La "petite" Aurore corvette 1766
+19
Dupré Sylvie
23 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: La "petite" Aurore corvette 1766
Pour les montants chevillés à l'étambot, je pense qu'il s'agit des montants de fenêtres, et non ceux du tableau arrière. Pour ces derniers, il est fortement possible qu'ils soient coupés sous les appuis de fenêtres pour le bas, et repris par un assemblage quelconque, et que pour la partie haute, ils soient là aussi coupés au dessus des linteaux et repris par assemblages dans les dits linteaux. A moins, que je n'ai pas compris ton questionnement, je ne voit pas où est la difficulté ? Mais comme tu le dit si bien, cela ne relève pas d'une importance capital, puisque non visible.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Ce qui me bloquait était le fait que j'avais pris les vues en coupes numérotées 1, 2 et 3, pour des montants ce qui, je le concède, est totalement idiot
Il faut dire que ce que je prenais pour une facilité, à savoir l'absence de plans de l'armature, se révèle en fait une difficulté. En effet, lorsqu'on dispose d'une armature "réelle", il est facile de border d'assembler les pièces même si celles-ci sont complexes à tailler alors que lorsqu'on n'a que la surface, on est obligé de reconstituer ce qui manque et, dans les endroits aux formes complexes comme la poupe et la proue, c'est complexe.
Là aussi je suis entièrement d'accord avec toi. L'absence de structure est évidement un manque à la compréhension de l'ensemble. La structure interne nous donne, suivant les coupe que l'on regarde, les bonnes formes en 3 D, et comme tu le dit, l'étrave et ses allonges en sont les meilleurs exemples.
Très heureux de te retrouver sur ce forum avec ce nouveau projet. Je vais le suivre avec grand intérêt. Je te souhaite bonne chance.
Tout à fait d'accord avec toi en ce qui concerne la peinture du modèle.
Amicalement.
Jean-Claude
Amicalement.
Jean-Claude
Merci Jean Claude. Je suis également heureux de te retrouver.
Bonsoir Jean-Luc,
Je viens seulement de constater que tu es de retour sur le forum et j'en suis très heureux.
Je vais suivre avec beaucoup d'attention cette nouvelle construction.
Bonjour Francis. Merci pour ces encouragements.
Je ne suis donc pas seul à faire mon retour sur le forum.
Tu nous avais manqué Jean Luc et je dois avouer que j'avais craint le pire .
Mais tu es de nouveau parmi nous et tu vas nous enchanter avec ce nouveau projet .
Je prends place à coté des amis .
Bonjour Michel,
Heureux également d'avoir de tes nouvelles.
La construction est pour l'instant à l'arrêt car je suis entièrement pris par de gros travaux à la maison et n'ai aucun moment à consacrer au modélisme.
Cela étant dit, cela se termine et le chantier (naval pas l'autre ....) va bientôt continuer.
Bonjour Guido,
Très heureux de te revoir sur le forum, je viens seulement de le voir car je n'y viens que rarement depuis la fin du Prince. Après une année sabbatique j'ai envie de reprendre donc je cherche un peu.
Je vais suivre ton sujet.
Merci Lionel.
Je constate que nous sommes un certain nombre à avoir levé le pied.
Le début de la sagesse ?
Mis au chômage forcé en raison du confinement, j'ai pu reprendre le chantier ce qui vérifie bien le diction à quelque chose malheur est bon ....
J'attaque le pose de l'ensemble étrave, quille, étambot.
La première étape est la pose d'une baguette de 1 mm d'épaisseur et de 5 mm de large (2 mm de moins que la quille, étrave, étambot).
découpe et collage de l'ensemble étrave-éperon. L'éperon est composé (cf. G Delacroix) "du taille-mer, prolongé par une allonge, et de deux pièces de remplissage complété par la courbe de capucine et son allonge. L'ensemble est chevillé sur le can de l'étrave".
Il va de soi que je vais simplement coller ces pièces ....
Voici les pièces assemblées avec la première partie de la quille
La largeur des pièces diminue vers l'avant de manière à atteindre les 2/3 de la largeur initiale. Dans mon cas, je passe de 7 à 5 mm.
"Un quart de rond orne le can du taille-mer à partir de la ligne de flottaison". Voici l'ensemble terminé
Pour réaliser le quart de rond (diamètre 1,5 mm), j'ai fabriqué un tarabiscot dans une chute d'aluminium
Après essai sur des chutes, je me suis rendu comte que le tilleul est un bois qui se prête très mal au tarabiscotage. C'est possible uniquement dans le sens du fil du bois. Aussitôt que l'angle du fil dépasse 20 ou 30°, le bois peluche. Le problème est que le taille mer est fortement courbé et n'ayant pas de bois courbé à ma disposition (faut pas rêver ) il a fallu que je m'adapte.
J'entends déjà certains qui pensent que cela ne serait pas arrivé avec du poirier. Ils ont raison mais comme expliqué plus avant, le modèle sera peint et le poirier a un grain trop lisse à mon goût car je cherche à reproduire l'aspect du chêne qui a séjourné dans l'eau......Compte-tenu de l'échelle, d'après mon expérience, c'est le tilleul qui ressemble le plus.
J'ai donc adapté mon mode opératoire. Il faut dans un premier temps arrondir l'arête avec du papier abrasif, puis utiliser le tarabiscot pour tracer les bords. Ensuite, j'ai fini à la micro lime triangle. C'est assez aisé car la lime est guidée par les sillons du tarabiscot.
Voila ce que cela donne
Une dernière remarque, l'aluminium est un mauvais choix pour faire le tarabiscot. Certes il n'est pas aussi dur que l'acier mais sa dureté suffit pour travailler du tilleul, le problème est qu'il noircit le bois ! Une véritable saleté ! J'ai passé plus de temps à nettoyer les traces noires qu'à faire les finitions proprement dites (sans jeu de mots)
La prochaine fois, j'utiliserai du laiton (toujours pas d'acier car je travaille du tillleul ....).
Intéressant, c'est un beau modèle et la réalisation est de qualité.
Daniel.B- Messages : 2544
Bonjour à toutes et tous,
J'espère que vous allez bien.
Le chantier continue. Pose de l'étrave, quille et étambot.
Cela commence à ressembler à un navire. Je suis assez satisfait du résultat concernant la râblure. Celle-ci est propre et nette comme le montre ces photos.
Au niveau de l'éperon
du maître couple
et de l'étambot
au passage, une vue de la poupe.
Pas de panique, tout cela sera bordé. Les parties planes sont découpées dans du contre-plaqué de 1 mm. Il n'aime pas la scie à chantourner .....
L'ossature du tableau arrière passe devant les fenêtres centrales mais cela ne pose aucun problème puisque celles-ci sont occultées par des volets ayant une petite ouverture circulaire au centre comme vous pouvez le voir sur la photo suivante.
Il y a encore du boulot pour approcher de ce résultat .......
Comme vous pouvez le remarquer, les ouvertures sont même occultées (fond noir). Je ne vois pas pourquoi je serai plus royaliste que le roi.
On peut voir, dans la partie située entre l'étambot et le talon de la quille, l'ossature originale en CP de 5 mm et la latte de 1 mm d'épaisseur et 5 mm de largeur qui sert de fond de râblure. Pour information, cette partie couverte par le gabord.
Prochaine étape, construction d'un berceau (et oui, maintenant que j'ai une étrave, une quille et un étambot, je peux fixer la coque ......).
du maître couple
et de l'étambot
Beau travail. Cela avance bien et je suppose que cette période de confinement y est pour quelque chose.
Effectivement. Je ne consacre pas mes journées au modélisme mais j'y consacre une paire d'heure quotidiennement. Il faut varier les plaisirs sinon on risque le burn-out comme cela m'est arrivé .....Francis CLEMENT a écrit: je suppose que cette période de confinement y est pour quelque chose.
En tous les cas , ça promet .
Daniel , nous attendons ton berceau avec impatience
Pour Michael c'est la reprise. Dès qu'il aura avancé dans la liste des prénoms, il t'appelera de nouveau Jean-Luc. Pour l'instant, il n'en est qu'à la lettre D.
ah oui !!!! ....
ohohoho ah la vache ...je n'édite pas mon post ,je serai capable de refaire une ânerie
désolé Francis pour l'erreur de prénom
Ca y est Michael, tu es bientôt au "J".
On t'as dit que c'est Jean-Luc, Michael.....
décidément,
encore toute mes confuses Jean Marc...
michael Gloaguen a écrit:décidément,
PS : je veux bien modifier mon pseudo puisque mon identité est révélée "damned" comme on disait dans les bandes dessinées de mon enfance) !
Question aux modérateurs, ce changement de pseudo sera-t-il fait pour tous les posts déjà publiés ?
oui jean pierre ....
C'est donc le dernier mot...
» Le Gros Ventre 1766 ou "Flûte Charmante".
» Construction de la corvette L'Amarante au 1:36ème
» La Jalouse, corvette d'Etat, Brick Francais de 1794,
» l'Aurore navire Negriere sezione 1:30
» Tranche du négrier L'AURORE 1\36e
Page 4 sur 6
