Le Marseille de Mamoli
+6
Dany
pascalg
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bon jour à tous
Voilà c'est parti...j'ouvre ce fil qui, je le souhaite, pourra servir de fil conducteur à l'aide que je ne manquerai pas de solliciter
Sur les échanges précédents voici les photos réclamées :
Contenu de la boite :
Coque "dégrossie" :
Détail des pièces en CP que je n'ai pas pu encore identifier :
J'ai passé du temps à lire les plans ainsi que les nomenclatures et instructions de montage de la coque. J'ai compris l'ensemble il me semble sauf pour ce qui concerne la réalisation de la poupe.
Reste flou pour le moment le montage/habillage de la proue et de la quille.
La 3° photo montrent les pièces en CP dont je n'ai pas trouvé l'utilisation...je présume qu'elles appartiennent à la structure de la coque...
Soyez indulgent, si je suis qq peu béotien pour le moment dans le domaine, je compte bien avancer dans le bon sens
Si vous passez par ici n'hésitez pas à commenter, je suis preneur de toute critique
Bonne journée à tous
PascalG
Coque "dégrossie" :
PascalG
pascalg- Messages : 54
Re: Le Marseille de Mamoli
Cela ressemble au montage du grétel.
Il faut gratter légèrement les parties brûlées par le laser sur le ctp.
Dans un kit c'est pas des plans mais des instructions. Tu as peut être une vue à l'échelle pour repérer la rablure...
Personnellement je préfère commencer par la charpente axiale entièrement. Préparer le ctp de la quille avec une rablure, la partie de l'étambot a creuser pour que le bordage soit à fleur de celui ci.
Et j'ai collé ensuite lensemble bien à plat et ensuite j'ai bordé.
Mais ça c'est ma façon ..le kit souvent c'est l'inverse et il ne parle pas de la préparation à faire.
Yoann- Messages : 3051
Le bonjour te va,
il se peut que Yoann et moi soit nous recouvrons quant aux réponse ou que nous soyons légèrement divergent dans les conseils, (cela peut toujours s'arranger !)
Dans la vue de détails à gauche je verrais renforts des porte-haubans (2). Sur un dessin on peut les voir soit au dessus et éventuellement au dessous, e général comme les haubans tirent sur les porte-haubans je les verrais au dessus avec en plus certainement non dessiné des inserts dans la coque afin de résister aux efforts des haubans.
Les remarques de Yoann sont le bon truc, mais je n'ai jamais fait de coque en danseuse malgré les renforts.
Enfin lis le tuto !
Enfin lis le tuto !
J'avais répondu à Yoann mais le comm n'apparait pas ici fausse manip sans doute...
Je disais : première leçon : faire un effort de précision dans mon vocabulaire pour faciliter la compréhension
Oui bien sûr pour le tuto.
Je pensais que les pièces en CP pouvaient n'être que invisibles cause esthétique.
Il faut absolument que je comprenne comment se construit la poupe avant d'aller plus loin.
Je reviendrai avec des questions précises selon mon avancement.
merci
merci
Pascal. La poupe est formée d'une voûte d'arcasse dont le pied démarre contre le dernier couple et au dessus d'elle, du tableau.
Pour assurer ton coup, tu laisseras largement déborder les baguettes au delà du dernier couple et tu poseras le tableau, à blanc. Il s'encastre entre les baguettes de bordé dont on verra le chant. Quand tu seras satisfait de sa mise en place, tu n'auras plus qu'à tracer sur le bordé, la courbe de la voûte d'arcasse et à la découper.
De toute manière, nous te guiderons au vu des photos que tu posteras.
Le bonjour te va Alain,
Ce serait mieux à mon avis pour Pascal.
Moi je dis cela mais je ne veux vexer personne !
PS ; sur le coup je pensais que c'était le commerce de Marseille, mais heureusement non c'est une goélette à huniers !
Je suis d'accord avec toi, j'ai bien un détail de poupe mais il est trop détaillé. un schéma du positionnement de ces termes.Pascal. La poupe est formée d'une voûte d'arcasse dont le pied démarre contre le dernier couple et au dessus d'elle, du tableau.
Tu dois avoir deux bloc de bois à coller sur le dernièr couple et le ctp du pont. A mettre en forme.
Dany- Messages : 24
Dany- Messages : 24
Yesss merci tous pour votre implication
C'est effectivement cette pièce 25 (les 2 bouts de bois dont parle Yoann et Dany qui me posent problème : je ne les vois absolument nulle part dans le kit...je m'imagine qu'il s'agit de 2 pièces préformées "pleines" ...certainement je me trompe sinon je les verrai.
Pour le moment je sèche encore...
Question subsidiaire concernant la colle : voici ce que j'ai acheté en boutique chez le modéliste (colle blanche qui nécessite de maintenir une pression pendant un petit moment avant prise, invisible). Je me souviens avoir utilisé de la colle néoprène lors de mes premiers bateaux car prise bien plus rapide toutefois ajustable. Que conseillez-vous ?
Fin de journée de boulot je vais pouvoir m'y mettre
Tes notices semblent bien plus détaillées (et mieux imprimées) que les miennes...l'herbe est toujours plus verte ailleursDany a écrit:Bonjour Pascal,
Sur la 3ème photo de ton post, tu as les pièces du support de ta maquette...
Dans la version de ma maquette ce support était en bois et non pas en CTP... Et l'assemblage de ce support était expilquer dans le plan n°3...
Maintenant elle coïncident c'est déjà ça !
merci c'est rassurant (je pensais que les pièces en CTP n'étaient pas visibles).
L'ancien a écrit:En plus des deux élément cités par Yoann pour la poupe, il serait bon pour la simplicité de construction des apôtres à la proue.
Désolé, je n'ai pas compris ceci
pascalg a écrit:
Question subsidiaire concernant la colle : ... Je me souviens avoir utilisé de la colle néoprène lors de mes premiers bateaux car prise bien plus rapide toutefois ajustable. Que conseillez-vous ?...
Oublie le néoprène pour de la colle vinylique. (comme celle que l'on ta vendu)
Il y a de bonne chance que la pièce 25 soit juste un parallélépipède de balsa ou autre qu'il faille façonner.
C'est ce que je redoute car rien dans le kitAlain Degny a écrit:Il y a de bonne chance que la pièce 25 soit juste un parallélépipède de balsa ou autre qu'il faille façonner.
Merci pour le conseil...et pour le collage des pièces métalliques si besoin ?
Et je rajouterai qu'une simple colle "blanche" pour bois dans tout bon rayon bricolage fait aussi bien et pour moins cher.
Il en existe 2 versions, une plus rapide que l'autre. Personnellement, je n'ai que la rapide et elle va très bien.
Enfin, ces colles sont invisibles surtout si on prend le soin d'essuyer les surplus avant qu'ils ne sèchent (avec un chiffon légèrement mouillé).
Quand il te faudra coller autre chose que du bois, là tu pourras avoir besoin de néoprène.
Re bonjour,
comme te dit Laurent blanche rapide de super marché et pour les menus travaux autres aussi la cyano mais avec du bicarbonate car elle vieillit mieux !
Tu as deux sortes de colle à bois. La normale et celle à prise rapide. En vente partout.
Pour maintenir les baguettes sans faire de trous, tu peux utiliser des épingles à tête plastique. Tu l'enfonces le long de la baguette en la serrant bien et c'est la tête plastique qui fait pression le temps du séchage.
C'est forcément plus long, puisqu'on ne peut coller qu'une baguette à la fois. Et si tu utilises des clous classiques, ne jamais les enfoncer complètement, ils ne sont là que pour maintenir la baguette pendant que la colle sèche. Ensuite, on les enlève avec une pince.
Va pour la colle et l'astuce épingles plastiques...là mes petits trucs de marqueterie vont me servir
Pour le bloc de balsa si c'est un manque...c'est cuit ! je vais attendre si autre avis
MErci à tous et bonne soirée
Les apôtres sur une maquette c'est les blocs en un ou plusieurs morceaux souvent à la proue et poupe. Ça aide au collage du bordage
Sur les kits mamoli souvent à la proue C'est plusieurs morceaux de ctp et un bloc pour la poupe (mais normalement déjà avec la courbe) qu'il faut recouper à la forme du couple
Pour la proue, effectivement j'ai plusieurs morceaux de CTP pas de souci, par contre rien pour la poupe...
Peut être les petites morceaux de ctp que vous avez pas identifié ?
» Le Commerce De Marseille
» Marseille 1764
» Le Commerce de Marseille
» Pointu sur plan "de Marseille"
» LE COMMERCE DE MARSEILLE scala 1/72
» Marseille 1764
Page 1 sur 3
