détails que tu n'avais pas envie de faire. C'était fade sans cela.
A plus, bon courage.
Daniel.B- Messages : 2532
Daniel.B a écrit:Mais non, c'est pas pour rien, ça se voit toujours un peu et c'est bien de reprendre ces détails que tu n'avais pas envie de faire. C'était fade sans cela.
Et en plus, même si cela ne se voit pas, nous, on saura que c’est là !
+1
Voila un très joli four.
bonne suite
bonne suite
0.8 x 64 égal plus de 5 cm à l'échelle 1. Peut-être un peu gros...et si l’entraînement est direct je plains le fion des volatiles.CRI-CRI a écrit:...Les poulies seront doublées pour améliorer l'épaisseur, l'axe sera du 0.8 mm
Page 32 sur 40
