Remise en état d'un Malamok radiocommandé
+6
pirate
titi29300
10 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Remise en état d'un Malamok radiocommandé
Le bonjour te va,
tu as recollé ou tu as refait ? Avec une mèche métallique?
je l'ai refait entièrement
Cette maquette est navigante
Le gouvernail est dans l'eau donc pas de bricolage; du neuf
@ suivre
@ suivre
titi29300- Messages : 599
Tu es motivé la ça trace
Yoann- Messages : 3061
Hé oui ça trace a cause du covid
Je ne m'ennuie jamais
Pendant que le pont du malamok sèche je vous présente un nouveau futur sujet
C'est un chalutier pêche arrière de 1 m de long qui sera radiocommandé
Commencé avant la retraite et j'ai envie de le finir
salutation,
Et bien quel motivation, tu va bientôt monter une entreprise de montage si tu continue.
Pour le gouvernail a tu prévue de le faire démontable?
Le gros chalutier bleu c'est quel model? le zenith , le beg armen, le bois rosé ?
pirate
pirate
pirate- Messages : 107
En radiocommande il faut toujours avoir un gouvernail démontable
Un accident est vite arrivé sans faire exprès
Le gros chalutier est de la même type que le zenith , le beg armen ou le bois rosé
Ce sera le mien en prenant exemple sur plusieurs modèles
Pour le nom j'ai pensé a "BEG ARVOR"
Ça veut dire quoi Beg Arvor ?
Traduction du breton
Beg: bouche, bec, extrémité, pointe
Arvor: nom celtique des côtes de Bretagne
Je pourrai le nommer: Beg Armor
Armor: pays du littoral en opposition a Argoat: pays de l'intérieur
Jean marc , il faudra que tu choisisses son métier.
Casiers et panneaux de chalut c'est assez rare.
Mille métiers mille miséres .
laisse le en chalutier classique et mets les casiers sur un langoustier
Mon fils avait 14 ans quand il a réalisé cette maquette
Il voulait avoir tout sur ce bateau
Maintenant je la refait avec sérieux
Le mieux est chalutier classique et sur ces bateaux il y avait des caisses a poissons, des paniers en osier et des filets
Pas de casiers; ils servirons sur un caseyeur
Comment tu écris "Mille métiers mille misères"
Tu peux laisser un casier ou deux, à récupérer au retour de pêche; mais pas 50 !
Ne fais pas l'erreur de remplir de (faux) poissons les caisses bicolores, quand il y en a les poissons sont dans la cale, dans la glace, pas sur le pont au soleil ! En pêche latérale, le filet est rangé le long du pavois. Par habitude, les pêcheurs utilisent presque toujours le même bord, à savoir pour faire l'usure et la rouille du pont, du pavois et des potences. Quant aux panneaux, ils sont en place sur les potences, ils ne traînent pas sur le pont
Merci Albertus
J'aurai besoin de tes critiques pour la rouille quand je ferai le vieillissement
C'est une chose que je ne sais pas bien faire
Le résultat après avoir fait des tests sur d'autres bateaux m'a déçu
Des caisses a poisons vides de plusieurs couleurs empilées sur le pont sera du plus bel effet
Des "caisses à poisons", tu es fournisseur officiel de Poutine ?
Je devrais pas envoyer de messages le matin et surtout pas avant d'avoir pris mon petit déjeuner
Je rectifie "caisses à poissons" et pas "caisses à poisons"
A moins que titi ne ramène quelques fugus dans ses filets !
Mais bon c'est quand même assez rare en Bretagne.
antares91- Messages : 1316
normales les vibrations : arbre d'hélice et axe moteur ne sont pas alignés !
Je viens de faire un test de navigabilité dans mon bassin d'essai
Navigation fluide et conforme
Coque étanche
Il manque du lest. J'attends toujours la batterie de propulsion (j'ai fait le test avec une petite batterie de réception)
Coque étanche
Le bain moussant senteurs exotiques n'encrasse pas l'hélice ?
Hello Titi
Pour ces petits détails, il y a un truc facile à mettre en œuvre et auquel on pense rarement : utiliser du carton, genre dessous de tarte ou boite de médicaments selon l'épaisseur, et de raidir ce carton (facilement découpé et plié) en l'imprégnant de colle super glu (Cyano fluide, comme par exemple la marque ZAP)
Bien sur Albertus
J'ai utilisé cette méthode mais j'ai un stock de rouleaux de cuivre récupéré sur des câbles EDF
Alors je les utilise; facile a découper au ciseau et je peut souder a l'étain.
Percer, plier, peindre etc..............comme du papier cartonné enduit de Cyano
@+ Albertus
@+ Albertus
Sur la cabine un inter pour les feux et le radar + le cache de l'inter (radeau de survie)
En déplaçant le radeau de survie j'allume les feux et le radar
Il reste a faire les mats et le vieillissement
» Remise en fonction d'un caseyeur
» Projet radiocommande bateau
» Rénovation de Comtesse radiocommandé
» les Cousines, voilier radiocommandé pour débutants
» La Jalouse, corvette d'Etat, Brick Francais de 1794,
Page 2 sur 5
