Thonier Marie-Jeanne 1/50 AL
5 participants
J'ai commencé ma première maquette bois de la Marie-Jeanne de chez Artesania. Pour le coup j'ai fait mes débuts en mode bête et discipliné, j'ai suivi les conseils de la notice, des sujets que j'ai vu sur ce forum et des conseils de mon père.
Bref, j'en suis à la conception de la coque et je n'arrive pas à savoir comment terminer "l'arrière de la coque". je tente de poster quelques photos pour pouvoir échanger avec vous.
Re: Thonier Marie-Jeanne 1/50 AL
OUi une photo stp
Hussard- Messages : 645
Voila les photos de ma Marie-jeanne,
Comme dit précédemment, j'ai fait un peu bête et discipliné et en suis arrivé à ce stade.
Je dois maintenant poncer la coque et améliorer mes finitions qui ne sont pas très jolies notamment le long de la quille. Pour ce faire j'ai commencer par utiliser du Sintobois pour boucher quelques trous mais je trouve le produit difficile à manipuler. Mon père, qui a à son actif quelques jolies réalisations me conseille de prendre du Sintofer, produit normalement pour les carrosseries mais qui est plus "souple" à manipuler. qu'en pensez-vous ?
Pour l'arrière de la coque, j'ai une autre question : faut-il recouvrir la partie prise en photo par des virules ? Ceci étant fait j'ai une pièce qui semble être le tableau arrière et je ne sais pas du tout comment le positionner.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
PS : je vais poster des premières photos du Richelieu, maquette assez imposante que mon père à réalisée sur plan il y a bien 40 ans maintenant !
Beau début de montage,
Tu peut t'inspirer des précédents montages réalisés ici dans les bateaux de travail.
J'ai utilisé du mastic bois qui est recommandé sur ce forum pour sa facilité de ponçage.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Salut kayabon
Il faut que tu réussisse à boucher les trous par n’importe Quel moyen, soit des petits bouts de bois ou du mastic bois ou du sintofer comme dit ton père.
Je suppose que la coque va être peinte?
Tu as encore du ponçage à faire sur ta coque.
Prend une photo de la pièce que tu croit être le tableau arrière.
Bonne continuation , tu va y arriver.
Pour des trous importants, la seule solution solide et stable, c'est la découpe aussi ajustée que possible de pièces du même bois que le bordé à insérer à force dans les ouvertures, ce qui est bien plus simple à faire que de tartiner du mastic sur du vide :Fredo a écrit:Il faut que tu réussisse à boucher les trous par n’importe Quel moyen, soit des petits bouts de bois ou du mastic bois ou du sintofer comme dit ton père
En plus, la pâte à bois se rétracte au séchage, ce qui en interdit l'emploi sur de fortes épaisseurs, qui ne peuvent pas sécher de manière homogène
Après ponçage, et si la pièce est faite correctement, la rustine en bois est quasiment invisible et aussi solide qu'un vrai bordage
Voilà , il faut faire ce que dit cricri.
C’est lui qui a raison.
J'ai pu avancer ce week-end, et du coup j'ai réalisé un gros travail sur la coque notamment au niveau du ponçage, l'aspect de la coque commence à vraiment être sympa même s'il subsiste encore quelques petits défauts à rectifier.
Je vous mets des photos ce soir ou demain soir, malheureusement je n'ai pas ma maquette au boulot .
La suite sera de mettre en place les flans et le plateau arrière.
Merci pour vos conseils !
bonsoir,
Pour le coup, j'ai reçu vos messages après avoir commencer le façonnage de ma coque.
J'ai utilisé du sintofer et le résultat est satisfaisant, la coque est bien lisse. Il reste encore pas mal de finitions (ponçage plus précis notamment au niveau de la quille, c'est pas très joli).
Les photos ci-dessous pour illustrer mon questionnement sur le positionnement du plateau arrière:
» Thonier la "Marie Jeanne"
» 2ème maquette marie jeanne thonier de concarneau
