YAP (Yet Another Pinasse)
+4
manta741
cyrion
8 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bon j'ai enfin trouvé le bouton "basculer en mode edition" je refais un essai
Je disais donc : Bonjour à tous!
ça avance .....doucement . je vous poste (si j'y arrive) les avancées du moment:
Pose d'un "faux pont" pour recevoir les lattes du plancher
Poe des bordures et de separations du plancher
cyrion- Messages : 45
Re: YAP (Yet Another Pinasse)
Le problème étant solutionné, j'ai supprimé les précédents messages dont celui écrit en kryptonien.
OK et merci ..je ne savais pas que j'avais des connaissances en Kryptonien
Le calfatage est discret, c'est bien.
Bonjour à toutes et tous !
Ouf j'ai fini de coller le pontage ; bien soulagé car c'est fastidieux et long toutes ces baguettes ...et le calfat intermédiaire. enfin reste plus qu'à poncer .
Puis j'attaque la cabine que je voudrais amovible... gros morceau pour moi le percement des fenêtres....je suis loin du modélisme d’arsenal
Voici deux photos
Quelqu'un connait il un procédé pour vieillir le pont?
Voici deux photos
Tout dépend si tu la considères comme une embarcation de plaisance ou de travail. Dans le premier cas, tu peux traiter le pont par exemple avec un fondur. Dans le second, tu le laisses naturel, tel qu'il est.
Bonjour à tous les confinés !
Ça avance doucement je vous joins quelques photo de l'état actuel.
J'ai percé les fenêtres et réalisé la cabine (les portes ne s'ouvrirons pas )
Reste les détails + l'accastillage et le difficile système de relevage de l'arbre de l’hélice que j'essaye de faire en impression 3D mais c'est pas gané vu les dimensions
Puis un ponçage soigné pour enlever les traces de colle.
Très sympa, j'aime bien
C'est également mon avis.
Pas mal la pinasse !
Bravo
Bravo
Bonjour toutes et tous
La suite ..j'y travaille doucement; j'ai un souci avec le relevage de l’hélice .En attendant est ce que quelqu'un connaitrait un procédè relativement simple pour réaliser des 1/4 de ronds ?
A+ cordialement
A+ cordialement
Il faut utiliser un tarabiscot pour abaisser en rond une des arêtes d'une baguette carrée :cyrion a écrit:Bonjour toutes et tous
A+ cordialement
Si tu n'en a pas, tu peux en faire un aux ciseaux et l'affûter à la lime dans une chute de métal mince
Un lame de scie à métaux usagée peut aussi convenir pour préparer la forme à la lime
Merci cri -cri
J'avais commencé un truc genre filière mais le tarabiscot est mieux cependant il doit falloir bien le guider je vais essayer.
Et..je retente le coup j'ai des baguettes demi rond le problème c'est de les refendre bien régulièrement avez vous essayé...et réussi
Voici comment je fais : je pose le tarabiscot sur la baguette, elle-même appuyée sur une surface plane et lisse, l'idéal, une surface qui n'accroche pas, genre table de formica, et c'est la baguette que je tire sous la tarabiscot, pas le tarabiscot que je passe en long sur la baguette, ainsi, pas de risque de déraillement, contrôle de la pression, et passages multiples font que c'est un jeu d'enfant de formater puisqu'on est guidé par le fil du bois, et protégé contre la casse puisqu'on travaille en appui...
Tout dépend de la dureté du bois, mon truc marche même sur du bois tendre et fibreux genre tilleul
Avec du bois mi-dur à grain serré, la baguette est suffisamment résistante pour guider le tarabiscot,
mais tailler un quart de rond exige plus de pression que de nervurer une baguette de section carrée
je vais essayé ...quand je me serais dépatouillé du système de relevage hélice.
Je vous tiendrais au courant...
Une ancre FOB. C'est bien tu fais travailler un fabricant français.
ça y est ,j'ai tarabiscoté... j'ai quand même consommé quelqes baquettes de 3 carré (pas tres facile d'usiner la forme) je crois qu'il faudrait faire un "près tarabisco' à une dimension un peu plus grande pour avoir un rabotage progressif...enfin j'ai pu obtenir les 1/4 de rond.
J'ai pas mal "travaillé" sur le modèle de relevage pour l'imprimante 3D je vous joins les images du test de montage qui doit être finalisé
A+[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est une découverte. Je ne connaissais pas ce système.
Bonjour tout le monde!
Voici une petite avancée
Après avoir réussi des 1/4 de rond je les ai mis en place sur la cabine pour finaliser la jonction avec le pont.
J'ai fait un essai d'encadrement de fenêtre en impression 3D, finalement je trouve que c'est concluant et ça fini bien les ouvertures d..donc c'est adopté
Voici les images
Voici les images
Page 3 sur 4
