La "petite" Aurore corvette 1766
+19
Dupré Sylvie
23 participants
Page 5 sur 6
Re: La "petite" Aurore corvette 1766
C'est donc le dernier mot...
Bonjour à toutes et tous,
Avancée du jour (modeste mais j'y vais tranquillement ....)
Conception du berceau : n'ayant plus accès aux magasins de bricolage, je n'ai pas pu fabriquer un berceau classique. Ne disposant que d'une chute de CP de 5 mm de 40 x 30 cm et de chutes de tasseaux de 13x26 mm, j'ai opté pour la construction de deux supports autoporteurs constitués de deux profilés en CP de 20 cm de large (la coque mesure 17 cm de large au niveau du maître couple) pour 8 cm de haut (7 cm de hauteur de la ligne d'eau) prenant en sandwich deux lattes. J'ai choisi comme profil celui du maitre couple bordé.
Voila ce que cela donne
La base mesurant 36 mm de large soit presque la moitié de la hauteur, le support est parfaitement stable.
Pour compenser l'absence de bordage, j'ai placé en parties haute et basse, des cales de balsa égales à l'épaisseur du bordage au même niveau à savoir 3 et 1 mm. Le balsa est suffisamment tendre pour ne pas risquer de marquer la coque.
Lorsque le bordage sera posé, il suffira, si nécessaire, de faire sauter ces cales d'un coup de scalpel.
L'avantage est que ces supports sont mobiles ce qui, tout compte fait, est très agréable car on peut manipuler la coque librement.
Disposant de supports, je peux maintenant placer la coque verticalement ce qui me permet de tracer la hauteur de la préceinte. Rappel, il n'y a qu'une seule préceinte sur ce modèle.
J'ai choisi de ne pas tracer la hauteur au niveau de chaque couple pour respecter la courbure naturelle des planches. J'ai uniquement repéré la hauteur au niveau de l'étrave et du tableau arrière, au niveau du maître couple et un point intermédiaire de chaque côté du maitre couple plus un avant l'amorce de la très forte courbure de la proue. J'ai ensuite placé une baguette de 1x1 mm fixée sur ces repaires par des punaises. La baguette sert ensuite à tracer au crayon le haut de la préceinte sur la coque.
Attention aux illusions d'optiques créées par les lignes de collage des pièces de remplissage en balsa. Elles différent sur chaque bord ....
A suivre .....
A suivre .....
CRI-CRI a écrit:Attention, peut-être, à la forme en accent circonflexe, qui n'est pas esthétique, ni réaliste :
J'ai été également surpris par cette forme et ce d'autant plus qu'il n'est pas possible de poser un bordé de 8x3 mm suivant ce tracé (j'ai testé) et je ne savais pas comment faire.
Je viens de vérifier sur la vue de face est effectivement, la forme est aplatie. Ce que je ne comprends pas c'est que la hauteur au niveau de chaque couple correspond aux cotes de la vue longitudinale.
Je vais chercher d'où viens cette erreur mais de toute façon, je vais aplatir cela .....
Merci beaucoup Christian !
Le pb vient de la déformation différentielle induite par la projection d'une surface sphérique sur un plan, ne pas oublier que nous marchons à l'envers, puisque nous partons d'un plat pour aller vers la sphère, ce qui est effectivement irréalissble par le calcul
De ma pratique, je suis arrivé à une conclusion qui n'en est pas une : seule une projection mentale imaginaire peut permettre de convertir correctement une figure plane en volume acceptable, je suppose que c'est cette capacité qui permet au sculpteur de passer du dessin à la statue, surtout s'il se prénomme... Michelangelo
la tortue Ninja ?CRI-CRI a écrit: je suppose que c'est cette capacité qui permet au sculpteur de passer du dessin à la statue, surtout s'il se prénomme... Michelangelo
Trêve de plaisanterie, je sûr entièrement d'accord.
Je viens de vérifier, en fait il a suffit de "baisser" de l'épaisseur du trait au niveau de l'étrave et monter d'autant entre celle-ci et le premier couple pour avoir une forme correcte. Cela joue à pas grand chose.
Cela étant, reste le problème des bordés. Je vais être obligé de les découper sur mesure ce que je ne pensais pas nécessaire avant trois ou quatre bordés plus bas.
Mais non, on peut les cintrer dans les deux axes quand la courbure latérale n'est pas très prononcée, c'est ce que j'ai fait pour toutes les virures de la caravelle, à cause de la tonture importante, sinon les baguettes auraient toutes pris un dévers empêchant un jointoyage correct sur toute leur longueur de développement
CRI-CRI a écrit:Mais non, on peut les cintrer dans les deux axes quand la courbure latérale n'est pas très prononcée
Excuse moi mais je n'ai pas été assez explicite. Je sais cela et c'est même pourquoi j'ai choisi le tilleul qui est particulièrement souple.
Je parle d'une courbure dans les trois axes.
Si on colle un ruban sur une sphère (par exemple une boule de pétanque) et qu'on déplace une extrémité axialement le ruban vrille et s'écarte de la coque.
C'est un problème classique et la solution est d'éliminer la courbure dans les axes vertical et longitudinal en découpant des lattes courbées. Pour cela, je vais relever un patron sur la coque qui servira à découper un bordage qu'il suffira ensuite de courber axialement.
L'espace entre les couples étant remplis il sera très facile de faire ce relevé avec précision (c'est entre autre pour cela que j'ai choisi cette méthode).
Mon problème est que je n'avais pas prévu de rencontrer ce problème au niveau de la préceinte et je n'ai pas commandé de planches en 3 mm d'épaisseur si bien que je suis coincé car je ne peux pas découper ces lattes et il ne me sera pas possible de m'approvisionner avant plusieurs mois. !
Cela étant dit, j'ai réfléchi et pense avoir trouvé une solution (puristes quittez ce post car cela ne va pas vous plaire .... ).
Je dispose d'une planche de 2 mm et de lattes de 1 mm. Je vais donc faire un double bordage.
Un premier bordage de 1 mm, les lattes de 1 mm sont suffisamment souples, recouvert d'un second bordage de 2 mm découpé dans la planche.
Une petite photo qui illustre le problème. Positionnement d'une latte de 1 x 5 mm. Le bord supérieur est collé à la coque mais le bord inférieur s'écarte.
Comme cela se voit mal sur la photo, j'ai glissé une réglette dans l'espace entre la partie inférieure du bordé et la coque et encore, il ne s'agit que d'une latte de 5 mm de large. Avec 8 mm c'est 60 % de plus !
Même avec du 1 mm je suis obligé de découper des lattes sur mesure. Fichtre pour parler correctement ......
Eureka, comme dirait le baigneur de Syracuse !
Le problème vient de la remontée de la préceinte à la proue. En baissant la hauteur, la ligne devient horizontale et perpendiculaire à la proue (qui est verticale à cet endroit) ce qui élimine le problème !
Je vais donc baisser celle-ci . Ouf !
Bonjour, voilà le souci requérant du bordage. Dans ce cas ci,personnellement, je trouve que le double bordage ne s’impose pas. La coque étant munie totalement de ses remplissages. Le phénomène se reproduira fatalement de la même façon au second bordage. Le bordage n’etant pas très avancé je pense que je repartirais sur de bonne bases. Prendre des gabarits de carton léger. Cintrage à chaud et affinage des lattes vers les extrémités. Une autre solution , border en 2mm couper en forme dans les planches de 2mm dans le passage délicat. Cela consomme certe un peu plus de bois. L’avantage certain est d’avoir une confortable réserve de gras pour le ponçage.
J.guydal- Messages : 795
Merci pour ces judicieux conseils mais malheureusement ce n'est pas aussi simple.J.guydal a écrit:Bonjour, voilà le souci requérant du bordage. Dans ce cas ci,personnellement, je trouve que le double bordage ne s’impose pas. La coque étant munie totalement de ses remplissages. Le phénomène se reproduira fatalement de la même façon au second bordage. Le bordage n’etant pas très avancé je pense que je repartirais sur de bonne bases. Prendre des gabarits de carton léger. Cintrage à chaud et affinage des lattes vers les extrémités. Une autre solution , border en 2mm couper en forme dans les planches de 2mm dans le passage délicat. Cela consomme certe un peu plus de bois. L’avantage certain est d’avoir une confortable réserve de gras pour le ponçage.
La coque de ce modèle est particulière. En effet, elle passe, vers le bas (en partant de la préceinte) progressivement de 3 mm à 1 mm et vers le haut, à 2 mm avec un décroché puis à nouveau à 1 mm avec un autre décroché. Le plan suivant du maître couple illustre le propos
Je suis donc contraint de poser du 3, du 2 et du 1 mm et encore, j'ai simplifié.
Sous la préceinte, le passage progressif de 3 à 1 mm se fait sur 8 bordés. Je poserai donc 4 bordés de 3 mmn puis 2 bordés de 2 mm (biseau dégrossi avant pose, ajustage final après pose).
D’accord, je vois bien la difficulté supplémentaire. C’est un peu comme cela sur tout ces navires 18ème,début 19eme.Ce fut le cas sur ma Belle - Poule. Pour moi, les premières preceintes doivent être posées avec le plus grand soin de façon définitive , quelles filent bien,et à la bonne hauteur, c’est primordial. Celles ci sont en relation avec l’ouverture des sabords.On peut considérer qu’il s’agit là de la référence. Quand à la descente des bordés vers la quille inutile d’en réduire l’épaisseur dans cette coque fermée.
J.guydal a écrit: Quand à la descente des bordés vers la quille inutile d’en réduire l’épaisseur dans cette coque fermée.
Certes, la déformation de la forme de la coque serait imperceptible puisqu'on voit celle-ci par le flanc et non en coupe mais ce n'est pas possible au niveau de l'étambot notamment du galbord (pour mémoire le galbord passe dessus l'étambot) qui dépasserait de 2 mm de chaque coté sauf à augmenter la largeur de l'étambot de 4 mm le faisant passer de 7 à 11 mm ce qui nous obligerait à faire de même avec la quille et l'étrave ....
L'autre solution aurait été de diminuer l'arrête centrale de 4 mm mais ce n'est pas possible puisqu'elle n'aurait plus mesuré que 1 mm autrement dit rien.
Désolé pas moyen de faire autrement.
Guido54 a écrit:J.guydal a écrit: Quand à la descente des bordés vers la quille inutile d’en réduire l’épaisseur dans cette coque fermée.
Une solution est sans doute possible, en faisant entrer les extrémités des bordés comme dans la situation réelle des vrais navires en bois, dans une râblure.A l'étambot. A l'étrave également, après avoir vu la photo du taille-mer je pense que ce serait nécessaire à cause du pincement.,.
Si l'étambot n'est assez épais pour pouvoir creuser suffisamment afin qu'il puisse affleurer la pièce verticale: Creuser un peu moins et araser le surplus au ponçage pour la jonction.
Même s'il ne restait qu'1 mm de bordé en cet endroit, on y verrait que du feu.
La râblure existe
Comme expliqué plus haut, si je creuse de 2 mm la râblure, l'arête centrale ne fera plus qu'un seul mm d'épaisseur.
Sur la vue suivante, la partie située entre l'étambot et le talon de la quille montre cette arrête centrale de 5 mm d'épaisseur qu'on devrait ramener à 1 mm ce qui n'est pas envisageable.
Je constate que sur ton modèle, l'étambot est beaucoup plus large.
Daniel.B- Messages : 2537
Il ressemble à celui de la Confederacy : le bordage vient affleurer un étambot en butée contre une légère saillie, c'est censé remplacer une vraie râblure, je suppose
Si je comprends bien, l'étambot fait 5mm d'épaisseur.
Si l'on creuse de 1.5mm il reste encore 2mm en partie centrale.
Si le bordé fait 2mm, il dépassera de 0.5mm à la pose.
Il suffirait d'araser ce surplus au final par ponçage.
Si l'on prenait l'option de ne creuser que d'1 mm , pour avoir une épaisseur restante de 3mm à l'âme,
de la même façon c'est encore jouable avec un surplus de 1 mm à poncer.
Proportionnellement l'étambot de la Belle-Poule est identique,
il ne restait pas beaucoup de matière à cet endroit.Une fois tout collé, c'est très robuste.
Pour répondre à la question de Daniel, voici ce que dit G. Delacroix : "La liaison entre le talon de la quille et le pied de l'étambot est renforcé par une ferrure en U . Le premier bordage de la coque ou gabord est couvert par cette ferrure car il se prolonge sur l'étambot qui est entaillé à cet effet."
On peut voir cette particularité sur la vue suivante
Je confirme qu'il y avait exactement la même particularité sur la Confederacy. Je ne sais pas pourquoi cette disposition de construction (il faut demander aux experts) mais cela ne remplace pas la râblure qui existe bel et bien partout ailleurs.
On ne peut pas envisager de creuser de 2 mm de chaque côté à ce niveau car il ne resterait que 1 mm et c'est du contreplaqué de mauvaise qualité ....... en outre cela ne concerne pas que cet espace mais 8 bordés !
De toute façon, je n'ai pas le bois nécessaire ce qui m'interdit de toute façon d'envisager cette solution.
Très bien ce dessin, ça explique le renforcement de l'étambot sur la quille.
bonjour à tous,
connait on la raison pour laquelle l'épaisseur des bordés était diminuée au fur et a mesure vers la quille?
Je pense, et cela n’engage que moi: dans les hauts on devait surdimensionner pour l’épreuve des boulets. Tandis que dans les fonds cela n’etait pas nécessaire. Après, on peut aussi imaginer que la juste épaisseur des fonds permet de faire de l’économie de bois. Peut être?
La diminution progressive de l'épaisseur du bordage sous la préceinte est, à mon avis, totalement inutile du point de vue mécanique puisque la poussée, en cas d'abordage ou de mise à quai s'exerce sur la préceinte. D'ailleurs dans la plupart des navires elle n'existe pas. Il faut dire que cela complique la tâche du charpentier (je m'en rends compte) et donc devait coûter.michael Gloaguen a écrit:bonjour à tous,
Dans le cas de la petite Aurore, je ne vois pas d'autre raison que l'esthétique voir peut-être la recherche d'une meilleure glisse comme le laisse supposer les lignes extrêmement tendues de la proue (on est très loin des rondeurs d'un navire de commerce ou de travail...). Ne pas oublier que ce navire, sous ses faux airs de vaisseau de guerre, était un yacht de plaisance et le marquis devait particulièrement tenir à épater la galerie en virevoltant autour des vaisseaux de ligne et autres grands navires ....... Vanité, tout est vanité.
Tous les navires, à partir des années 1740 environ présenteront une augmentation progressive de l'épaisseur des bordés de manière à passer de l'épaisseur du bordage de point (c'est à dire le bordage courant) à l'épaisseur des préceintes basses. Cette disposition a pour but de renforcer structurellement la carène, améliorer la flottabilité et surtout de s'opposer à la pénétration des boulets au voisinage de la ligne de flottaison.
La variation s'opère sur les six à huit rangs de bordage situés sous les préceintes sachant que l'augmentation (ou la diminution) est généralement de 4 à 6 lignes (9 à 13.5 mm) par virure.
GD
GD
G. Delacroix- Messages : 463
» Le Gros Ventre 1766 ou "Flûte Charmante".
» Construction de la corvette L'Amarante au 1:36ème
» La Jalouse, corvette d'Etat, Brick Francais de 1794,
» l'Aurore navire Negriere sezione 1:30
» Tranche du négrier L'AURORE 1\36e
Page 5 sur 6
