+42
Sergiowai
Francis.g
michel
Inetout
pirate
Mr-Phil
stampe86
Adeline82
xavier8002
Durdent
gun4045
46 participants
Page 26 sur 27
Page 26 sur 27 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27
Pas facile ? Mais si, mais si (ou Messi, Messi pour coller à l'actualité).
Bonjour Jean Marie,
je suis toujours autant sidéré par la petitesse des différents éléments.
Pas facile pour la grand vergue ...j'imagine même pas pour les autres alors
Utilises tu de la cyano pour fixer les amarrages ? ou bien est ce une méthode plus particulière.
Alain, bravo tu as la forme ! Espérons que demain pour la finale, pour mais-si ce sera : mais non, raté
Michael, la Grande Vergue est gigantesque car elle fait 35 cm mais il y a 28 poulies, 2 pendeurs et une suspente à mettre !
La plus petite vergue, celle de Perruche d'Artimon, ne fait que 87 mm. Heureusement il n'y a que deux poulies et une herse à cosse
Pour les amarrages à plat, j'ai l'intention de les réaliser avec les bridures, donc pas de colle, en principe.
Quand il y a besoin de coller, par exemple pour faire une boucle avec un cordage, je coupe celui-ci en biseau après avoir mis un soupçon de cyano fluide pour immobiliser les fibres.
Les deux biseaux sont ensuite réunis, toujours avec de la cyano. La colle blanche peut aussi faire l'affaire mais il faut être patient !
Ensuite, je m'arrange pour faire l'épissure sur la partie collée, ni vu ni connu
A noter que pour pouvoir utiliser de la cyano j'ai été obligé de changer de teinture pour les cordage.
Auparavant j'utilisais de la teinte antiquaire de Libéron qui était à base d'alcool et qui ne faisait pas bon ménage avec la cyano, celle ci ne prenait pas ou mettait un temps infini !
Du coup, je suis passé au brou de noix et là, tout va bien.
Jean-Marie
Jean-Marie
JMR- Messages : 688
Bonsoir Jean Marie .
J'avais noté une rigidification des gréements lors de l'utilisation de la cyano .
Merci pour cette astuce.
Bonjour Michael,
Effectivement la cyano raidit le cordage !
Pour limiter cet effet il ne faut pas déposer la cyano avec le tube mais mettre une goutte de cyano sur un support quelconque et avec une pointe de cutter pêcher une micro goutte de colle et la déposer sur le cordage.
Si l'on doit réaliser une boucle avec le cordage, pour une suspente par exemple, une fois que la cyano est prise on coupe le cordage en biais en gardant le minimum de parie encollée puis, on réunit les deux extrémités.
Le difficile est de faire tout cela en conservant la bonne longueur de cordage
Jean-Marie
Jean-Marie
JMR- Messages : 688
L'alcool empêche la cyano de prendre!! Hum voilà une chose que je vais essayer.
Je cherche à enlever le surplus (même minuscule) de cyano quand je colle mes petits rivets. J'ai vu une vidéo d'un maquettiste, le type utilisait un produit miracle.
J'ai trouvé un truc pour retirer la cyano mais à 1500 euro le kilo, j'ai pas acheté.
Pardon pour le hors sujet.
Bonsoir Laurent,
Non, non pas hors sujet car j’ai un tuyau pour ta machine à vapeur
Pour retirer la cyano l’acétone marche très bien et c’est pas cher !
Jean-Marie
Jean-Marie
JMR- Messages : 688
oui,l'acétone est un bon produit de néttoyage pour pas mal de situation .
Attention l'acétone est aussi un solvant puissant envers différents plastics. L'acide Acétique dilue la cyano.
Donc un peu de vinaigre blanc ménager ( au moins 14°).
jean pascal ducret- Messages : 396
Pardonnez-moi, il a longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles, mais mieux vaut tard que jamais.
Tout d'abord je souhaite à tous une très bonne année, favorable à vos projets et que la santé soit de fer.
L'année écoulée n'a pas été très fructueuse pour l'avancement du V74 car j'ai eu beaucoup de problèmes avec le gréement ce qui a entrainé un certain découragement.
En particulier, j'ai eu de grandes difficultés à réaliser un collage fiable des boucles de cordage permettant la fixation de poulies ou cosses sur les vergues.
Je m'explique : pour réaliser ceci :
Il faut faire des boucles comme cela :
Ces boucles sont obtenues par collage des deux extrémités du cordage et la difficulté consiste à faire des boucles qui tiennent au montage lors de la confection de la bridure.
Il ne faut pad oublier qu'au 1/90 la surface de collage est minuscule.
Au début de mes essais, il fallait en faire 10 ou 20 avant d'en avoir une qui tienne.
Sans compter que la boucle peut être trop longue ou trop courte et donc à refaire.
J'ai essayé les coupes droites ou en biais, différent types de colles, cyano de diverses viscosité, colle blanche ou à tissus, etc. Tout cela sans vraiment de succès.
Parfois, par miracle ça tient mais à la suivante ça casse
Et c'est encore pire quand le cordage est fourré, car il faut le terminer le fourrage sur le collage.
Bref, j'en ai eu marre, et j'ai laissé tombé mes vergues !
Pour me délasser, il est fou, j'ai attaqué les pommes de racage et leurs bigots.
Le problème c'est que les plus grosses font 1,2 mm
Elles sont ébauchées au tour et fignolées à la lime.
Les bigots qui vont avec :
Et un montage à blanc pour voir :
Ça délasse !
Reprise des cordages en essayant de faire comme en vrai mais à cette échelle ce n'est pas facile :
C'est long à faire, c'est moche et ça peut aussi casser :
Reprise des essais avec le collage en biais en fabriquant un outil permettant une coupe régulière et symétrique, en principe :
Et bien, deviner ce qui se passe : ça casse au montage
Nouveau ras le bol, je passe à autre chose.
Du fait de mes problèmes, je fourre beaucoup de cordages et avec ma machine à manivelle ce n'est pas pratique et ça couine
Donc je me lance dans la construction d'une machine électrique pour la remplacer :
Il faut avouer c'est c'est beaucoup plus agréable et surtout silencieux (pas de pignons mais des courroies).
Ayant des travaux à faire dans la maison et les vacances arrivant, je laisse de coté le bateau quelques mois.
A la reprise j'essaye d'autres techniques avec plus ou moins de succès, il faut dire que ces boucle ne sont pas grosses :
Et j'arrive petit à petit à faire la grande vergue, non sans avoir refait toutes les liures !
En effet, grâce à Madame qui fait du patchwork, j'ai découvert un fil de coton, de marque Aurifil, plus fin que le DMC et qui, de plus, à l'avantage d'offrir de nombreux coloris, donc gain de temps.
Ici les couleurs que j'ai retenues, afin que ce soit en harmonie avec le cordonnet DMC. ils correspondent aux teintes DMC écru "nature" et teinté au brou de noix :
Pour exemple avec 3 fils Aurifil de 80 (1285 correspond au code couleur), j'obtient un cordage de 0,27 mm, ce qui est équivalent à un fil DMC de 80.
Résultat, l'aspect et la couleur sont plus convaincants à mon échelle :
Le fil DMC :
Le fil Aurifil :
La Grande Vergue poursuit sont garnissage avec les étriers de marchepied et leurs cosses :
Puis la pose des marchepieds :
Bouts de vergues, ce n'est pas gros :
Milieu de vergue :
Au passage, un exemple des feuilles Excel qui m'ont guidées pour le garnissage des vergues :
A force de réfléchir à ce problème de réalisation des boucles, la lumière est enfin venue quand, une nuit d'insomnie d'octobre, je me suis rappelé qu'il existait de la colle qui durcissait aux ultraviolets
J'ai donc essayé celle-ci :
Et miracle le collage tient. En plus c'est rapide !
Même les micro boucles tiennent :
Donc je me lance dans la vergue suivante, celle de Grand Hunier. Il y a quelques poulies :
Elles sont posées et les liures également refaites :
En détail :
Réglage de la hauteur des marchepieds :
Tiens un collage de boucle :
Il ne faut pas se mélanger
Ça avance :
C'est terminé avec le marchepied flamand :
Pour la vergue de Grand Perroquet, c'est plus simple :
Mais c'est petit :
Ouf, les trois vergues du Grand Mat sont terminées :
Puis je passe à la vergue d'artimon, assez différente, avec 28 poulies et une araignée.
Le menu :
Fourrage :
Collage :
Insertion de la poulie et bridures :
Et montage sur la vergue :
Passage au fondur des petites poulies :
Pour les ourses, là aussi, il ne faut pas se mélanger :
Avec le palan de racage :
Les cargues-chutes :
La cerise sur le gâteau : l'araignée.
Les poulies font 2 mm :
Montage pour guider l'assemblage de l'araignée :
C'est fait :
La poulie pour la drisse de pavillon, la plus petite du V74 (pour le moment), fait 1,5 mm.
Autre détails avec le palan de racage et les poulies triples de cargue-chutes :
Le moral étant revenu je poursuis donc le garnissage des vergues, il en reste 8 !
A bientôt.
Jean-Marie
Ça délasse !
Le fil DMC :
Le fil Aurifil :
Milieu de vergue :
En détail :
Ça avance :
Mais c'est petit :
Le menu :
Fourrage :
Collage :
C'est fait :
A bientôt.
Jean-Marie
JMR- Messages : 688
Il est revenu,le fou est revenu....
Et en plus il a le moral....
Et on en prend plein la vue.
Merci pour ce topo très détaillé et instructif.
Je n'en suis pas encore à ce stade mais je garde votre processus en mémoire.
ERIK- Messages : 311
Jean-Marie, à chaque fois que tu nous présentes tes avancées on a le souffle coupé ! C'est tout petit et d'une finesse merveilleuse. Cela fait un ensemble splendide. Il y a bien des superlatifs, mais ils sont mérités.
Par curiosité, que donne Nepumuceno ? Peux-tu nous mettre une photo ?
Bon courage pour la suite.
Daniel.B- Messages : 2537
J'ai adoré le fusible en bois (6éme photo)
qui comme escompté a désamorcè la chute de motivation.
On ne peut que louer ta persévérance Jean Marie , ce qui prouve que quand l'on veut , on peut !
L'utilisation du passe fil est trés malin .
Comme mes petits camarades , je m'incline devant tant de folie créatrice ...Exemplaire !
Un an sans nouvelles , mais quand les nouvelles arrivent ce n'est pas un SMS , c'est tout un colis Amazon.
Quel plaisir de visionner chaque photo , une à une et à chaque fois êtres estomaqués.
Un plaisir à suivre .
Maman que c'est minuscule. Il faudra inventer une imprimante 3D moléculaire, un jour...
La longue absence, c'était la durée d'internement précédent? Attention, les hommes en blouses blanches reviennent
Fabuleux
Fabuleux
C'est époustouflant, émouvant, impressionant.
C'est pas du flan !
Merci pour les explications.
C'est pas du flan !
François de Saint Nazaire- Messages : 846
Un grand merci à tous pour vos appréciations et commentaires.
Bruno, oui le moral est là et ça fait du bien.
Erick, content que cela puisse te servir un jour.
Daniel, c'est vrai que c'est petit, comme quoi il faut réfléchir à l'échelle du navire avant de se lancer. Pour les photos, voir plus loin...
Michael, fusible en bois, j'aime bien.
René, heureux que tu apprécies ce travail.
Laurent, effectivement j'ai réussi à m'échapper .
François, cela me semble normal de partager sur un forum, d'où les explications.
Comme demandé, photos du San Juan Nepomuceno prises début décembre 2023 :
Toutes les vergues :
Pour une exposition, j'avais fait cet éclaté d'un canon de 18, il y a 123 pièces.
Pour confirmer la folie : les chevilles qui assemblent les flasques des affuts font 4/10 et les goupilles 2/10.
Et, bien sûr, la cheville est percée pour recevoir la goupille
Un autre canon, plus petit, de calibre 12 :
A bientôt.
Jean-Marie
A bientôt.
Jean-Marie
JMR- Messages : 688
Et quand on pense qu'au départ, ce fut un kit
C'est combien ,Jean Marie , le diamètre d'un boulet de 18 au 1/90 ?
et cerise sur le gâteau nous voulons le poids : 1/2 gramme ?
Eh oui Laurent, ce fut un kit dont à part l'ossature de la coque, pas grand chose à été utilisé
A ce propos, en faisant le ménage le mois dernier, j'ai retrouvé les planches qui contenaient les couples :
Question en partie difficile Michael !
Pour le diamètre c'est bon : 1,5 mm pour le calibre 18 et 1,3 mm pour le calibre 12.
Pour le poids, impossible de répondre car je n'ai pas de balance assez précise.
Le sachet de rab qui contient une vingtaine de boulets n'arrive même pas à faire dévier ma balance
Je rappelle que ces boulets sont fait en pâte Fimo, d'où un poids très faible.
Une photo des boulets avec le moule ayant permis de les fabriquer :
Puisqu'on parlait de kit voici une comparaison entre les canons du kit et ceux qui étaient sur le Nepo :
Bonne journée.
Jean-Marie
Bonne journée.
Jean-Marie
JMR- Messages : 688
La première pièce de laiton sur la gauche?!?!?
Un canon du kit?
Un canon du kit?
J.guydal- Messages : 795
Celui du milieu plutôt ? A gauche se serait quand même grave
Yoann- Messages : 3061
JMR- Messages : 688
Les fameuses Maracas
La mise en scène de tes photos est très réussie. la lumière est bien dosée. bravo.
Vraiment magnifique ce travail sur les cordages...ça me donnerait presque l'envie de m'y mettre.
Cid- Messages : 505
» V74 Système Gautier - Le San Juan Nepomuceno de Jean-Marie
» San Juan Nepomuceno
» San Juan de Nepomuceno
» san juan nepomuceno 1/90
Page 26 sur 27
