debut de la constuction et premier probléme
+2
lazare1998
6 participants
Bonjour a tous
J'ai reçus mon premier modèle a construire ces un corsaire fabriqué par occre les premières étapes se sont bien passé mais je suis actuellement bloqué par un problème .
J ai besoin de plaquer le bout de la pièce sur le pont mais l angle de pliage est très important et j ai peur de casser la pièce connaissez vous un moyen de le coller sans casser la piéce
cordialement
Quentin[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
cordialement
lazare1998- Messages : 6
Re: debut de la constuction et premier probléme
Salut Quentin
Pour cintrer sans casser, je mouillerai la pièce, et ensuite, en l'appuyant sur une plaque électrique thermostatique modérément chauffée, je la courberais délicatement avec le manche rond d'une cuillère de bois : la chaleur transforme alors l'eau en vapeur, et le réglage modéré empêche de brûler le bois
Important, tu peux remouiller et recintrer plusieurs fois, sans jamais forcer ou vouloir se dépêcher, tout l'art est de prendre son temps
Dernier point : essaie de retirer les traces de brûlure laser par un très léger ponçage là où c'est accessible, ça améliorera la solidité des collages
Tu vas voir, c'est plus facile à faire qu'à expliquer...
Et avant toute chose, ponce sur les tranches le brûlé de la découpe laser pour améliorer le collage.
Si c'est un contre-plaqué est ce bien prudent de le mouiller? Je pense qu'en y allant doucement cette forme, qui n'est somme toute pas très arrondie, devrait être épousée sans problème par un contre-plaqué.
Daniel.B- Messages : 2547
Cest une sorte de bois avec plusieurs couche mais des que je commence à le plier il craque beaucoup et jai vue des fissures apparaitre
C'est du contre-plaqué.
Sur une plaque de 1.5 mm que j'ai en stock j'ai fait un essai.
Dans la sens du bois ça se plie mal mais dans le sens perpendiculaire au fil du bois ça va bien.
Je te souhaite qu'il soit dans le bon sens.
Autrement avant de mouiller l'ensemble, tu as sûrement des chutes. Mouilles en une pour voir son comportement.
Et que dit ta notice de montage?
Arase bien les couples à ce niveau avant le collage
Bon courage,
Bon courage,
Je suis dans le sens du bois malheureusement et la notice dit juste de coller mais cest impossible étant donné la courbure
Je pense que tu veux éviter cela!
Il y a un forum en anglais sur lequel il y a quelque chose dont tu peux t'inspirer.
c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Regarde bien les images tu verras où ça ne va pas. C'est toute la largeur du plat bord qui doit être maintenue.
Il y est arrivé donc c'est possible, même en mieux.
Sinon,
Si le CP ne supporte pas l'eau il y a le possibilité de faire des traits de scie perpendiculaire au sens du bois, d'un tiers de l'épaisseur, mais bien sût après il faudra mastiquer et rendre un aspect correct.
Sinon,
Quand j'avais refait le tableau arrière de la Confederacy, dans un CTP raide comme la justice, le fait de le mouiller a permis au chauffage de lui donner une forme courbe - A noter que la vaporisation de l'humidité sur la couche externe lui permet de plier sans craquer, et que, contrairement à du bois massif, la forme acquise est définitive
Sauf à plonger le CTP dans une bassine, et à condition de chauffer dans le quart d'heure, le CTP supporte bien l'opération, généralement mieux que les baguettes de bois mi-dur comme le noyer ou l'acajou, et surtout, sans changement de dimension à cause du contrecollage en fils perpendiculaires
Sinon, refaire les pièces dans un CTP de bouleau 3 plis mince, qui se cintre plus facilement
Tu colle 1 cm à la fois . Tu cintre tu colle tu fixe, tu cintre tu colle tu fixe ...... etc. en laissant sécher entre chaque opération. qui va piano va salto.
Par sécurité tu peux tremper ta piéce dans de l'eau chaude et l'enserrer entre 2 lames de scie à métaux bloquées par des pinces et cintrer doucement ce ensemble en chauffant avec un séche cheveux pour lui faire prendre la courbe..En procédant avec délicatesse et doigté tu devrais ainsi y arriver
black-crow- Messages : 180
Bon, on est dans le cas typique des problèmes rencontrés avec un kit de qualité médiocre : la pièce est bien découpée, mais le sens du bois n'a pas été respecté par soucis d'économie. Il faut s'attendre à ce genre de choses. Dans un kit de qualité (mais plus cher) le ctp aurait été en bouleau de Finlande et pas en peuplier, ou au moins coupé dans le sens de pliage du ctp. La solution est de décalquer la pièce sur un bristol, puis de la tremper 5 minutes dans de l'eau bien chaude et de la plier avant qu'elle ne sèche. Le mieux serait de faire un gabarit de pliage en découpant dans une planche un peu épaisse (15mm) la demi forme du pont, et d'insérer le ctp trempé entre les découpes pour l'y serrer jusqu'au séchage. Normalement, elle ne cassera pas car prise en sandwish entre le moule et le contre-moule. Et si malgré tout elle casse, tu auras le tracé sur le bristol pour la refaire dans un morceau de ctp dans le bon sens
» misainier début XXème - construction
» Le San Felipe 1:75 de Panart
» l'Amarante
» Début du projet PANDORA au 1/48e
» Le nouveau KOM
» l'Amarante
» Le nouveau KOM
