Le Navicello - 1911 au 1/36°
+16
Claire Théry
20 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Le Navicello - 1911 au 1/36°
Et oui, c'est nickel
J'irai jusqu'à nickel chrome. Francis, tu vas border tribord ?
J'aurais bien aimé trouver un défaut! Tant pis, c'est parfait.
Vu la qualité du montage, il faut laisser bâbord ouvert.
Daniel.B- Messages : 2547
Alain Degny a écrit:J'irai jusqu'à nickel chrome. Francis, tu vas border tribord ?
Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Personnellement,je ne suis pas fan d'une coque et d'un pont ouvert car ça me donne l'impression de "pas fini".
C'est vrai que dans ce cas, cela permet de voir le travail accompli lorsque ça en vaut la peine.
J'attends vos avis et suggetions à ce sujet .
Bonjour Francis
La ça en vaut la peine de laisser ouvert!
Comme Frédo, il faut qu'il soit ouvert et ainsi mettre dans les cales le marbre et autre fret qu'il transportait.
L'autre coté peut avoir une finition à l'identique de ce qu'il était.
Très beau travail. Comme les copains, il serait dommage de ne plus voir le travail intérieur.
Certains vont même a redécouper des couples pour mieux voir.
C'est vrai que c'est dommage de cacher une partie de ton beau travail mais il faut respecter la tradition de l'arsenal en bordant un côté.
Et puis dis toi que tous nos amis qui achèteront la mono verront le détail des cabines superbement réalisées grâce aux photos que tu as prises.
A ce propos, je me permets une suggestion. Façonne deux blocs de "marbre" que tu mettras en place dans la cale. Prends des photos de dessus et de profil qu'on les voit entre les couples. Ensuite, tu les vires. Le moment venu, nous verrons avec Didier où mettre ces photos en fonction du texte que Franco aura rédigé. Sans doute à la suite de la photo d'époque du chargement d'un bloc.
Je prends en cours la réalisation de notre ami Francis,
toujours aussi bien réalisée.
Le systéme des clés triangulaire m'a aussi étonné car je ne connaissais pas.
En tous les cas, bravo Francis .
Heureusement je t'ai donné la clé le 29/09. Tu peux en faire un double, je te donne mon accord de modéliste-serrurier.
tu te fourvoies mon cher Alain , tu as donné la clé le 27 et non le 29 .
tu noteras que j'ai dit " que je ne connaissais pas " et non "que je ne connais pas".
Ah oui, les fameux trous carrés (ou rectangulaires suivant les modèles) !
C'est d'une grande régularité, sûrement les mesures sont faîtes au télémètre laser! Quant aux trous carrés ce sont des emportes pièces que tu passes dans le perçage?
Francis expliquera sa méthode.
Franco Fissore conseille de percer d'abord un trou rond puis de se fabriquer un outil maison en métal, à la forme et à la taille voulue. A savoir une base tronconique et la partie haute carrée (ou rectangulaire) aux dimensions du trou indiquées sur le plan. L'outil est chauffé puis enfoncé dans le pré-trou rond pour lui donner sa forme définitive.
Voici comment je procède.
Je perce d'abord un trou de 1,5 mm à la foreuse électrique.
J'agrandis ce trou avec un foret de 3 mm à l'aide d'une perceuse manuelle pour éviter d'abimer le bois avec une perceuse électrique qui produit parfois des vibrations intempestives.
Ensuite, à l'aide d'une micro lime, je rends le trou carré ou rectangulaire.
C'est un travail de patience et je suis content d'en avoir terminé.
Chaque trou doit se trouver entre deux couples, il faut donc bien repérer l'emplacement avant de percer.
Je n'ai jamais utilisé la méthode de Franco Fissore car je pense que cela doit laisser des traces sur le bois.
Ta méthode est effectivement délicate et ça se voit dans la réalisation.
Perceuse manuelle (?) , et le reste , chapeau, Monsieur !!!
Mich15- Messages : 1231
Merci Laurent.
En fait, je suis comme Monsieur jourdain qui .... bref, j' ai un porte foret équivalent, pas très moderne, mais pour les 3mm, j' ai perdu l' embout de mandrin ... et pour les 1mm et en-dessous, j' en ai trop cassés. Du coup, je viens d' acheter le flexible pour Dremel , et je n' ai pas encore cassé de foret. Bref, je touche du bois .....
Un peu de ponçage mais c'est très propre
Bonsoir Francis,
Bien-sûr le bordage est bien réussi et on ne pouvait que s'y attendre. Par contre le fenêtre, là, j'aime beaucoup moins. C'est trop carré, et en plus le bas de cette fenêtre n'a pas une ligne fluide, elle semble faire un léger S. Maintenant, ce serait bien que ce soit un effet de photo.
Superbe !
Yoann- Messages : 3063
Je pense que la ligne est bien droite mais comme le navire à une courbe ( pense de vache ) il est normal que si la photo n'est pas prise exactement à la perpendiculaire de cette ligne celle-ci semble courbe. Géométrie dans l'espace : "une droite sur une courbe donne un autre courbe"Daniel.B a écrit: bas de cette fenêtre n'a pas une ligne fluide, elle semble faire un léger S. Maintenant, ce serait bien que ce soit un effet de photo.
Pour la découpe je suis du même avis que Daniel ceci devrait etre se que l'on appelle en dessin technique un arrachement ( voir photo ) et non une "fenêtre".
Ceci dit , bravo pour ce travail. j'aime.
Page 3 sur 6
