Machine à curer les ports - 1750 (Terminée)
+17
delestre
marius
21 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Machine à curer les ports - 1750 (Terminée)
Bravo, l'essentiel étant de se faire plaisir, je ne trouve rien à redire
Francis,
Il existe des gels et pâtes de protection thermique évitant les inconvénients que tu cites lors de soudures proches.
Nul doute que nos spécialistes metallos t'en dirons plus.
Ces cuillères sont bien dans un vieillissement correct. Les bois peuvent être rendus un peu plus crasseux.
Pour la brasure utiliser celle basse température en seringue avec un mini chalumeau à gaz. Cela disperse très peu.
Beau travail qui augmente le plaisir.
Si Francis est d'accord, on peut un peu, diverger du sujet.
Je pensais bien que tu avais essayé de faire les pelles comme il le fallait. Mais aussi que le rivetage par soudure était quasi impossible. Stephan donne une solution d'un vrai rivetage "à froid" mécanique. C'est probablement la seule possibilité d'y parvenir.
L'arsenal est sans doute une fin, un Graal, mais comme Cricri le rappelle, le plus important reste de faire plaisir. Si on ne parvient pas à faire un truc, tant pis, il faut trouver un contournement qui soit aussi "présentable". L'important (pour moi) reste le résultat et le plaisir de le montrer.
Bonsoir à tous,
Si c'est le vieillissement du laiton qui est recherché et finalement le but de ce modèle , alors il ne faut pas utiliser de brasure à l'étain cat l'étain ne réagit pas à la tourmaline. il faut alors utiliser de la brasure argent dont le taux est supérieur à 40 %.
A cette échelle le vrai rivetage est possible mais ..... encore faut-il connaître le mode de rivetage de l'époque et concevoir soi-même les rivets afin d'obtenir un ensemble esthétiquement acceptable. Ce genre de machine devait être très robuste et probablement des rivets à tête ronde espacés à minimum 3 diamètres de corps de rivets si cela devait être étanche sinon rivets espacés à 4 sinon probablement 5 diamètres.
L'idéal , enfin ce qui est la solution la plus esthétique sans mettre en l'air la réalité historique c'est la suggestion. Donc métal de la cuillères en feuillard acier ou fer blanc, brasure argent avec une technique qui balaye les pièces à braser fixée entre elles et sur un morceau de bois dur avec des petits clous en laiton faisant office de rivets. fixant à la fois les bandes de feuillard entre elles
L'ensemble décapé fera apparaître les 2 types de métaux et un vieillissement naturel fera le reste ou bien un léger passage au brunissoir spécifique acier puis un léger passage de laine d'acier 0000 feront une très jolie patine.
Bon courage et bien à vous tous.
Les rivets de mes pelles sont du fil laiton de 0;4 maté des deux côtés
Le produit à brunir des Frères Nordin brunit également la soudure étain.
Pierre
Pierre
En effet Pierre tu as raison j'avais oublié ce mélange toxique des frères Nordin car depuis des lustres je m'applique à utiliser des palettes de brunissage avec des produits spécifiques,
Quant à percer en 0.4 on va se retrouver avec des "pleurs et grincements de dents" devant le nombre de forets cassés !!!!
Bien à toi.
Bien à toi.
Jean-Pascal,
Tu as raison pour les forets, si tu utilises du laiton bricomachin, avec du laiton de chez Tartaix, pour les 3 pelles (une de loupée) je n'en ai cassé de 3 ou 4 .
Je ne prends pas de forets à épaulement mais des forets classiques ce qui permet de les tenir dans le mandrin avec une sortie la plus courte possible.
J'utilise pour ces forets : des forets Multirex à 2€50 les 6.
Pierre
Pierre
Et en plus je perce à travers une goutte d'huile de coupe car la chaleur dégagée ( importante toutefois pour le diamètre des forets) permet une meilleure attaque et un moindre effort de perçage. J’achête mes forest (non épaulés) chez Otelo.
Otello ? Je croyais que c'était un fabricant de mouchoirs.
Non Alain c'est bien OTELO . En effet Otello utilise des produits à brunir ou pour la patine à Vierdir.
Merci pour tous ces commentaires instructifs.
Je n'ai néanmoins rien changé à mes cuillères car je n'avais pas envie de tout recommencer. J'ai eu assez de mal comme cela.
La machine est maintenant terminée. En voici quelques photos.
Je vais maintenant agrémenter cette maquette avec quelques figurines afin de la rendre plus didactique.
Ces figurines sont en cours de fabrication.
Superbe machinerie Francis!!
Tusky- Messages : 157
Eh hop ! Encore une superbe réalisation de terminée.
Bonsoir Francis,
Encore une belle réussite, bravo !
Bravo Francis !
J'adore la présentation
antares91- Messages : 1316
Très belle réalisation et bien menée. En plus une présentation originale qui m'en rappelle une autre. Il vaut mieux du sable que de la vase!
Daniel.B- Messages : 2537
Je ne fais pas souvent de commentaire ,mais je préfère sans petits bonhommes ,sinon comme déja dit beau travail
c'est une réalisation magnifique qui donne envie de la voir en vrai ! cela doit être un vrai musée chez vous....si vous gardez toutes vos créations
delestre- Messages : 104
» Machine à curer les ports
» Machine à curer les ports 1745
» Machine à remonter les bateaux au 1/48° (Terminée)
» Felouque N.S. del Rosario (Terminée)
Page 4 sur 4
