Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème
+3
7 participants
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème - Page 2 Empty Re: Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème
Message par antares91 Jeu 4 Mar 2021 - 10:41
Hello Yoann,
Peut tu me donner l'épaisseur de ta tôle de laiton, ainsi que le diamètre du fil laiton que tu utilise.
Je viens de regarder ce qui est livré par Soclaine, ce n'est pas si moche., mais je vais tenter de la refaire.
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème - Page 2 20210311
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème - Page 2 20210310
Message par Yoann Jeu 4 Mar 2021 - 11:13
Pour le fils ou tige j'ai du 0,5 et 0,3 environ
Plaque 0,1 et 0,2 d'épaisseur environ
Par contre c'est quoi ça ?
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème - Page 2 2021-031
Message par antares91 Jeu 4 Mar 2021 - 13:33
Le rocambeau.
Un exemple des pièces qu'il faut refaire correctement
Yoann a écrit:Pour le fils ou tige j'ai du 0,5 et 0,3 environ
Ok. Je vais commander cela
Message par Yoann Jeu 4 Mar 2021 - 14:22
On est d'accord Smile
Le tout est d'avoir plusieurs tailles laiton ou autre matières si tu préfères et d'essayer de respecter les vrai dimension.
Message par Velox80 Jeu 4 Mar 2021 - 19:40
La boite semble légèrement avoir évolué .. voici celle des années 90
Les pièces moulées ne sont plus les mêmes non plus
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème - Page 2 Thonie11
Velox80
Velox80
Message par kangoo91 Jeu 4 Mar 2021 - 19:51
Jean Jacques,
Tu peux trouver du 0.8 en magasin de jardinage et du 0.4 en magasin de loisirs créatifs.
Message par antares91 Jeu 4 Mar 2021 - 23:18
OK. Merci Laurent.
J'irai faire un tour demain.
Message par Yoann Ven 5 Mar 2021 - 19:42
Question con vu que j'ai perdu ma liste des dundees de groix .. je suppose que le saint Gildas est fictif ?
Message par antares91 Ven 5 Mar 2021 - 23:22
Oui je pense. Sur la notice il est indiqué : le Saint Gildas est le type d'un thonier de Groix armant au thon.
Message par Yoann Sam 6 Mar 2021 - 13:21
OK merci je m'en douté un peu ... ça permet un peu de liberté.
Je voulais te conseiller de pas faire comme moi ..de ne pas Coller les listons sur la preceinte avant les cadenes.
Et j'ai remarqué qu'elles étaient uniquement sur le pavois sur ton kit... ça me paraît louche...
Message par antares91 Sam 6 Mar 2021 - 20:56
Yoann, une question car ce n'est pas clair sur mon plan :
Le pavois est droit ou légèrement rentrant au centre du bateau ?
Ok je vais voir pour les cadènes, sur les photos elles sembles s'arrêter juste contre les préceintes.
Message par Yoann Sam 6 Mar 2021 - 21:06
antares91 a écrit:Yoann, une question car ce n'est pas clair sur mon plan :
Pour le pavois tu suis tes couples ... effectivement normalement il rentre progressivement vers l'intérieur quand tu vas vers l'étambot. Et extérieur vers l'étrave...
Pour les cadenes elles sont normalement fixées à la preceinte voir jusqu'à la coque et pas au pavois (ou oui mais pas que) Seulement au pavois je trouve ça bizarre.
Je pense que c'est une illusion d'optique. ..
Tu as ar vag 1  tu trouveras une photo du Charles foucauld page 317 un dundee qui a ton type de gréement avec les cadenes de tape-cul  à l'extérieur
Message par Yoann Dim 7 Mar 2021 - 18:05
Comme sur cette photo on a l'impression qu'elles sont uniquement sur le pavois mais bien insérées dans la preceinte avec une rainure.
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème - Page 2 040_co10
Mais on voit bien de l'autre côté. ..de même pour le renfort de bequille . Listons par dessus
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème - Page 2 Img_0211
Idem mais pas collé au pavois
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème - Page 2 10506611
Message par antares91 Dim 7 Mar 2021 - 18:30
OK Yoann. Merci pour la doc.
J'ai commandé le laiton, plus qu'a attendre pour les refaires
Message par antares91 Sam 13 Mar 2021 - 21:15
Bonsoir a tous,
Bon j'ai un peu avancé. La coque est fermée. Ce n'est pas parfait, mais pour un premier essai c'est pas trop mal.
Première grosse modif, j'ai remplacé le pavois arrière en contreplaqué par des planchettes du bordé. c'est  nettement mieux !
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème - Page 2 20210312
Après, pose des pavois. Découpe des bouts des couples et pose des jambettes.
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème - Page 2 20210313
Je vais essayer de faire un peu mieux que ce que propose le kit pour les descentes dans la cale : 3 blocs de balsa à poncer.
Pour commencer perçage de ce que j'appel le faux pont sur lequel sera collé le plancher, ajout d'un font et de coté pour limiter la vue (enfin si on y voit quelque chose).
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème - Page 2 20210314
Au moment de coller le plancher, en perçant le trou pour le safran, j'ai décidé de faire la citerne.
Bon elle est pas tout a fait correcte, mais elle est la. Du coup quelques retouches a faire à la coque a ce niveau.
Collage du faux plancher.
Ensuite j'ai commencé les 'capots' des descentes, pour le moment l'avant et l'arrière sont presque terminés
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème - Page 2 20210316
voici ce que proposait Soclaine et ce que j'ai fait
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème - Page 2 20210315Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème - Page 2 20210317
Voila ou j'en suis ce soir.
Bonne soirée a tous
Message par Yoann Sam 13 Mar 2021 - 21:39
Bonsoir ça avance Wink
Le pavois en latte bien ça va elles sont pas trop épaisses. Ponce avant les préceintes
Plusieurs choses ...  la jambette au niveau de ton maître couple doit être plus large la ou il y a le renfort de bequille.
Pour les allonges de voûte les deux du milieux devraient être parallèle. Sur les dundees groisillon on voit plutôt ça comme la photo que je t'avais envoyé avec les deux fourchettes de chaque côté de l'étambot. Elles doivent être écartées de la même épaisseur que ton etambot. (Mais on peut pas vraiment appeler ça une faute) mais tu peux regarder p264 ar vag 1 je crois que tu l'as Smile
Et mettre les cornières les grosses allonges qui lient pavois et la voute
Message par antares91 Sam 13 Mar 2021 - 22:56
Yoann a écrit:Pour les allonges de voûte les deux du milieux devraient être parallèle
OK. Tu as raison, Je viens de vérifier sur le plan c'est moi qui ai fait l'erreur. Je vais rectifier.
Je n'ai pas Ar Vag. Mais je vais bien finir par l'acheter.
Yoann a écrit: la jambette au niveau de ton maître couple doit être plus large la ou il y a le renfort de béquille.
OK. Je vais aussi modifier. Cela n'apparait pas sur mon plan, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait
Yoann a écrit:mettre les cornières les grosses allonges qui lient pavois et la voute
Qu'appel tu cornière ? est ceci :
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème - Page 2 20210318
Message par Yoann Sam 13 Mar 2021 - 23:19
Une jambette double derrière le renfort de bequille
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème - Page 2 2021-034
Voilà la charpente type les cornières sont les grosses allonges sur les côtés
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème - Page 2 2021-035
Là dernière jambette s'arrête dessus
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème - Page 2 Screen21
J'ai cru voir ar vag sur ton bureau Sad  mais c'était les bisquines je crois en faite Smile  ça doit pas être tres différent pour les allonges
Attention au trou de ton grand mât je suis pas sur qu'il soit bien centré
Message par antares91 Dim 14 Mar 2021 - 19:08
2 cm (ou 2,5 cm) sur 3 mm cela te parait correct pur le dalot ?
Message par Yoann Dim 14 Mar 2021 - 19:57
Je croyais que tu parlais des allonges ...les allonges les deux du milieux sont plus larges que les autres ...
Pour le dalot on est pas au millimètres 2,5*10 ou 3*8 environ ...place le bien ! Smile
Message par antares91 Dim 14 Mar 2021 - 20:08
Ar Vag tome 1 et 3 pour 90 €. Interessant ? je prends ou pas ?
Message par Yoann Dim 14 Mar 2021 - 20:26
On les trouves à environ 45 euros le tome en général il me semble...
Le 1 c'est sardinier et thonier ..
Le 3 je sais plus  :/
Si en bon état oui ça va
Message par Yoann Dim 14 Mar 2021 - 21:03
Voilà deux dundees qui ressemble...avec les cadenes de tape-cul à l'extérieur
Le bienheureuse Thérèse de l'enfant jésus. . Oui c'est son nom
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème - Page 2 Screen22
Et Charles de foucauld que tu verras dans ar vag
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème - Page 2 Screen23
Message par Yoann Mer 17 Mar 2021 - 18:26
Salut
Pour info il y eu apparemment 2 saint gildas à groix
- le LG161 chaloupe pontee 1850
-le G633 dundee 1897 construit au sable désarmé 1909
Message par antares91 Mer 17 Mar 2021 - 18:37
Hello Yoann,
L'immatriculation proposé par soclaine est GX1649.
Travail de l'après-midi :
j'ai décollé les allonges que j'avais mises de biais, je vais les recollées droites.
J'ajoute aussi les cornières.
J'ai aussi augmenté la taille des jambettes de renfort derrière l'emplacement des béquilles.
Voila, la suite au prochain épisode
Message par Yoann Ven 19 Mar 2021 - 19:12
Cool Smile
Voilà quelque truc si ça peut t'aider à améliorer les capots du kit
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème - Page 2 20210388
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème - Page 2 31936610
Thonier de Groix - Le Saint Gildas (Soclaine) - 1/50 ème - Page 2 13771310
