-50%
69.99 € 139.99 €
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème
+3
7 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème Empty Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème
Message par antares91 Mer 27 Jan 2021 - 22:07
Bon je m'y (re)met enfin.
Pour Noel 2016 j'avais eu :
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème Cimg4110
Ne sachant lequel commencé, j'ai demandé a ma petite fille lequel elle préférait : elle a choisit le Saint Gildas.
Donc c'est parti !
D'abord la boite et son contenu :
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 20210116
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 20210118
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 20210117
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 20210121
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 20210120
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 20210119
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème Empty Re: Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème
Message par antares91 Mer 27 Jan 2021 - 22:19
Les 3 boites avaient été achetées sur 'LBC'.
La boite est complète sauf le ber. Bof pas une grosse perte.
La découpe de la quille, du gouvernail ainsi que des couples est nette (découpe jet d'eau).
Premier problème : la quille n'est pas droite, la poupe tire sur babord de 3/4 mm.
Un bon bain de 20 mn dans de l'alcool à bruler, coincé entre deux planche bien plate et un parpaing par dessus.
Après une bonne nuit ainsi, elle a récupéré sa ligne !
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 20210123
Voici ou j'en suis ce soir :
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 20210122
Message par Yoann Mer 27 Jan 2021 - 22:50
Ah vu !
Message par antares91 Mer 27 Jan 2021 - 22:55
OK. Merci pour le conseil pour la mèche de safran.
J'ai en effet 2 blocs de balsa prévus dans le kit.
Message par Mich15 Mer 27 Jan 2021 - 23:32
Pour suivre. Il me plait bien, aussi ce "groisillon" .
Je retiens le coup des petites équerres, aussi.
Message par Yoann Mer 27 Jan 2021 - 23:49
Enfin pour le plans la mèche en plein dans le couple Smile et les blocs pour le cul. Et j'avoue que la méthode de montage pour le cul à l'air bizarre.
Bon courage Smile
Message par kangoo91 Jeu 28 Jan 2021 - 19:59
Bon, mais moi je m'installe, zut, les premières places sont déjà prises.
Message par Yoann Dim 31 Jan 2021 - 17:37
J'ai retrouvé ou j'avais vu le saint Gildas c'était dans ar vag 2 page 36 mais c'est pas le même Smile
Message par antares91 Dim 31 Jan 2021 - 22:22
J'ai un peu avancé :
Collage des couples, traçage et découpe des rablures :
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 20210124
Préparation du premier bordé et première utilisation du fer à cintrer. J'ai cintrer deux baguettes afin que babord et tribord soit identique.
Equerrage des couples et présentation de la premiere baguette.
Cela semble pas trop mal filer, mais encore quelques petites retouches de l'équerrage a faire surtout quand les blocs de balsa de la poupe seront posés.
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 20210126
Collage des blocs de balsa pour la mise en forme de la poupe.
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 20210125
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 20210127
Tu as raison Yoann, pas évidente la poupe.
Message par Yoann Dim 31 Jan 2021 - 22:49
Oui étrange de faire la voute après le bordage ça va amener tes bordés à être dans le vide et à pas suivre forcément le livet du pont comme sur ta dernière photo ou on voit que ta future preceinte est en dessous de la "tête de l'étambot" ou de l'allonge de voûte (vu sous cette angle de la photo) Et au final ça fini au mastic.
N'oublie pas le passage de la mèche qui en vrai fait 20 cm de diamètre. Et à creusé sur le massif arrière ou les bordés vont venir à plat au niveau de la rablure comme tu m'avais demandé comme sur la photo. Bon courage Wink
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 800_sk10
Une photo de l'arrière pour la structure
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 11738510
Message par antares91 Sam 6 Fév 2021 - 15:56
Bonjour a tous,
Bien cela avance, j'ai posé des deux préceintes, galbord et ribord des deux cotés.
D'abord on creuse le massif arrière pour faire venir les bordés au même niveau que l'étambot.
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 20210210
Et comme je ne maitrise pas encore l'art de manipuler mes mini gouges (je viens juste de les recevoir), il y a quelques dérapages.
De plus le contreplaqué n'as pas une grande solidité
Ensuite pour reprendre un jeu de mot de Alain, on ponce puis latte !
J'en profite bien entendu pour garder la 'sciure' du ponçage pour reboucher la ou cela sera necessaire.
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 20210211
Message par antares91 Sam 6 Fév 2021 - 16:21
Hier ce n'était pas ma journée :
Aaprès avoir percé la poupe pour la mèche du gouveranil, en ajustant le bloc de balsa babord aux préceintes, j'ai cassé le bloc arrière.
Il faut dire qu'une fois percé, le bloc ne tenait plus que par 1/2 cm.
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 20210213
Et comme ce n'était pas suffisant j'ai aussi cassé une préceinte qui n'était pas collé jusqu'au bout justement pour pouvoir ajuster le bloc de balsa. Plus de peur que de mal, une fois recollé et poncé cela ne ce voit pratiquement plus (le ponçage n'est pas terminé)
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 20210214
Voila, pas de gros problèmes, mais tout un tas de petit soucis du :
1) je veux aller trop vite
2) je ne maitrise pas tous les outils
3) je préfère ne pas parler de la notice (consignes inexistante ou presque) - par exemple on ne parle nul part d'augmentation ou de diminution du nombre de bordé, ni même du perçage de la mèche du safran, etc ...)
Bon, travail du jour :
- réparer la poupe cassée
- trouver la position du tableau et le coller
- préparer la suite du bordé afin de voir ou faire augmentation et diminution
- si possible ne rien casser d'autre ! Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Message par Yoann Sam 6 Fév 2021 - 16:36
Cool Wink
Pour la mèche pas grave c'est mieux de casser maintenant que plus tard. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai conseillé de le faire avant.
Tu peux faire comme moi si tu comprend mon croquis (vu de dessus). Tu coupe l'allonge et tu rajoute deux bloc de chaque côté comme ça tu as un bon passage.
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 20210221
Pour la preceinte est ce que c'est épaisseur latte de bordé que tu dois doubler ou elles sont déjà plus épaisses?
Pour le bordage tu as la technique à dent sinon tu affinés toujours l'avant. (En gros)
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème Photo211
Et comme tu vois ne fais pas les instructions tu places les blocs,mettre en forme et tu les bordes tout.
Message par antares91 Sam 6 Fév 2021 - 16:54
OK Yoann.
Infos claires, en tout cas bien plus que ce que donne Soclaine. Merci
Message par Yoann Sam 6 Fév 2021 - 17:35
Tu m'as pas dis pour la preceinte ?
Et pour la voute t'y peux limite faire comme les vrais ça se rapproche de mon croquis avec les allonges. La fourchette et tu colle la voute dessus.
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 90941210
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 20210222
Message par antares91 Sam 6 Fév 2021 - 18:13
Pour les préceintes, je double avec des lattes un peu moins épaisses
Puis ensuite deux baguettes carrées encore par dessus.
Pour ta suggestion pour la voute l'idée est bonne, je vais voir ce que j'ai comme bois pour la réaliser
Message par Alain Degny Sam 6 Fév 2021 - 18:20
Il faut bien reconnaître que Soclaine n'a pas très bonne réputation.
Message par Yoann Sam 6 Fév 2021 - 18:35
OK c'est bon pour la preceinte cassé pas grave ....
Avoir le ctp de la voute permet de bien finir avec les bordés. Bon courage pour la suite Wink
Message par Yoann Jeu 11 Fév 2021 - 1:26
Je vois pas bien le plan
Mais ton ctp du tableau vient sur les bloc de balsa donc tu peux tout faire avant de bordé et au lieu des fourchettes tu peux utiliser les blocs pour réparer le morceau d'etambot et en profiter pour laisser le passage de la mèche... et se sera parfait.
Bon je retourne me coucher Smile
Message par antares91 Mer 24 Fév 2021 - 14:44
Bonjour a tous,
Çà avance doucement :
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 20210217
La j'ai un doute :
comme cela ?
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 20210218
ou comme cela (avec une toute petite augmentation) ?Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 20210219
Pffff ...  Je savais que ma coque n’était par parfaite, mais les photos font apparaitre des défauts que je ne vois pratiquement pas a l'oeil nu (surtout la belle bosse sur l'avant dernier couple)
Message par Yoann Mer 24 Fév 2021 - 14:57
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 2021-029
Oui comme ça pas d'augmentation comme tu dit ta coque est bien parti tu aura pas besoin de faire de pointe.
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 20201289
Pour la bosse en espérant qu'elle soit de l'autre côté aussi un léger ponçage une bonne peinture matte on verra pas grand chose. N'oublie pas le trou de la mèche avant de poncer etc
Bon travail
Message par antares91 Mer 24 Fév 2021 - 15:01
C'est ce que je pensais, mais un gros doute au moment de le faire.
Pffff.... Impossible de me souvenir du nom !
Merci Yoann
Message par Alain Degny Mer 24 Fév 2021 - 15:40
Comme saint Thomas, je ne Groix que ce que je vois et en l'occurrence un bon démarrage.
Message par Yoann Mer 24 Fév 2021 - 16:20
Pas à ce niveau
Sinon c'est un montage à dent
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème Photo212
Message par antares91 Jeu 4 Mar 2021 - 10:41
Hello Yoann,
Peut tu me donner l'épaisseur de ta tôle de laiton, ainsi que le diamètre du fil laiton que tu utilise.
Je viens de regarder ce qui est livré par Soclaine, ce n'est pas si moche., mais je vais tenter de la refaire.
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 20210311
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème 20210310
