La Bounty de Artesania Latina par Michel Demas
+9
Boleotango
lelion16
gun4045
13 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: La Bounty de Artesania Latina par Michel Demas
Merci Cri Cri. Mon adresse est mémorisée sur un coffre et j'utilise le même login que pour ce site....
Boleotango- Messages : 108
Si tu cliques après l'écran en code sur "afficher le code" (icône code), qu'est-ce que ça donne ?
Essaie en saisissant tes codes d'accès directement et sans passer par ton stockage local
Quand ça remarchera, déclare ce log par défaut à ton navigateur, pour être peinard
Puisque Michel peut se connecter au forum, il n'y a pas de problème de notre côté.
C'est peut-être une question d'IP. Est-ce que tu as deux PC ? J'ai eu parfois des problèmes survenant sur mon PC fixe et qui ne se produisaient pas sur mon portable.
Non aucun problème ici sur le site. Je n'ai changé ni d'ordinateur ni d'adresse mail. La seule chose qui ait changé, c'est que j'ai la fibre depuis mai 2019!!!???
CRI-CRI a écrit:Essaie en saisissant tes codes d'accès directement et sans passer par ton stockage local
Cri Cri au secours ! je ne comprends pas ce que tu veux dire .
Il est strictement interdit de se moquer !!!!
Quand tu ouvres l'hébergeur en dehors de MNB
Rien du tout Cri Cri
Même message et aucun retour à "mot de passe oublié"
Il n'y a aucun moyen de les contacter. C'est quand même un peu fort de café !!!
As tu reçu mon MP ?
Voilà ma question
Est ce que les pièces photographiées sont destinées à être positionnées sur les perçages indiqués P 62... et 47 du manuel de montage.
Et un grand merci à cri Cri et Alain pour leur aide.pour
Il faudra quand même voir s'il y a moyen de remédier à ton pb de log chez Servimg
Je pense que depuis ton nouveau serveur, tu peux copier coller
directement des images sans passer nécessairement par l'URL :
Une question assez idiote, et Cri-cri, tu m'étonnes de ne pas l'avoir proposée.
As tu "nettoyé" l'historique de ton navigateur internet? C'est dans "paramètres, effacer mon historique", quelque chose comme ça.
6 mois sans venir et entre temps, un changement de box (tu es passé à la fibre). Donc, tu as une nouvelle adresse internet alors qu'il reste probablement l'ancienne dans l'historique... Pas bon.
Le site et l'hébergeur ayant aussi évolué depuis 6 mois, ce sera utile aussi ce nettoyage.
Le N° des pages ne nous dit rien, quand on n'a pas le manuel. Les photos sont parlantes.
Nous avons ici un support de pierrier et un pouliot.
Support.
Les deux bords de la face avant sont chanfreinés. Fais-le, cela allégera l'aspect ces pièces qui sont massives. perce également le trou pour le chandelier du pierrier.
Tu fait cela soit à plat, les chanfreins, soit entre les mors d'un étau, le trou. Repérer et façonner à la lime-aiguille ronde les deux saignées d'emboîtement du support dans les lisses. Les supports s'appuient sur la muraille. Et tu ne mets les pièces qu'ensuite, ce sera beaucoup plus facile.
Pouliot.
A percer en utilisant un mandrin à main et un foret de 1.5 mm. C'est un perçage délicat. Il faut tenir le mandrin parfaitement perpendiculaire au pavois pour que la longueur du pouliot soit exactement la même des deux côtés. Les deux extrémités du pouliot sont arrondies. C'est le foret qui fera le boulot.
A l'intérieur du pouliot, il y a un réa. Il faut qu'il y ait de chaque côté suffisamment de place pour faire passer le cordage sans qu'il frotte sur les bords de la caisse.
Pierriers.
Ceux fournis par AL sont pourris. Amati en fait de très réalistes. J'avais acheté les miens ici :
https://www.cornwallmodelboats.co.uk/acatalog/amati-falconets.html
Ils sont temporairement indisponibles, mais cela te permettra de faire la comparaison. Au 1/48e, ce sont ceux de 32 mm qui conviennent.
Support.
Pouliot.
Pierriers.
Pourquoi le log direct sur le site de l'hébergeur ne marcha pas non plus ?
C'est ce que j'ai demandé de vérifier en premier, les adresses étant inchangées
Il y a aussi la page de code HTML qui s'est affichée à cette occasion, pour quelle raison ? Mystère...
En attendant, on a pu mettre en place une béquille provisoire qui fonctionne
Ce qui est ennuyeux, c'est que le bouton "j'ai oublié mon mot de passe" ne renvoie pas non plus la procédure qui permet de rafraîchir un mot de passe
Merci pour vos messages.
Comme suggéré par Laurent j'ai effacé l'intégralité de mon historique dans Firefox.
Je vais voir en réponse à Cri Cri si le copier coller d'image fonctionne su Casimages.
Alain , merci pour tes conseils que je vais suivre mais mes supports de pierriers sont déjà collés. On va faire doucement et je vous enverrai les photos. Je pense que les pièces métalliques que je vous ai photographiées sont bien les pouliots. (merci de me le confirmer si possible. Il n'y a strictement aucune explication sur le livret d'A.L.)
Pour Laurent : La connexion à servimg ne fonctionne toujours pas..... Malgré l'historique effacé.
Le copier/coller ne fonctionne pas depuis Casimages. On peut faire copier à partir de casimage mais je ne peux pas coller ici.
Normalement l'administrateur de Servimg doit pouvoir régénérer un nouveau mot de passe pour une adresse qui n'a jamais changé, nouveau mot de passe activé que tu pourrais ensuite modifier, encore faudrait-il pouvoir contacter ledit administrateur...
Le moindre magasin en ligne offre ce type de fonction, qui est bien pratique après une longue absence
Si c'est une pièce métallique, ce n'est pas un pouliot. Pour schématiser, un pouliot, c'est une poulie posée sur la tranche et insérée dans la muraille.
Ou alors, c'est une fantaisie d'AL , la pièce noire étant supposée représenter la fente.
Servimg et pouliot, même combat. Le mystère s'épaissit.
» HMS BOUNTY Artesania Latina
» La Bounty , Artésania Latina
» BOUNTY Artesania Latina en écorché 1:48
» LA BOUNTY 1:48 d'ARTESANIA LATINA en écorché
» USS Constitution par Michel Demas
Page 6 sur 6
