Remise en état d'un Malamok radiocommandé
+6
pirate
titi29300
10 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Remise en état d'un Malamok radiocommandé
Fabrication d'un panier façon osier utilisé sur les bateaux de pêche
Après dépose de la colle cyanoacrylate pour rendre rigide
Finition
En place
Il est trop neuf je vais le vieillir
A suivre
Finition
En place
A suivre
titi29300- Messages : 599
Albert je crois que titi parle de son panier
(J'ai testé ta technique du sel mais sur des lattes pas encore posées 🖒)
Bizarre les photos la couleur paraît bonne sur les premières et sur le pont il est super clair ..c'est le même ?
Yoann- Messages : 3061
sur mon article il y a le pont de deux bateaux
en rouge un 4 Vents Atao au 1/15, en bois "naturel" un Galaxie au 1/10e
Pour la couleur je parlais du panier de titi.albertus a écrit:sur mon article il y a le pont de deux bateaux
L'article tu me l'avais envoyé pour mon thonier d'où mes tests avec différentes essence pour le prochain. (je le ferai en tilleul )
J'ai fait le ménage.
Merci Alain
C'est parfait, maintenant parlons bateaux
Je ne parle pas du rouge qui est correct sur le pont, mais du bois nu, qui, je le parierais, est mouillé sur la photo de Michael, ce qui le rend foncé
En présentation, puisque ce ne sera pas un diorama mais une maquette en attente de naviguer, le pont devrait être sec, donc avec le bois plus gris, éclairci par le sel
C'est évidemment ma manière d voir les choses, et j'admets que l'on puisse avoir un autre concept. Un peu pareil pour le désordre présent sur le pont: j'ai vu des modèles présentés avec entre autre un pot d peinture ouvert et un pinceau posé sur le bord. Cela fait hyper réaliste et c'était parfaitement réalisé.... mais quand le bateau navigue, le pot ne doit plus être là. Pareil pour les caisses de poissons sur le pont : ça c'est à quai juste avant d'être déchargés, sinon le poisson est dans la cale, dans la glace
Je comprend Albertus
Il faut éclaircir le pont et trouver la bonne teinte du pont sec
Faisable, je vais faire des essais
Pour les caisses de poissons j'ai vu sur photos de bateaux de pêche un rayonnage rempli de caisses vides sur le pont
Toujours sur photos le bateau est arrivé a quai le rayonnage est vide et les caisses sont sur le quai
Merci Alain pour le ménage çà devenait irrespirable...
Tusky- Messages : 157
pour les caisses vides, pas de problème. Mais il faut les arrimer. j'ai fait un didacticiel pour réaliser facilement des empilements
Une illusion d’optique
Fabriquer une caisse à poisons n’est déjà pas trop facile, alors en faire plusieurs rigoureusement identiques pour être certain qu’elles s’empilent, ce n’est plus du tout évident !
Mon astuce est simple et découle encore une fois d’une observation attentive de la réalité : lorsque des caisses à poissons sont empilées, on ne voit le fond que de la caisse supérieure et les côtés des celles du dessous. Alors pourquoi réaliser ce qui ne se verra jamais ?
Je ne vous suggère pas de fabriquer les caisses du dessous sans fonds (où serait l’avantage ?), mais simplement de ne pas les fabriquer.
On fabrique donc une seule caisse, mais en lui donnant la hauteur de tout l’empilement. On lui met le fond en haut à la profondeur logique d’une caisse normale, et on colle des rebords et des poignées sur les côtés.
Emboitement parfait, forcément, car tout n’est qu’illusion
Avantage : on peut la fixer au pont enfoncée dans des hiloires disposés par exemple autour d’un interrupteur de mise en marche comme sur ce médaillon photo (pont du 4VentsAtao)
Merci Albertus
Ton montage est formidable et l’illusion est parfaite
Comment je n'ai pas eu cette idée pourtant simple et facile a réaliser
J'en parlais avec mon fils la semaine dernière pour faire des caisses en plastique et nous n'avions pas de solution
Et tu me la donne aujourd'hui
Je parlais de rayonnage rempli de caisses vides sur le pont
Voici une photo pour expliquer ce que je souhaite faire
Avec ta solution je peut faire deux piles de caisses avec un seul bloc
Il faut faire simplement les deux caisses du dessus avec un fond et le tout dans le rayonnage
Faire plusieurs couleurs de caisse pour respecter ce que l'on peut voir dans les ports
Je vais faire, ta solution est très bonne
» Remise en fonction d'un caseyeur
» Projet radiocommande bateau
» Rénovation de Comtesse radiocommandé
» les Cousines, voilier radiocommandé pour débutants
» La Jalouse, corvette d'Etat, Brick Francais de 1794,
Page 5 sur 5
