+26
papé
stentor
Dupré Sylvie
Lionel77
stampe86
30 participants
Page 30 sur 40
Page 30 sur 40 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40
Comme je tiens à rester objectif, voici deux images nature du montage issu du kit :
Ne pas faire attention à la boucle qui est montée à l'envers
Puisqu'il faut bien trancher, je vous propose de voter :
1 - Rien, ni cap, ni cadène, on fait l'impasse
2 - La solution du kit après noircissement
3 - La solution simplifiée proposée hier
Merci de vos avis
Merci de vos avis
Hello CRI CRI
Aucune des hypothèses proposées sont satisfaisantes pour un esthète comme toi Alors je te suggère de t'armer de patience et avec du fil de laiton recuit( on en trouve chez Weber métaux), un peu de soudure ,à l'argent si possible, tu pourras réaliser chaque élément de cadène en t'inspirant des pièces fournies dans le kit..Alors courage et au boulot!..
Amitiés
Jean-Paul
Amitiés
Jean-Paul
black-crow- Messages : 180
Pour moi, sachant les avec les litres de sueur accumulés depuis le départ , les énervements successifs devant la médiocrité du kit, et j’en passe, abandonner avant le dernier sprint serait vraiment dommage. Je crois que c’est simple et facile, je sais c’est répétitif mais tu t’en voudrais après en le regardant.
Réaliser ces petites pièces est la touche finale qui fait la différence.
Si Cri-Cri n'a pas envie! tan pis. C'est dommage bien sûr, le plus long c'est de faire le gabarit de pliage, ensuite faire toutes les pièces est un jeu d'enfants. Mais il faut aimer son modèle que l'on a beaucoup critiqué et la rupture est elle là?
Daniel.B- Messages : 2544
Comme tu peux t'en douter, je suis en plein accord avec ce qui vient d'être écrit ci-dessus.
Si tu fais -et il faut le faire, Admiralty oblige comme l'a rappelé Alain- sois au plus près de la réalité en suivant les conseils qui te sont prodigués.
Si tu éprouves de la lassitude, fais une pose plutôt que de simplifier ton modèle au détriment de la qualité de ton travail.
Une pause ? L'autre est plutôt réservée à la photo...
J'ai fait un croquis du montage, d'où j'ai tiré deux constats :
1 - Ce qui vient du kit en étant vu de côté doit être remplacé par du fil de laiton rond de 0.6 mm
2 - Une seule branche du crochet sous le porte-hauban entre dans l'encoche de 0.6 mm de large
Normalement, je dois pouvoir faire une branche descendante directe à partir du cap de mouton et par pliage à la bonne longueur une autre remontante, interrompue sous le porte-hauban, et qui préservera sans soudure un aspect correct de boucle fermée de la partie supérieure du montage
Dernier constat, il vaudra mieux faire maigrir les clous que d'élargir les trous de la clé inférieure, en l'état, les clous sont trop gros pour rentrer, et les forcer au marteau dans un forage pré percé dans la préceinte ne ferait que tordre ou casser le plat de laiton
En attendant, je vais suivre le conseil d'Alain et mettre ce bazar en veille... Vous voilà débarrassés...
Déjà vu, mais les maillons des cadènes du HMS Victory sont bien plus larges que ceux de la Confederacy
Perso je milite depuis longtemps pour une certaine idée du Modelisme d'arsenal mais aussi des kits. Mon credo s'appuie sur des valeurs telles que la patience, la persévérance, l'honnêteté.
Devant les incessantes dérobades de Christian pour les travaux à réaliser sur son modèle sous des prétextes fallacieux, malgré les soutiens et conseils de ses amis, je me retire de ce post. Il ne m'est plus possible de soutenir ce chantier hors des principes qui forges ce forum.
Désolé, mais j'ai un corpus de valeurs qui ne s'accorde pas avec ces comportements misérabilistes.
Ce serait déjà pas mal comme cela...
J'ai demandé à l'auteur du kit ce qu'il pensait de cet essai, et il répond pareil que toi, donc je vais prendre ce test comme prototype pour l'ensemble des grands porte-haubans
Pour l'Artimon, ce sera un peu plus simple, il n'y a pas de clé plate clouée sur la muraille, la traction est moindre
Cela m'ôte une épine du pied, parce que rectifier toutes les encoches sur des porte-haubans en tilleul déjà collés aurait comporté un gros risque de fracture, et sur les encoches d'origine, et avec les cerclages prévus, impossible d'insérer ma boucle en laiton rond de 0.6 mm
Ce n'est pas insurmontable d'agrandir les encoches du PH sans compromettre sa fixation sur la muraille !!Il suffit de disposer simplement d'une petite perceuse électrique et d'une fraise à la bonne dimension et en bon opérateur on va délicatement élargir l'encoche...
Jean Paul
Jean Paul
Ce n'est pas à la fixation sur la muraille que je pensais, mais au risque de fissuration du tilleul d'une encoche à l'autre, c'est un bois tendre à fibre longues qui n'aime pas la fraise, la fibre longue préférerait le scalpel ou le ciseau à bois, mais là, le problème serait la régularité et la précision des encoches rectifiées
J'ai commandé un socle en chêne massif qualité ébénisterie de 71 x 20 cm en 1.8 cm d'épaisseur, qui aura donc à peu près la même dimension que le ber de travail
Le modèle sera posé sur le berceau fourni avec le kit, et la plaque de nom ajoutée (livraison en septembre)
La pièce de chêne en question, qui sera laissée brute, pèse la bagatelle de 2.2 kg
Dans l'intervalle, il faudra construire les deux chaloupes du bord, soit sur couples (version prévue par le kit), soit sur forme si on recherche une meilleure finesse des membrures (Sur Caroline au 1/48, les membrures ne faisaient qu'un mm), sur le kit de la Confederacy, au 1/64, j'aurais la même taille en fabrication sur forme, mais pas loin du triple avec les pièces laser cut du kit, qui seraient montées pleines dans un premier temps, et évidées seulement après en avoir terminé avec le bordage complet de la coque
Bon, dernière question : pour la suite, il y a deux manières de présenter les choses, soit j'attends d'avoir fini une séquence avant de publier, sans entrer dans les détails, soit je continue au jour le jour à la manière d'un blog, avec tous les questionnements intermédiaires
Apparemment la dernière méthode n'est pas comprise de tout le monde, et la pratique standard du forum confirme une certaine préférence pour le produit fini
Je ferai comme vous voudrez, à la limite, la solution raccourcie me dispenserait de pas mal de boulot d'explication et d'illustration, qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît
A vous lire...
A vous lire...
Au jour le jour. C'est la formule qui a fait ses preuves, donc la bonne.
Cricri c'est ton post et tu le conçoit comme bon il te semble ,libre à chacun de lire,de répondre, ou de se détourner.
Le travail de ce matin : réaliser une deuxième estrope identique à la première,
ce qui va permettre de valider définitivement la procédure pour les suivantes:
Il y a deux tailles de caps de mouton par porte-haubans, donc, pour la plus petite estrope, celle des galhaubans, j'utiliserai du 0.5 mm au lieu du 0.6 mm
Le noircissement du laiton se fera par trempage de la chaîne tenue par sa boucle haute dans de la tourmaline après retrait temporaire du cap de mouton, bien sûr
La solution utilisée va permettre d'ajuster chacune des boucles inférieures à la bonne hauteur puisque l'inclinaison des cadènes augmente en allant vers l'arrière
Le kit avait prévu trois longueurs de boucles en photo-découpe, je pense que le résultat de mon astuce
de montage sera d'obtenir un aspect global plus régulier
On retrouve ce type montage sur le WzM pour la période allant de 1700 à 1830
Ben voila! Wer will, der kann.
Une chose me gène encore,c'est que l'on voit trop la coupe du fil,ne peut tu pas resserrer en faisant descendre a la verticale le moignon?
Deux fils de 0.6 mm côte à côte demandent une encoche de 1.2 mm, qui va se voir, puisqu'on aura deux branches qui auront l'aspect que tu critiques à juste titre au lieu d'une
Même en jouant le trompe l'œil ? En coupant au raz de l'encoche.....
Non, le trompe l'oeil à ras du porte-hauban, c'est précisément ce que j'ai testé, mais qui n'a pas marché
Tu vois le topo : si j'élargis l'encoche en largeur, ça va se voir, et si je la creuse en profondeur, les deux fils de 0.6 mm se retrouvent l'un derrière l'autre au lieu de côte à côte, ce qui n'est pas faisable
Bref, c'est l'impasse, et des cadènes gondolées comme on voit sur le Net sur ce modèle, je n'en veux pas
Je regrette juste de ne pas avoir trouvé de solution valable, je pense en avoir déjà assez bavé... Stop...
Page 30 sur 40
